LED Xiao mi TV3S L55M4-AA после прошивки нет изо
sager
Сообщение #1 от 15/02/2018 10:10 цитата
Состав:
Панель - samsung Mi 55TV(55) p\n D431055001006
плата б\п PSLF211A01X
Main 3655-0082-0146(4E) 55A055G313546E DKTV--G-SP-6M60-AF-20150902
cpu MST6M60FEC
flash 25L6406E
Отдельно подключается к плате main спец кабелем блок с кнопками управления, входами hdmi и тд и динамиками. Его пока не открывал.
Принесли такой телевизор, со слов клиента перепрошили, как и что добиться не удалось. После перепрошивки телевизор проработал минуту, потом изо замерзло и телевизор завис, после передергивания питания изо не появилось. Все это со слов клиента.
При нажатии на кнопку вкл, она начинает моргать сначала белым светом потом перемигиваться белый красный и потом просто горит белым. Ни звук ни изо не появляются. В дежурке с бп выходит только 5 вольт. при включении на блок питания приходит pw_on. Появляются напряжения 24в и 90 вольт сигнал bl_on остается неактивным.
На main при включении появляются 3.3в1.05в 12в 5в.
Для того чтобы двигаться дальше хотелось бы прошить флешь. В инете ничего похожего не нашел. Ищу любую инфу и прошивку на этот телик.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 15/02/2018 12:04 цитата
-На main при включении появляются 3.3в1.05в 12в 5в.-чего 1.05в ? это должно быть 1.2 или 1.5 в
sager
Сообщение #3 от 17/04/2018 14:31 цитата
Видимо вы не сталкивались с такими теликами. Проблема решена покупкой новой платы и сравнением с исходной. Спасибо всем кто помог,улыбка))))) Если кому понадобится обращайтесь.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 17/04/2018 18:34 цитата
Ну, а старую не пробовал поднять перепрошивкой с новой?
sager
Сообщение #5 от 19/04/2018 12:41 цитата
Пробовал, получилось:-) Теперь ее продаю.
