UE32F6100AK подсветка работает не вся.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #1 От 04/07/2018 02:57 цитата
тв: UE32F6100AK
шасси: HF320CSA-B1
БП\LED: BN44-00620A
Изначальная проблема не работала подсветка. Заменил все 5 планок подсветки на новые, подсветка включается, но светятся только 3 из 5 планок. Переставлял местами ничего не меняется горят только 1-2-4 не горят 3-5.
Как они включены есть примерная схема? напряжение на разъеме планок которые светятся 24в которые не светятся 50в
Feuerbard
Сообщение #2 От 04/07/2018 03:11 цитата
На ф6100 подсветка управляется шимом с ткона , если там низкий уровень на одной из ног то планки не светятся , а без майна все горят или нет ?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #3 От 04/07/2018 03:51 цитата
Без майна как раз и горят не все.
С майном так же горят не все, но через 5 сек снижается яркость на 10%
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #4 От 04/07/2018 05:29 цитата
у меня был такой случай, но там до меня поковырялись видимо, в общем отходили контакты в разъеме, к блоку питания где подключается от планок, звонил, звонил, то звонится то нет, в общем все проводами соединил и все))
qazedcwsx
Сообщение #5 От 04/07/2018 06:44 цитата
МихаилСергеевич, поддерживаю - очень ненадежный разъем между БП и линейками...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 04/07/2018 08:53 цитата
Шлейфик с БП на корыто не переворачивал, случаем?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #7 От 04/07/2018 14:43 цитата
Шлейф вообще не снимался не было необходимости. Принесли на замену подсветки были сгоревшие 9 светодиодов. Или сгорание светодиодов может потянуть за собой драйвер?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 04/07/2018 15:28 цитата
Shutdown писал:
Понятно, что где-то обрыв. Неужели трудно отследить без схемы?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #9 От 04/07/2018 15:57 цитата
Yuritsh писал:
Да я понимаю что где то что то сломалось и копаюсь с этой платой 4-й день. Очевидные варианты типа 0ом резисторы, ключи, диоды, электролиты все проверил. Всю плату под микроскопом на наличие трещин и холодной пайки просмотрел. Может еще у кого похожее было.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 04/07/2018 16:18 цитата
Shutdown писал:
Да я понимаю
Ничего ты не понимаешь. Это как раз тот случай, когда человек не знающий АЗОВ, лезет ремонтировать сложную технику.
Shutdown писал:
Про динамики забыл. смех
Shutdown
Shutdown
Сообщение #11 От 04/07/2018 17:49 цитата
Yuritsh писал:
АЗОВ это такой город. Судя по количеству сообщений кроме флуда ты мало что понимаешь.
Закрывайте тему.
ТВ все же починил. Тут вроде не принято делиться информацией. А то начинающий мастер увидит и отнимет хлеб у мастеров с 17к сообщений на форуме..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 04/07/2018 21:11 цитата
Shutdown писал:
Если начинающий мастер уже прошел стадию ремонта туристических фонариков, то он сделает такой дефект без труда, не задавая дебильных вопросов на форуме.
1
