Стиральная машина Ariston avsd1090 код ошибки F12
alexandro7
Сообщение #1 От 11/07/2018 21:53 цитата
Здравствуйте! Прошу помощи. Стиральная машина Ariston avsd1090 при включении в розетку, что-то щелкнуло и машинка больше не подавала признаков жизни. В блоке управления был заменен вздувшийся конденсатор c65 - 680мкфx10v, остальные коденсаторы в блоке питания были выпаяны и проверены прибором на соответствие емкости. Таже была заменена микросхема U2- TNY264P. Напряжения +12в, +5в, +15в, +3,3в в норме. Визуально модуль был осмотрен, детали по возможности прозвонены тестером. При подсоединении модуля управления к машинке она включилась и стала заливать и сразу выливать воду. При этом на дисплее моргал код ошибки F12. Машина была выключена и проверена связь модуля с дисплеем по шлейфу. При прозвонке и шевелении разъемов дефектов не выявлено. Напряжения на J11 +5в и +12в есть. Кроме этого на двух контактах еще присутствует по +5в. Наверное нам должны быть какие-то импульсы, но померять нечем. Подсоединяю разъем J1-220в. и разъем J11- связь с дисплеем, моргает код F12. Куда копать дальше? Может микроконтроллер сгорел ( 6433692B87HV)? И как это проверить? Буду благодарен за любую подсказку. Сразу предупреждаю - я любитель.
тю
тю
Сообщение #2 От 11/07/2018 22:02 цитата
мастера просит !!!!!!!!!!
и сюда пришел не за помощью а за ШАРОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexandro7
Сообщение #3 От 11/07/2018 22:16 цитата
Наверное мастер, который за ремонт просит 2000 грн.!?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 От 11/07/2018 22:38 цитата
alexandro7, прошивку епром сюда
alexandro7
Сообщение #5 От 11/07/2018 22:58 цитата
code: 21500915804 sw: 9.21
s/n 07301 00283 dsp: 1.2.53
епром 980C
INDESIT
1253
74AHFCW
G4
Так написано на микросхеме, если я правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 23:03
А на контроллере написано - 6433692B87HV
MAIN 9 21.0
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 От 11/07/2018 23:10 цитата
нет ,считайте прошивку 24с64 сохраните , можно и новую залить хоть и редко там они слетают . Вот индикация хочет мыть спиртиком
alexandro7
Сообщение #7 От 11/07/2018 23:17 цитата
Спасибо, а чем мне считать прошивку? У меня такого прибора нет. А в индикации что нужно мыть спиртом?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 11/07/2018 23:38 цитата
alexandro7 писал:
тогда всего 2 варианта - или к мастеру, или в магазин за новой машиной. Тема в мусор.
alexandro7
Сообщение #9 От 11/07/2018 23:47 цитата
Ну а модуль управления, если заменить?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 12/07/2018 00:02 цитата
alexandro7 писал:
тогда уже меняй сразу оба модуля - силовой и индикации - F12 как-никак смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 12/07/2018 00:04 цитата
дык ..,шлейф прозвоните (с самой платы на плату )
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 00:12
отнесите мастеру пусть прошёт силовой модуль ..может успеете
alexandro7
Сообщение #12 От 12/07/2018 07:11 цитата
Антонов007 писал:
Шлейф прозванивал. всё в норме.
