iv-9
| Iosif1 писал: | поставил С425 на 222J результата нет,смотрю вторичку ТДКС,а так тупик
Какое отношение имеешь к ремонту ТВ? Разницу между 130 000 и 2 200 улавливаешь? Это все-равно, что убрать его из схемы и жечь HOTы. Пилец  |
Iosif1
| Купил конденсатор на 134J поставил вместо С425 не работает.Высокое на секунду включается и всё уходит в защиту. |
Iosif1
| заменил С425 на 134J ,Заменил полностью высохший С404 .сейчас включается на 3 сек, успел померять вторичные с ТДКС +16 и -16 вольт прыгают до нормы ,а вот 210 всё равно мало 150 и потом сразу 110вольт.Проверю видеоусилители,вроде коротить больше нечему.В СЦ уже всё проверил,плохо,что не совсем понимаю принцип работы защиты |
Iosif1
| установил новый родной транзистор J6920A,всё равно уходит в дежурный режим.Осциллографа к сожалению нет,проверить частоту на задающем строчной не могу,на Q402 питание 9вольт,при включении кратковременно до 15 вольт.Послушал просто наушником через конденсатор на трансформаторе Т401-там почему то прослушивается ещё и сигналы кадровой .Заменил все элекролиты возле Q402 и HTC401.Подскажите откуда пролазит кадровая,на сколько можно отключить отклоняющую,чтобы проверить не с неё ли пролезает кадровый сигнал.Заранее извиняюсь за дилетанство в моём ремонте.Если проблема с прошивкой,то где найти.И какие ещё варианты такой неисправности |
Iosif1
| Iosif1 писал: | | установил новый родной транзистор J6920A,всё равно уходит в дежурный режим.Осциллографа к сожалению нет,проверить частоту на задающем строчной не могу,на Q402 питание 9вольт,при включении кратковременно до 15 вольт.Послушал просто наушником через конденсатор на трансформаторе Т401-там почему то прослушивается ещё и сигналы кадровой .Заменил все элекролиты возле Q402 и HTC401.Подскажите откуда пролазит кадровая,на сколько можно отключить отклоняющую,чтобы проверить не с неё ли пролезает кадровый сигнал.Заранее извиняюсь за дилетанство в моём ремонте.Если проблема с прошивкой,то где найти.И какие ещё варианты такой неисправности | Поменял микросхему на кадровой развёртке,посмотрел любительским осциллографом ОМЛ частотку на HTC 401 и на Q 402 везде два сигнала пила и прямоугольники.На 5 ноге HTC 401 прямоугольных импульсов не видно или осциллограф не видит из-за слабого сигнала.Дальше вообще не знаю куда копать.Может кто подскажет?Как кадровая залезла в строчку?Отключал питание на кадровую,строчная чистая.Подскажите пожалуйста. |
Iosif1
| Убрал лампу со 145в стояла в разрыве,заработал.Полчаса прогона,температура 55градусов.Осталось убрать подушку слева экрана |
Iosif1
| Подбором C421 установил нормальное изображение по горизонтали.Прогон 5 часов,всё в норме.Тему закрываю.Всем,кто помогал-Большое Спасибо!!! |
