Не выключается блок питания Power Master PM-350CB (SG6105DZ)
mrparadox
Сообщение #1 От 20/07/2018 09:30 цитата
Предыстория: Ко мне блок попал без электролитов, было только две высоковольтных банки, как утверждал предыдущий владелец что выпаял конденсаторы на запчасти, так-как схемы не нашёл, воспользовался типичной для SG6105, запаял недостающие элементы, подключил БП через лампу, дежурка 5V присутствует! Ок, попытался запустить БП замкнув PS-ON на землю, в нагрузку подключил вентиляторы на каждую линию, блок завелся все напряжения в норме, но при размыкании PS-ON, блок не отключается, и появляется жужжащий писк в районе трансформаторов, если измерить напряжения без нагрузки то они сильно скачут (при разомкнутом PS-ON), но не скачут если измерять наоборот (красный щуп на землю чёрный на +), ещё заметил если взять рукой за радиатор, и коснутся земли блок выключается... При этом POWER_GOOD +-5V. Все электролиты новые и исправны!
mrparadox
Сообщение #2 От 22/07/2018 13:38 цитата
Проблема решена! Оказалось нужно замкнуть землю первичной и вторичной цепей. После этого блок выключается нормально. Я этого не знал...
skolin
Сообщение #3 От 22/07/2018 15:20 цитата
Не фигово!! Где это откопал? Себя не жалко так других пожалей.
mrparadox
Сообщение #4 От 22/07/2018 16:08 цитата
В смысле?
skolin
Сообщение #5 От 22/07/2018 19:58 цитата
mrparadox писал:
В смысле?
Из твоих слов: самоубийца или не дай ... других. Тему побыстрее по назначению. Думайте сами ... А то могут прочесть еще какие нибудь....
mrparadox
Сообщение #6 От 22/07/2018 21:00 цитата
Один такой уже прочёл! На плате есть 4 отверстия для крепления в корпус, 2 со стороны первичных цепей, и 2 со стороны вторичных цепей, на них есть пятаки, это и есть земли. Когда ставим плату в корпус, они замыкаются между собой!!! Так вот если этого не сделать блок нормально работать не будет!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 24/07/2018 04:14 цитата
Что за бред?!
1
s1
