LED SONY KDL-40WD653 перезагрузка
URFIN
Сообщение #1 От 21/08/2018 13:14 цитата
Model: KDL-40WD653
Panel: NS6S400DND01 4-580-636-11
LED backlight: 2015SONY TPZ40 FCOM A06 REV1.0 151014
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): ACDP-060S03 Adapter 19.5V
MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494
включается, пишет SONY , и так 3 раза. Потом 6 мыргов свд. Матрицу вскрывал, светики все горят. Мать подкидывал. Может модуль ВАЙ-Фай не видит. Не могу понять. Может у кого было подобное?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 21/08/2018 14:38 цитата
Если майн подкидывался, то остаётся панель и питатель, вайфай такую бяку врядли давать будет.
URFIN
Сообщение #3 От 21/08/2018 14:49 цитата
родная мать моргает 5 раз. но нет изо. так что панель рабочая. питатель подкидывал. смущает- 3 раза пишет сони и уходит в аут. что означает трех разовая загрузка.
Docktor
Сообщение #4 От 21/08/2018 17:04 цитата
Вообще то эту плату надо шить по серийнику с отключенным Wi-Fi, сделав вначале сброс и только потом делать какие то выводы.
Видимо, тв был выключен при обновлении ПО.
URFIN
Сообщение #5 От 21/08/2018 17:31 цитата
Docktor, а по подробней? у меня есть плата с другого такого тв.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #6 От 21/08/2018 19:46 цитата
5 раз у сони значит майн не видит панель(t-con) - тема избитая
и по этой майне есть инфа - нет питания на одну микруху или оно занижено
URFIN
Сообщение #7 От 21/08/2018 21:42 цитата
5 раз у родной. Я купил плату мать. С ней 6 мыргов 3раза перезагрузка и панель она видит. Лого сони 3 раза. Надо внимательней читать желательно с начала
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 22/08/2018 01:28 цитата
6 мыргов - по жизни проблема сонек с подсветкой. То что все диоды вспыхивают - ни о чем, на каком-то (или каких-то) падение напряжения завышено, срабатывает OVP. Переверни линейки и замени диоды, где линейки потемнели под диодами.
Feuerbard
Сообщение #9 От 22/08/2018 02:08 цитата
Купленный майн дохлый эка невидаль
URFIN
Сообщение #10 От 22/08/2018 02:13 цитата
Возможно как вариант. Но почему 3 раза грузит а изо не появляется хоть на секунду. Я читал проблему 6 мыргов. Там изо появлялось потом гаснет и моргает. А у меня пишет заставку потом гаснет подсветка. Потом опять сони и так 3 раза. Как у филов с перезагрузкой. Может есть сервисники соньки, они знают, должны были сталкиваться. У меня соньки редкость, Лед я имею в виду. Тем более Андроид.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 02:15
Майна было 2 на подкид
Поведение одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 02:18
Завтра если на рыбалку не смотаюсь, буду еще раз разбирать матрас и проверять диоды по току, хотя это маразм. Сонька ох ела со своей защитой.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 22/08/2018 02:32 цитата
Именно так и работает при дефекте подсветки. Никакого изо, рубится на заставке.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 22/08/2018 08:26 цитата
URFIN, уже 2 раза тебе подсказали, что надо делать. подмигивание
Евгений_В
Сообщение #13 От 01/02/2021 09:44 цитата
Подскажите пожалуйста, как можно отключить блокировку, чтобы телевизор мог работать при отключенной матрице?
