Thomson 32HU5253 нет звука
олег_о
Сообщение #1 От 15/01/2015 14:54 цитата
Здравствуйте.
Нужна помощь,натолкните на верный путь.
Нет звука, иногда при переключении каналов может прорываться.
Напряжения питания все в норме.
Заказал микросхему,поставил-не оно.
Пробовал перешивать Flash. Прошивку взял здесь же на форуме с TCL-
http://monitor.espec.ws/section31/topic219852.html, здесь же и мануал. С этой прошивкой звук пошел, но часто-часто прерывается,получается сплошная гавкотня, что даже не возможно слов разобрать.На разъеме наушников так же нет звука, но при включении наушников динамики не отключает , а по идее должен. Вроде как уперся в прошивку. Пробовал заливать новое в EEPROM , нашел на РЕМОНТЕ-http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_t42e32dhu_main_board_40_mt10b2_mac2xg/256-1-0-12377 , но так же по звуку ничего не поменялось, с этой прошивкой поменялось только изображение-перевернуло и негатив- не та матрица.Интересно, что эти вещи хранятся в EEPROM, а не во FLASH.
Полазил по сервиске, ни чего не нашел по звуку.
Состав- проц-Mediateck MT5310CHOU
УНЧ - TAS5707
Eeprom -24C64
Flash - 25L6445E
MAIN 40-MT10B2-MAC2HG
Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите путь истинный .
Спасибо.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #2 От 03/09/2018 10:10 цитата
Посмотри под микроскопом внимательно. Может непропай где пропустил, вот и прерывается
s1
