ПММ Whirlpool ADG 758 - не заканчивает программу мойки
Trigor
Сообщение #1 От 13/01/2015 13:46 цитата
Доброго всем дня,
Я не ремонтрик, но техническое образование имеется и кое-какой опыт ремонта техники тоже. В частности, по необходимости диагностировал и ремонтировал стиральные машины сам. Хотя ремонт с электроникой связан не был и заключался в механических неисправностях (Вятка-автомат), отходящих контактах и заменах блоков целиком (Индезит).
Но к сути проблемы.
Аппарат - Посудомойка Whirlpool ADG 758
8511 155 10811
99 0442 166358
Эксплуатировалась не часто и как мне со стороны кажется, аккуратно.
С определённого периода Посудомойка перестала отрабатывать весь цикл выбираемой программы. По ощущению она проходит почти весь цикл, но где-то за 5 минут до его окончания зацикливается.
Внешне это выглядит (точнее слышится) так: процесс мойки останавливается, звучит два коротких сигнала, потом через секунду запускается процесс шума разбрызгиваемой воды (уж извините за слог), потом прерывается, звучит один короткий сигнал и все затихает. Потом снова два сигнала и далее по кругу.
После открытия дверки вода остается в поддоне и моргает второй справа индикатор (из пяти с типами программы). Такое происходит на всех программах мытья посуды, кроме полоскания. Полоскание она проходит полностью, включая и слив.
В кратком руководстве очень размазанные пиктограммы неполадок, но получается, что у меня "Слишком много воды".
Вода подается и сливается (последнее я проверял, выводя шланг в раковину), хотя оценить достаточность напора я конечно не могу.
Фильтр очищен, к слову в нем были пара осколков рюмки.
Не сертифицированные по Вирпулл конторы (одна из таких в соседнем доме) по описываемым мною симптомам предположили, что-то с программатором и возможно его можно обнулить...
Что посоветуете?
Спасибо
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 13/01/2015 14:03 цитата
А зачем в конторе что-то на пальцах объяснять? Вызываешь мастера, он сам смотрит и сам делает. За деньги, разумеется. голливудская улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 13/01/2015 14:14 цитата
Trigor, во-первых - в названии темы допиши ВИД техники, во-вторых - кроме модели необходимо указать 12NC аппарата, в третьих - "ощущения" - такой единицы измерения нет, а если опыта хватает только на замену блоков целиком - меняй всё по очереди, глядишь - в конце-концов результат будет смех Что касается
Trigor писал:
Что посоветуете?
обнулить его можно с помощью
Trigor
Сообщение #4 От 13/01/2015 15:30 цитата
to Dima700926:
Про контору. Я зашел, изложил проблему. Мне порекомендовали обратиться к официалам, которые с программаторами могут работать.
to шайтан:
Тип техники дописал, но разве в буквах модели, тип не зашифрован? Ну это не суть.
что такое 12NC я, к сожалению, не знаю. У меня два 12-значных номера. Один вроде Product, второй Serial. Указал оба.
Кувалда знатная...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 16:33
Про "ощущения". Ну да анекдотов на этот счет море. Знаю.
Ну как по другому объяснить проблему? "... за 5 минут до предполагаемого (информация взята из Краткого справочного руководства) времени окончания программы...". Так корректнее?
Сообщение #5 От 13/01/2015 15:38 цитата
Trigor классно!
Trigor
Сообщение #6 От 13/01/2015 16:19 цитата
Ну вот теперь что-то из Вашего опыта мне перепадет?
Меня все-таки смущает стекло в фильтре. Сможет быть слив частично перекрыт? Как проверить?
Второе - это уровень воды. Может отчерпнуть и проверить пойдет-ли дальше работать? Может правда датчик дурит?
Или это все-таки программная ошибка и мне надо спецов вызывать?
TDA72
Сообщение #7 От 13/01/2015 17:13 цитата
Воду греет ?
Trigor
Сообщение #8 От 13/01/2015 17:32 цитата
Да, воду греет...
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #9 От 13/01/2015 20:48 цитата
продуй шланг прессостата (проверь на предмет засора,наличие отложений и т.п.)
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 21:50
да и после этого не забудь прогнать машину чистящим
Мастерюга
Сообщение #10 От 13/01/2015 21:01 цитата
Trigor писал:
... с вами вежливо обошлись (по соседски) гы-гы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 13/01/2015 22:07 цитата
Trigor писал:
Уж очень "смахивает" на типовую неисправность этих модулей (SMEG первого поколения), где работы мастеру на 10 минут.
Petch
Petch
Сообщение #12 От 14/01/2015 01:02 цитата
regiss, вот и я подумал, что смахивает..., но там, во всех случаях, с которыми я сталкивался идет сброс и зацикливание при нагреве из-за падения напряжения на камне... А тут, вроде, уже на сливе...
Или Вы не об этом симптоме?...
Trigor
Сообщение #13 От 14/01/2015 09:53 цитата
Доброго всем, утра,
Прогнал вчера на ПММ одну из программ мойки вновь. (Заодно и посуду помыл улыбка)
Запускал цикл мойки, который в Кратком справочном руководстве занимает 85 мин. (надеюсь он указан правильно ,тк. реальный я померить не могу).Температура 65 градусов. Процесс мойки прервался на 73 минуте.
Еще раз подробнее, что происходит: Процесс мойки останавливается, звучит двойной сигнал, как при окончании мойки. потом звучит одиночный сигнал, как когда запускаешь процесс мойки и слышен звук циркуляции моды в камере. Потом опять все затихает и двойной сигнал, так по кругу.
Если открываешь камеру, то в поддоне стоит вода. И пар (к вопросу о том греет воду или нет).
Я вчера Вас дезориентировал с тем что светится на панели управления. Извините.
Из пяти светодиодов режимов мойки, МОРГАЕТ четвертый слева (ну или второй справа). Такого варианта в Кратком справочном руководстве нет вообще. Но это и режим, который был выбран для мойки, а если мойку прерываешь в процессе работы машины, то выбранный, но не законченный режим как раз моргает. Поэтому, что в моем случае это за индикация - ошибка или прерванный режим, я понять не могу.
Краткое руководство в PDF о котором я говорю вот тут есть: http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/18210/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 10:59
to regiss,
Поскольку аппарат сильно не насиловали, то Ваше предположение о типовой неисправности вполне возможно. А что это за типовая неисправность и каким путем она "лечится"?
to anisvalerij,
Если я при полном поддоне потом включаю предварительную мойку, то она проходит полностью и воду из поддона всю сливает. Да и шланг я снимал и выводил в раковину. Бодренько вполне льется
cybe
cybe
Сообщение #14 От 14/01/2015 10:11 цитата
Trigor, занимайся логистикой и к мастеру. Тема в мусор
Trigor
Сообщение #15 От 14/01/2015 11:56 цитата
cybe, Ну в целом понятно. Иногда достаточно программной перезагрузки оборудования. Именно такого совета я и ждал.
Хотелось-бы конечно пояснений по "типовой неисправности" и способах ее ремонта.
Отзывы в Москве к сожалению о сервисе не очень. Может порекомендуете кого?
курьер
Сообщение #16 От 28/10/2015 23:07 цитата
Здравствуйте, такая-же ситуация и точно с такой же машиной!
В чём была проблема, откликнитесь пожалуйста!
Сообщение #17 От 29/10/2015 18:08 цитата
курьер, а проблема в том же....
Trigor
Сообщение #18 От 03/08/2018 11:28 цитата
Всем привет,
Проблему я так и не поборол
Виноват блок управления был
Перепрошить его не смогли - якобы нет под него прошивки
Цена нового блока от 900 до 21000р , поэтому купили более современную мойку и заменили.
Stalen66
Сообщение #19 От 08/11/2018 09:27 цитата
Столкнулся точно с таким же поведением машины. Но дальнейший анализ показал, что когда машина встает, температура воды в баке примерно на 20 градусов выше режимного, т.е. она перегревает воду и встает из-за большой температуры и большого количества пара.
Но вот, что вызывает перегрев, пока не разобрался. Датчик температуры работает, величина сопротивления соответствует разным температурам. Замена ТЭНа не помогла.
Реле на плате, управляющее работой ТЕНа, в норме, для гарантии перепаял, не помогло.
Видать что-то с "мозгами".
