LED Philips 47PFL4007T/60 цикличная перезагрузка 40сек
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 28/12/2017 12:34 цитата
47PFL4007T/60 Состав:
Chassis: Q552.4E LA
Panel: LC470EUE SEM2
LED driver на Power supply: 715G5246-P01-00-002H
PWM Power: SSC9522S, A6069H, R2A20113
MainBoard: 313929716961 313929713444
Тuner: BUT-RE214AN
Проблема такая, что телик сам по себе с момента покупки иногда со слов владельца перезагружался, гас экран, потом снова включался. Сейчас постоянно перезагружается. Включается, проходит заставку доходит до рабочего режима, пишет нет сигнала и перезагружается.
Перезагрузка стабильная, с момента от перезагрузки до перезагрузки 40 секунд. Время стабильно.
Питания на материнке согласно мануалу. А вот в первичке БП были замечены аномалии. Без материнки БП стабильно в ждущем режиме выдаёт 300В на диодном мосте и 390В в рабочем режиме. С материнкой на сетевых банках в режиме ожидания 300В а вот при переходе в рабочий режим резко падает до 220 и плавно падает до 201, и в этот момент тело перезагружается.
Для уверенности в БП были заменены шим A6069H и R2A20113, так же частотные кондюки в первичке, так-как встречался уже с бедой падения напряжения в первичке из-за кодюков. Реультата ноль. В один момент тело вообще пересало перезагруаться и не включалось. Прогрел феном проц слегка. Тело сразу стартануло, но так-же перезагруается. Помог прогрев или просто совпадение, не понято. При перезагрузке пропадают все папруги на майне, кроме 3.3В.На флешке 7F52 питание не пропадает, а вот на 7F58 в момент перезагрузки обрубается.
Не понятно Проц глючит или прошивка чего?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 28/12/2017 15:33 цитата
а лог че пишет ,на чем перезагруз ? какие ерроры в севисе ?
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 28/12/2017 16:11 цитата
NEXXT, не успеть посмотреть 40 секунд от перезагрузки до перезагрузки. Из них только секунд 8 для попытки что то сделать
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 16:14
Вообще сильное предположение, что процу хана, а значит мать на замену. Нанду шить бессмысленно, у неё привязка к процу. Под процом сопртивление на керамических кондюках около 70 ом, а с прогревом 12-15 Ом. Похду проц в КЗ где то
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 28/12/2017 17:44 цитата
то что ты считаешь КЗ, 70Ом-норма, а на горячую 12-15 Ом это вообще то отлично проц цел !
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 17:45
лог бежит почти с первой секунды , считывай и выкладывай глянем на чем перезагружается
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 28/12/2017 18:12 цитата
Нет компера
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 28/12/2017 19:18 цитата
Купи. Детский сад в другом месте.
coo1ersteep
Сообщение #7 От 13/11/2018 10:20 цитата
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ???
