Алексей987
Добрый день. Телевизор Samsung UE49KU6500U. Сгорела планка подсветки, поменял. Но при сборке взяв снятый блок питания, он ударил током. Поставив его проверил подсветку работает. Собрав телевизор он не включился, периодически моргает подсветка и красный светодиод. Что может быть?
Извиняюсь что без подробностей, я от электрики далек.
IMG_4729.JPG 189.12 КБ Скачано: 267 раз(а)
Витькан
| Алексей987 писал: | | Добрый день. |
Здравствуйте.
| Алексей987 писал: | | Сгорела планка подсветки, поменял. |
Одну планку? или всю подсветку?
| Алексей987 писал: | | Но при сборке взяв снятый блок питания, он ударил током. |
Удар электрическим током может привести к потере здоровья или жизни...
Высоковольтные цепи должны быть разряжены, чтобы исключить риск поражения электрическим током...
| Алексей987 писал: | | Поставив его проверил подсветку работает. Собрав телевизор он не включился, периодически моргает подсветка и красный светодиод. Что может быть? |
Трудно сказать. Видимо, вы что-то повредили во время сборки/разборки...
Чтобы что-то понять, нужны исходные данные, и при том не на уровне "включил в розетку, ничего не работает". Нужны результаты измерений, и точная формулировка, что именно не работает... А этого нет...
| Алексей987 писал: | | Извиняюсь что без подробностей, я от электрики далек. |
Это основная проблема, которая исключает всякий смысл оказания какой-либо помощи... |
Алексей987
| Заменил обе планки. Блок питания ударил будучи демонтированным и не подключенный к сети |
igme
| Цитата: | | Блок питания ударил будучи демонтированным и не подключенный к сети |
Да эт мы поняли, меня крайний раз тоже неделю назад так шибануло Может быть во время этого удара разряд прошёл где-то по низковольтной части и что-то выжег, раз до удара и устновки обратно всё работало. В любом случае надо смотреть, замерять. Раз подсветка моргает - значит БП не совсем труп (логично), но пытается перезапуститься. Посмотреть, нет ли где по линиям заниженного сопротивления\КЗ. |
vbonev10
Ключевые слова этой темы Я ОТ ЭЛЕКТРИКИ ДАЛЁК .Совет один МАСТЕРСКАЯ  |
Так планка то же наверное китайская могла и помереть при втором включении.Их обычно все надо менять что б проблем не поиметь в дальнейшем.
Тут хотя б посмотреть мож где разъём не так вставил-а то сразу на форум писать.
Ну если уж очумелые ручки то купить биток такой же модели на авито и тупо перебросить платы всё ж дешевле мастерской встанет+запасная подсветка останется причём оригинал.Как то так. |
Алексей987
| С отключенным блоком от материнской платы Подсветка работает |
| Скорее всего материнке капут. |
