Не включается UE49KU6500U | |||||||||||
| Алексей987 17/12/2022 23:30 |
Добрый день. Телевизор Samsung UE49KU6500U. Сгорела планка подсветки, поменял. Но при сборке взяв снятый блок питания, он ударил током. Поставив его проверил подсветку работает. Собрав телевизор он не включился, периодически моргает подсветка и красный светодиод. Что может быть?
Извиняюсь что без подробностей, я от электрики далек. |
| Витькан 18/12/2022 01:41 |
Здравствуйте.
Одну планку? или всю подсветку?
Удар электрическим током может привести к потере здоровья или жизни... Высоковольтные цепи должны быть разряжены, чтобы исключить риск поражения электрическим током...
Трудно сказать. Видимо, вы что-то повредили во время сборки/разборки... Чтобы что-то понять, нужны исходные данные, и при том не на уровне "включил в розетку, ничего не работает". Нужны результаты измерений, и точная формулировка, что именно не работает... А этого нет...
Это основная проблема, которая исключает всякий смысл оказания какой-либо помощи... |
| Алексей987 18/12/2022 03:13 |
Заменил обе планки. Блок питания ударил будучи демонтированным и не подключенный к сети |
| igme 18/12/2022 04:19 |
Да эт мы поняли, меня крайний раз тоже неделю назад так шибануло Может быть во время этого удара разряд прошёл где-то по низковольтной части и что-то выжег, раз до удара и устновки обратно всё работало. В любом случае надо смотреть, замерять. Раз подсветка моргает - значит БП не совсем труп (логично), но пытается перезапуститься. Посмотреть, нет ли где по линиям заниженного сопротивления\КЗ. |
| vbonev10 18/12/2022 09:37 |
Ключевые слова этой темы Я ОТ ЭЛЕКТРИКИ ДАЛЁК .Совет один МАСТЕРСКАЯ ![]() |
| n max 18/12/2022 10:17 |
Так планка то же наверное китайская могла и помереть при втором включении.Их обычно все надо менять что б проблем не поиметь в дальнейшем.
Тут хотя б посмотреть мож где разъём не так вставил-а то сразу на форум писать. Ну если уж очумелые ручки то купить биток такой же модели на авито и тупо перебросить платы всё ж дешевле мастерской встанет+запасная подсветка останется причём оригинал.Как то так. |
| Алексей987 18/12/2022 17:09 |
С отключенным блоком от материнской платы Подсветка работает |
| n max 18/12/2022 21:23 |
Скорее всего материнке капут. |
