Блок питания телевизора VESTEL 17PW20 греется
strengerst
Сообщение #1 От 08/03/2019 09:44 цитата
Всем привет .Проблема очень сильно греется Q813 и Q814 mosfet очень сильно греется. Я прозванивал в схеме без включения питания а именно между затвором и стоком а именно R864 и R865 звонится. Подскажите так и должно быть или это проблема.
Выпаял Q813 и Q814 они целые а места куда они были впаяны а именно сопротивления R864 и R865 звонится и дальше. В чем может быть причина . Схема ниже.
  VESTEL 17PW20(power).pdf  105.9 КБ  Скачано: 351 раз(а)
foxter-x
Сообщение #2 От 08/03/2019 10:09 цитата
strengerst, отпаяй TR804 и проверь будет "звенеть" R864 и R865?
strengerst
Сообщение #3 От 08/03/2019 10:43 цитата
И если не будет то все нормально так и должно значит быть?
foxter-x
Сообщение #4 От 08/03/2019 10:46 цитата
strengerst, так отпаяй и узнаем.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 08/03/2019 10:57 цитата
Звонится - это что значит? По телефону разговаривают?
strengerst
Сообщение #6 От 08/03/2019 11:03 цитата
Ну да так то нет позвонки а как так может быть. И чего тогда Q813 и Q814 сильно греется при работе? Куда еще смотреть.
foxter-x
Сообщение #7 От 08/03/2019 11:07 цитата
strengerst писал:
В Яндекс -> поиск мастера по месту проживания.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 08/03/2019 11:08 цитата
strengerst, на сетевой банке у тебя 400V или 300V ???
strengerst
Сообщение #9 От 08/03/2019 11:18 цитата
360V
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 08/03/2019 11:22 цитата
strengerst писал:
360V
Чо-то маловато...
На схеме твоей - 400V
strengerst
Сообщение #11 От 08/03/2019 11:24 цитата
И что причиной может быть кондер? Ведь напряжение занижено а не завышено
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 08/03/2019 11:29 цитата
strengerst писал:
А ты его проверить что-ли не можешь???
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:34
Возможно в PFC проблема - собран на IC802.
strengerst
Сообщение #13 От 08/03/2019 12:02 цитата
кондера не могу прибора пока нету а как проверить ic 802
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:10
смотреть обвязку. и проверять все компоненты
strengerst
Сообщение #14 От 08/03/2019 12:32 цитата
Всем спасибо буду разбираться и проверять дальше
888
