Пылесос zelmer solaris twix 2.2, вкл. на сек, мигание 3 ламп
Bambastik
Сообщение #1 От 29/01/2017 12:33 цитата
Есть в наличии пылесос zelmer solaris twix 2200w, с начала использования шнур питания плохо скручивался, потом только хуже. В конце концов кабель питания из барабана выскочил и намотался на проводки, порвав один из них (выяснилось при разборке). Разобрал пылесос, вынял барабан и припаял провода питания напрямую (без барабана). Подключил все клеммы, вакуумные трубочки и собрал. Надеясь что сейчас все заработает, пылесос при включении издает звук мотором на долю секунду, глохнет и начинают мигать три лампочки. На кнопки регулятора мощности никак не реагирует. По идее блок управления не дает запустистя мотору, датчик какой-то срабатывает. Фильтры чистые, трубочки тоже. Возможно не правильно подключил вакуумные трубочки, так как при разборке они повыскакивали и не видно было что куда подключено. Может кто ремонтировал такую модель, прошу совета и помощи. Фотки сделал на наглядности.
  IMGP2504.JPG  176.65 КБ  Скачано: 3892 раз(а)
  IMGP2505.JPG  97.01 КБ  Скачано: 1651 раз(а)
  IMGP2507.JPG  119.99 КБ  Скачано: 2096 раз(а)
  IMGP2509.JPG  59.77 КБ  Скачано: 1435 раз(а)
  IMGP2510.JPG  105.7 КБ  Скачано: 1310 раз(а)
  IMGP2513.JPG  101.02 КБ  Скачано: 1313 раз(а)
  IMGP2514.JPG  101.19 КБ  Скачано: 1290 раз(а)
  IMGP2515.JPG  93.88 КБ  Скачано: 1190 раз(а)
  IMGP2517.JPG  104.59 КБ  Скачано: 1519 раз(а)
  IMGP2516.JPG  125.62 КБ  Скачано: 1954 раз(а)
Сообщение #2 От 29/01/2017 12:51 цитата
Bambastik, заполняйте Профиль....
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 29/01/2017 12:53 цитата
=Возможно не правильно подключил вакуумные трубочки, так как при разборке они повыскакивали и не видно было что куда=
А поменять? Обязательно разрешения надо спрашивать или тему создавать? Если нет уверенности в своей памяти, то фото "на память" изначального состояния нуно делать.
Bambastik
Сообщение #4 От 29/01/2017 13:02 цитата
менял, ничего не дало, фото на память делал, только там не было видно первонач. сост. подкл вакуумных трубочек. В чем может быть причина? Может у кого есть сервис-мануал?
Сообщение #5 От 29/01/2017 13:27 цитата
Bambastik, пусть полежит...
Bambastik
Сообщение #6 От 29/01/2017 19:50 цитата
нашел причину, дело оказалось в датчике с задней стороны корпуса, который сигнализирует об открытом или плохо закрытом корпусе и размыкает цепь. Нужно было вернуть в первонач. положение вручную, так как при закрытии корпуса не срабатывала механика.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 19:54
возможно кому-то пригодится сервис-мануал, хоть на польском, но многое наглядно видно. В случае чего можно перевести.
https://cloud.mail.ru/public/9jo3/s9UzVzfLK
 Размер файла:  511.45 КБ
 Просмотрено:  850 раз(а)
 Размер файла:  449.4 КБ
 Просмотрено:  745 раз(а)
 Размер файла:  546.11 КБ
 Просмотрено:  643 раз(а)
Danwers
Сообщение #7 От 23/08/2017 19:06 цитата
Спасибо, но вопрос? На фото так и не понял, не разбираются можно ли переключить датчик. Пылесос также на секунду ВКЛ и моргают три лампочки индикатора. По вашей ссылке на польском выкидывает на начало форума
YAYCA
YAYCA
Сообщение #8 От 13/09/2017 21:11 цитата
Похоже на парковщик. Если тщательно пробежать глазами user manual к данному поделию, то там говорится про микрик "парковочной зоны" в вертикальном положении - он выключает поделие в StBy, когда туда суёшь трубу со щёткой, чтобы выйти на перекур голливудская улыбка .
А в SM данный микрик, действительно, обозначен как PS (Park System).
svdok
Сообщение #9 От 20/03/2019 10:30 цитата
Bambastik, спасибо за информацию!
1
1
