Газовая колонка Junkers слабо греет воду, ищу инструкцию
Collapse Troll
Сообщение #1 От 21/04/2009 12:55 цитата
Добрый день!
Есть газовая колонка Junkers(б/у, Германия, пьезоподжиг). До зимы работала нормально. После зимы - очень слабо нагревает воду: при открытии крана секунд 5-10 идет теплая вода, потом температура воды падает. Ищу инструкцию по регулировке, по наклейкам определить серию не удалось(надпись "Junkers Bosh gruppe W250 K2 P11/14 S009ITI FD 365 V"). Скриншты колонки прикладываю ниже.
На последнем скриншоте виден какой-то регулировочный винт с шестеренкой, если присмотреться то справа от него обозначена стрелка вниз и правее значок "+". Регулировка этого винта в обе стороны видимого результата не приносит, пламя как было так и остается небольшим. По инструкциям от других колонок нашел что сбоку сверху в колонках крепится на проводах датчик тяги(второй скриншот, с правого боку колонки 2 проводка). Если откручиваю его от колонки и немного отгибаю в сторону, ситуация тоже не меняется.
Что это за колонка и как её обратно сделать тёплой?)
  Junkers колонка - фото.rar  3.05 МБ  Скачано: 1691 раз(а)
Vlad.G
Сообщение #2 От 16/06/2009 10:48 цитата
Добрый день!
У колонок этой серии температура воды регулируется с помощью крана,расположенного ниже кнопок .На снимках его не видно. Обычно это круглая ручка в центре регулировочного узла.
П.С. У меня другая проблема-не зажигается запальник.Очень слабая подача газа.
Vlad.G
Сообщение #3 От 17/06/2009 09:41 цитата
Вчера удалось запустить агрегат после чистки запальника,хотя там все продувалось. Эмпирически установлено,что есть и регулировка подачи газа.Это тот самый шток с зубчатым колесом.Работает как обычный винтовой кран-влево больше,вправо-меньше. В моей модели для этого есть горизонтальный движок на панели управления.
Collapse Troll
Сообщение #4 От 20/03/2020 17:11 цитата
Vlad.G, спасибо за ответ!) видать не пришло оповещение)
В моём случае была прооблема с мембраной. Сейчас спустя 10 лет видать ещё раз :-D
Внутри хитра резиновая деталь, которая "надуваясь" потоком воды регулирует подачу газа. Если еле греет то значит в резинке дырка)
Она(мембрана) не у всех есть; спецы поговаривают что можно заклеить, как велосипедную камеру
Сообщение #5 От 20/03/2020 18:18 цитата
Collapse Troll, недовольство, огорчение
