Отау ТВ HD Mitio mt-330 не сканирует каналы
fizik2020
Сообщение #1 От 08/04/2020 14:34 цитата
Здравствуйте ресивер не сканирует каналы, транспордеры находит но каналы не сканирует а имено H горизонталь не сканирует а V сканирует. spi флеш прошил картина таже.
fizik2020
Сообщение #2 От 08/04/2020 16:01 цитата
питание LNB 18В
misha7
misha7
Сообщение #3 От 08/04/2020 17:39 цитата
fizik2020, Профиль заполни. А 18в все время или меняется про смене поляризации? Со Спутником не ошибся? подмигивание
fizik2020
Сообщение #4 От 08/04/2020 18:26 цитата
misha7 писал:
Отау тв настроен на тарелке с другого ресивера все показывает. 18В при включении пока прошивка загружается потом переходит на 13,5В на канале транспордер с V полиризациией
skolin
Сообщение #5 От 08/04/2020 19:27 цитата
Все что тут он написал бред сивой кобылы или после анаши. Вертикаль сканирует при 18 Вольт, чушь собачья.
Напиши в личку земляку Vitaliy89 , как раз оба вровень, сойдетесь. Найдешь ниже сообщения про такие ресиверы и там же его.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2020 19:37
Проверять поляризацию во время прошивки это уже сверх достижение. Нужно проверять со включенной антенной ,обязательно и в мню переключать транспондеры с разными поляризациями. Должно быть 13\18. Но так как похоже они есть то или предохранитель или головка. Так же может быть 22 кГц , смотря на какиой частоте вещает ОТАУ. Мне лень это смотреть.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 09/04/2020 14:46 цитата
fizik2020, пишешь кратко и не понятно. Опиши все подробно согласно http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
1
