master_tv
майн BN94-15314Q
панель CY-GT055HGEV1H
ТВ не включается, напряжения поднимаются и сразу падают, светодиод не светится, панель откидывал, не влияет, хочу попробовать перепрошить SPI flash, ищу прошивку. Пробовал прошивал IC503 (видел на форуме похожую тему и автору помогло) прошивкой с майна BN94-15326, но не помогло. У кого есть такая прошивка с ТВ с таким майном и панелью - поделитесь |
Евгений373
| master_tv, сдайте ТВ в ремонт. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| master_tv, это ж 7 серия самца с Вьетнамской матрицей! Тут же очевидно что...... На матрицах 7 серии TU, KU и ещё подобных косяк....! |
master_tv
| FreddikMerfi, писал же что матрицу отключал, нет дежурки все равно |
SerPan62
| master_tv, ну так шлейф от питателя к майну отсоедени, подсветка появиться? |
master_tv
| SerPan62, не появляется. Питатель и майн на одной плате. Отсоединял шлейф матрицы. ТВ не включается |
SerPan62
master_tv
| SerPan62, не могу найти в поиске эту тему, можно ссылку? |
SerPan62
| master_tv, а ты и не искал, ник видно отчётливо, в разделе где ты создал эту тему... Причём сразу перед тобой... Там и ответ есть..., что приболело... Резюк... И фото даже... |
master_tv
SerPan62, после перепрошивки 2х имс іс501 и іс503 напряжение после диодов STB /ON стоит 12В и не падает. Майн пока на столе не подключен к ТВ
Резюки целые |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| master_tv, так что бы майн запустился без панели, нужно либо на шлейфе перемкнуть крайние дороги (но нужно для начала померять мультиметром со вставленными шлейфами и без шлейфов какое сопротивление), либо найти точки на майне фитбек типа (fb_trdy_1 и fb_trdy_3) что то типа такого и перемкнуть перемычкой, что бы т-кон в автоном загнать! Во всяком случае на той неделе восстанавливал работу матрици на UE43RU7200U, с майном BN94_14884S и матрица CY-NN043HGHV5H (Вьетнам), так вот пока не кинул перемычку на майне fb_trdy_1 и fb_trdy_3, то майн без панели не запустился. |
master_tv
FreddikMerfi, у меня контакты fb_trdy_1 и fb_trdy_3 находятся на не запаянном разъеме и сопротивление между ними и по отдельности между каждым контактом и землей показывают бесконечность
На запаянном разъеме искал рядом, подобных точек нет.
Не подскажите какое сопротивление было у вас?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| master_tv, ты читать умееш? Я писал, что если нет контактов fb_trdy_1 и fb_trdy_3, то надо звонить крайние контакты на шлейфах! А если есть контакты fb_trdy_1 и fb_trdy_3 то их нужно перемкнуть перемычкой! Вот теперь впаивай перемычку на них и включай. Ну дальше наверное ты знаеш! Сначала с одним шлейфом, потом с другим шлейфом и определиш больную сторону, а потом и больную сторону на планках располовиниш и найдёш под какой из шлейфов на планкках матрици надо бумагу подкладывать! |
master_tv
| Закоротил эти контакты, все равно не выходит из дежурки, подсветка не появляется. При нажатии на кн включения, индикатор мигает коротими вспышками 5 раз и глухо |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| master_tv, шлейфа то от панели откинул? Надо без панели запускать! |
master_tv
| FreddikMerfi, конечно откинул |
Nik_Al
Старый таёжник
FreddikMerfi, У него майн сдох. При чём тут матрица?
Было уменя уже такое с этой моделью... замена майна решила проблему. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Nik_Al, Нужно было определить точно ли майн! Я выше писал, что пока не впаял перемычку на fb_trdy_1 и fb_trdy_3 то не было никакого запуска, в том числе и подсветки (подсветка мельком зажигалась на долю секунды при включении с пульта и всё). |
