Насколько взрывоопасен кинескоп старого телевизора 35ЛК2Б
slim_ai
Сообщение #1 От 23/04/2020 23:49 цитата
Насколько велики шансы остаться вживых в процессе демонтажа из старого Старт-3 телевизора. При условии аккуратного обращения. или лучше взворвать его а потом доставать, или отбить горловину сначала, потом все что осталось. улыбка
Сообщение #2 От 23/04/2020 23:53 цитата
В своё время менял пару раз такие старый снимал без проблем и ставил новый правда были они 35лк6б.
Ничего не бил и не отбивал
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 23:56
В сервис мануалах того времени рекомендовали на морду щиток пластиковый и плотную одежду на тело на случай если вдруг бабахнет при замене
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 24/04/2020 05:03 цитата
Посоветуешь чего нибудь, потом тема останется не закрыта. недовольство, огорчение
alexander3311
Сообщение #4 От 24/04/2020 05:23 цитата
В 2000г. пришлось утилизировать более 40 штук ламповых тв.(вместимость бортового грузового авто)...Освобождалось помещение девяти этажной гостиницы города...Хозяин гостиницы тоже был напуган историями о взрывоопасности кинескопов.Его слова " Сиё добро отдаю безвозмездно-----но кинескопы целиком выбрасывать нельзя !".....Просто обламывал плоскогубцами пупок ,через который откачивали воздух.Но на всяк про всяк был одет в фуфайке ,резиновые перчатки (электрика),мотоциклетный шлём со стеклом.После того как он вдохнёт воздух (со свистом), делай с ним ,что хош-----обычное стекло!После меня туда ешо ломанулись мои кореша---но хозяин или директор (не помню как он тогда представился) уже решил на утилизации бобла срубить...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 От 24/04/2020 06:26 цитата
Не скажу про 35ЛК2Б, но вот о кинескопах в импортных ТВ я был ранее хорошего мнения, что они все взрывозащищённые и просто "утилизировал" их в мульде, сшибая горловину кирпичом и прикрываясь краем мульды, пока не пришлось разбивать кин от Томсона 54см начала 2000 годов. Ёб....ло так, что уши заложило, а осколки вылетели из мульды вверх и осыпались на землю в радиусе метров пяти смех С иными кинескопами такого не было ни разу, умирали с лёгким пшиком всасываемого через отбитую горловину воздуха.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 24/04/2020 13:43 цитата
Шило на анод....- тюк и всё. А так в костёр и ....
slim_ai
Сообщение #7 От 26/04/2020 20:56 цитата
По прежнему не определился. Дело в том что сосок кинескопа скрыт под фишкой. Фишка надежно стоит на металлическом основании.
Про шило это серъезно?
Может ли кин при бережном отношении взорваться?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 21:58
Даже если осторожно извлеку. Выкину. А любители металлолома могут попробовать разбить его. Эт конечно их проблесы. Но все таки....
alexander3311
Сообщение #8 От 27/04/2020 04:44 цитата
[quote="slim_ai"]
Может ли кин при бережном отношении взорваться? [/quote] При бережном нет. На фотке....Эту пластмаску раздави там сосок.
  maxresdefault.jpg  100.54 КБ  Скачано: 291 раз(а)
РобертНСК
Сообщение #9 От 27/04/2020 06:46 цитата
gnom69 писал:
Шило на анод....- тюк и всё. ...
я гвоздиком.
а вот про старые в "школе" учили так. там не вакум бабахает, а напряжение стекла по периметру.
сам не взрывал.
ночь
ночь
Сообщение #10 От 27/04/2020 08:22 цитата
Рыло прижмурь и долбанул по горловине и все дела!
qazedcwsx
Сообщение #11 От 27/04/2020 10:23 цитата
рыло говоришь? а может он не знает, что значит РЫЛО или ОБЛЫЧЬЕ (не уверен тоже в правильности написания)...
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 27/04/2020 13:51 цитата
РобертНСК, Хлопок по памяти не плохой был, отходили по дальше . Раньше всё выбрасывали на свалку , мы и ездили кинескопы и лампы дневного света взрывать.Вспомнилось - Собак отстреляют, шкуры снимут и они как в фильмах о войне грядками лежат .брррррр..
