автомобильный тв. Premiera rtr-600z . поставить LED подсветк
RS219
Сообщение #1 От 21/03/2020 23:11 цитата
Добрый день. подскажите пожалуйста куда припаять LED подсветку с драйвером от алиекспресса, вместо штатной лампы. не могу найти кнопку сигнал ON/off для включения подсветки на плате и питание откуда взять ? я подключил драйвер к 12 вольтам от питания. только подсветка постоянно светится из-а этого. А где сигнал от ON/OFF на самой плате не написано, или написано но я не могу найти.
при нажатии кнопки питания, телевизор включается, при нажатии еще раз он выключается. но подсветка продолжает светится.((
  RTR-500s(z) .pdf  841.6 КБ  Скачано: 182 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 21/03/2020 23:20 цитата
RS219, Да нет там ON/OF тама через power вкл. инвертор улыбка
RS219
Сообщение #3 От 21/03/2020 23:30 цитата
спасибА
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 21/03/2020 23:31 цитата
RS219 писал:
спасибА
Спасибо,шо означает спаси Бог подмигивание
foxter-x
Сообщение #5 От 22/03/2020 09:00 цитата
RS219, не оттуда взял питание.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 22/03/2020 10:27 цитата
RS219, по схеме "RTR-500s",подсоединиться к коллектору Q2 или к предохранителю FUN2 N25 .
Djovan
Сообщение #7 От 10/07/2020 19:55 цитата
Спецы подскажите пожалуйста Печатаю , у меня "короткое замыкание" сразу на разъеме питания. Визуально и прозвонкой не нахожу виновника КЗ. За что отвечает вот эта микросхема JRC2368 (IC08)? ...не матюкайте меня только сильно, в деревне делать стало нечего...решил попробовать оживить деду этот телек, вот сижу разбираюсь улыбка ...прошу помощи "ткнуть пальцем" так сказать, что в первую очередь выпаять на проверку или замену...
Ирина Слава
Сообщение #8 От 10/07/2020 21:02 цитата
.отклюDjovan, отпаяяй от схемы пред. FU2 и дроссель L7,и сразу поймёшь где "коза".Короче, отключай согласно схемы участками для локализации дефекта.
Djovan
Сообщение #9 От 10/07/2020 23:46 цитата
Ирина Слава, большущее спасибо за правильные мысли в моей голове! обнимаю ) Смекнул логику и начал действовать как Вы сказали: выпаял FU2, "коза" не ушла, потом L7, опять нет результата...хммм...
Решил тогда выпаять IC9 и Q2 - снова ничего не дало замешательство. Ну думаю....остался D1, проверяю...а он "пробит", выпаял "коза" ушла Супер ! Вопрос, для чего этот диод вообще в схему включают вопрос ...это такая защита от "переполюсовки" профессор И можно ли без него теперь пробовать запускать устройство?
Сообщение #10 От 10/07/2020 23:59 цитата
Пробовать то можно но потом лучше поставить,чтоб не попасть на более сложный ремонт
Ирина Слава
Сообщение #11 От 11/07/2020 12:00 цитата
Djovan, модератор прав,это "защита от дурака".Даже в Советское время ставились диоды таким способом защишая аппаратуру от переплюсовки.Один раз он спас ,раз сгорел ,пригодится и в следующий.
Djovan
Сообщение #12 От 11/07/2020 13:57 цитата
n max, Ирина Слава, спасибо Мир, Дружба, Жвачка ! да, телевизор заработал, даже один канал идеально ловит на штатную антенну ...все счастливы! Этот диод (маркировка RS1J) спас устройству жизнь, ничего другого не сгорело . Взял блок питания, который дед ему придумал, и выяснилось, что он был как раз переполюсован, так как это частое явление с этим круглым разъемом, на одних БП "плюс" внутри штекера, на других снаружи...производители поэтому всегда и помечают на самом БП где плюс, а где минус.
Ирина Слава
Сообщение #13 От 11/07/2020 18:40 цитата
Djovan, рад что помог,привет Деду!
