RS219
Добрый день. подскажите пожалуйста куда припаять LED подсветку с драйвером от алиекспресса, вместо штатной лампы. не могу найти кнопку сигнал ON/off для включения подсветки на плате и питание откуда взять ? я подключил драйвер к 12 вольтам от питания. только подсветка постоянно светится из-а этого. А где сигнал от ON/OFF на самой плате не написано, или написано но я не могу найти.
при нажатии кнопки питания, телевизор включается, при нажатии еще раз он выключается. но подсветка продолжает светится.((
RTR-500s(z) .pdf 841.6 КБ Скачано: 182 раз(а)
SASHATOD
RS219, Да нет там ON/OF тама через power вкл. инвертор  |
RS219
SASHATOD
Спасибо,шо означает спаси Бог  |
foxter-x
| RS219, не оттуда взял питание. |
Ирина Слава
| RS219, по схеме "RTR-500s",подсоединиться к коллектору Q2 или к предохранителю FUN2 N25 . |
Djovan
Спецы подскажите пожалуйста , у меня "короткое замыкание" сразу на разъеме питания. Визуально и прозвонкой не нахожу виновника КЗ. За что отвечает вот эта микросхема JRC2368 (IC08)? ...не матюкайте меня только сильно, в деревне делать стало нечего...решил попробовать оживить деду этот телек, вот сижу разбираюсь ...прошу помощи "ткнуть пальцем" так сказать, что в первую очередь выпаять на проверку или замену...
Ирина Слава
| .отклюDjovan, отпаяяй от схемы пред. FU2 и дроссель L7,и сразу поймёшь где "коза".Короче, отключай согласно схемы участками для локализации дефекта. |
Djovan
Ирина Слава, большущее спасибо за правильные мысли в моей голове! ) Смекнул логику и начал действовать как Вы сказали: выпаял FU2, "коза" не ушла, потом L7, опять нет результата...
Решил тогда выпаять IC9 и Q2 - снова ничего не дало . Ну думаю....остался D1, проверяю...а он "пробит", выпаял "коза" ушла ! Вопрос, для чего этот диод вообще в схему включают ...это такая защита от "переполюсовки" И можно ли без него теперь пробовать запускать устройство? |
| Пробовать то можно но потом лучше поставить,чтоб не попасть на более сложный ремонт |
Ирина Слава
| Djovan, модератор прав,это "защита от дурака".Даже в Советское время ставились диоды таким способом защишая аппаратуру от переплюсовки.Один раз он спас ,раз сгорел ,пригодится и в следующий. |
Djovan
n max, Ирина Слава, спасибо ! да, телевизор заработал, даже один канал идеально ловит на штатную антенну ...все счастливы! Этот диод (маркировка RS1J) спас устройству жизнь, ничего другого не сгорело . Взял блок питания, который дед ему придумал, и выяснилось, что он был как раз переполюсован, так как это частое явление с этим круглым разъемом, на одних БП "плюс" внутри штекера, на других снаружи...производители поэтому всегда и помечают на самом БП где плюс, а где минус.
Ирина Слава
| Djovan, рад что помог,привет Деду! |
