Неисправен T-con тв Ериссон 30 LH02
spiridonov
Сообщение #1 От 02/03/2021 15:09 цитата
Доброго дня,уважаемые мастера.Ериссон 30Lh02 валялся лет семь после скачка напряжения в сети.Нынче захотелось вернуть его к жизни.Материнская плата MTK 8201G_V03_MP, БП MLT666,матрица V296W-L01,T-con V296W1-C1.После замены электролитов во вторичен БП и прожарки процессора материнки стал включаться.Появилось изображение.Звук под вопросом,не успел проверить.На следующий день включился,но нет изображения,подсветка есть.На разьеме VLDS вместо 5 в имеем 4,93 в.При отключении разъема от от T-con поднимается до 5,04 в.На T- con проверил конденсаторы на пробой.Замерил сопротивление с контрольных точек на КЗ.Нормально.Сильно греющихся элементов нет.Проц чуть теплый.При отключении шлейфов напряжение остается 4,93 в.На контрольных точках напряжения занижены.VGH 4,75.VDA 2,58.VDD 3,26.VGHP 4,23.GV OF 2,57.VDDG 3,26.V3,3V 3,27.V5V 4,92.GV ON 0,68.VREF 2,52.VGL 0,52.VCM 1,12.В чем причина,не могу разобраться.Буду признателен за ваши советы и помощь.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 02/03/2021 15:17 цитата
Сигналы LVDS есть?
spiridonov
Сообщение #3 От 03/03/2021 10:29 цитата
Сигналы VLDS есть.[/u]
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 03/03/2021 11:32 цитата
Вторичные напряжения - что есть, что нет. VGH -4.75 - это считай, что его нет.
Смотри DC-DC преобразователи на теконе.
spiridonov
Сообщение #5 От 04/03/2021 07:02 цитата
Сколько их на этой плате,и как их найти?
den7777777
Сообщение #6 От 04/03/2021 09:47 цитата
spiridonov писал:
с такими вопросами, лучше отнести мастеру
скорее всего это FA3629AV
s1
