Ergo 32DH3500 Нет изображения, звук и подсветка есть
MelnykVlad25
Сообщение #1 От 22/03/2021 15:45 цитата
main TP.MT5510T.PB756
Подкидывал другой main панель рабочая, проблема в main
Подскажите куда копать?
main
 Размер файла:  294.64 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
den7777777
Сообщение #2 От 22/03/2021 15:54 цитата
где измерения? что на lvds?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 22/03/2021 16:43 цитата
Ищи донорский майн. Хочешь съэкономить - меняй процессор, предварительно проверив все его питания.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 22/03/2021 17:36 цитата
А может просто ключ сдох по питанию матрицы? улыбка
den7777777
Сообщение #5 От 22/03/2021 17:59 цитата
предлагаю дождаться замеров, если они конечно будут)
MelnykVlad25
Сообщение #6 От 22/03/2021 18:15 цитата
iv-9 писал:
3.3v есть
В ремонте телевизоров не силен, что ещё мерять незнаю
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 22/03/2021 18:17 цитата
Заменит майн и ключ поменяется ))) Он же написал, что подкидывал другой майн - проблема именно в нем.
Питание на предохранителе проверь, том что на планке матрицы. У тебя текон по планке размазан, значит и все вторичные преобразователи тоже там.
Замеры на контрольных точках планки матрицы делай. Хотя, если родной майн не выдает питание на матрицу (12В скорее всего), то и вторичных не будет.
MelnykVlad25
Сообщение #8 От 22/03/2021 19:01 цитата
AVDD - 15.91V
DVDD - 3.24V
VGL - -7.59V
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 22/03/2021 20:23 цитата
VGH тоже, наверное, есть - если с другим майном работал. Не повезло. Привет процессору, имхо. Слабая надежда на прошивку.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ergo/ergo_32dh3500_shassi_main_board_tp_mt5510t_pb756/384-1-0-102622
MelnykVlad25
Сообщение #10 От 22/03/2021 20:56 цитата
iv-9 писал:
Контрольной точки VGH на T-con планке нету, 29V думаю это оно
den7777777
Сообщение #11 От 22/03/2021 21:10 цитата
вывод - либо прошивка, либо проц, ребята уже написали! попробуй прошить, если не получится, то майн под замену (это не дешевый, но самый простой способ)
sasaa
Сообщение #12 От 22/03/2021 21:16 цитата
А разве T-Con не на main в данном шасси?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #13 От 22/03/2021 22:36 цитата
Нет. Он размазан по адресной планке матрицы. С майна на него идут практически напрямую сигналы LVDS от процессора. Простейшая китайская универсальная плата.
1
1
