Sony 40W905a и 8 красных миганий , узнать нэйм проца.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 20/11/2021 10:54 цитата
Точно про их совместимость можно сказать отпаяв проц и посмотрев рисунок шаров.Так как такого проца у меня нет то утверждать не берусь.
Обычно походят для телеков трафареты под шары 0.5 или 0.6
GennadijK
Сообщение #22 От 10/12/2021 21:16 цитата
Благодарю администраторов форума , что тема ещё жива.
Спешу сказать, что сегодня снял материнку и отнёс мастеру. Оказывается cxd4739 это сопроцессор , а основной проц находится за белой прижимной пластиной и у него как я понял жругой нэйм. Мастер будет делать пайку проца в понедельник.
n max, А вы не подскажите какая верная толщина термопрокладки находится под материнской платой ? Когда сегодня снимал , не успел измерить, но такое ощущение что она примерно 3 мм.
Думаю заказать вот такую ?
https://aliexpress.ru/item/33040781767.html?_ga=2.263458632.576386042.1638216382-27959485.1635796570&_gac=1.155678281.1637835126.Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GQEIMj5JmoR7W9sOVz92_iH4dOLG3ngLt4irRbIGBRdXABelEbSMskaAm1IEALw_wcB&item_id=33040781767&sku_id=12000015832077364
Текстом напишу : Thermalright Pad Odyssey 2мм стоит 667 , а есть ещё 2.5 за 830.
Хотя мастер мне сказал, что термопрокладки сохраняют свои свойства и если менять, то только на более эффективную. А я даже не знаю насколкьо та что установлена эффективней той что выслал вам ))
Пока откручивал телевизор, переживал так улыбка)) Ещё один бол слизался почти и было тяжко открутить его, чтобы снять подставку улыбка Благо я нашёл сразу какие болты нужны : m5 на 16мм
GennadijK
Сообщение #23 От 15/12/2021 16:06 цитата
n max, Здравствуйте , не могли бы вы вернуть эту тему для общего обозрения ? Появился вопрос.
Мне починили телевизор , сделали перепайку процессора , поменяли термопасту за место скотча , всё работает отлично и звук, и изображение , вот только надпись появилась в правом нижнем углу :
Устройство высокой мощности.
Отсоединните USB
Хотя до ремонта такого вообще не было.
Отключил провод отвечающий за работу двух юсб от платы , наживил крышку заднюю ( ну то есть не собрав полностью) , ставлю вертикально , включаю тв - никаких таких надписей нет... Стоило мне собрать его, поставить на подставку и включить , как надпись появилась . Через 5 минут решил вновь включить и вуаля , надписи нет ? Быть может надо поменять конденсатор на юсб как это делал вот тут мастер :
https://www.youtube.com/watch?v=vaYEsHy-FkY
Или это фантомная память ПО? Тв в данный момент полностью собран и установлен на подставке , к нему ничего не подсоединено , надписи нет...Вот такой пародокс.
Интересно узнать мнение , кто сталкивался с этим и как решили проблему ?улыбка
GennadijK
Сообщение #24 От 17/12/2021 00:40 цитата
Эта надпись : " Устройство высокой мощности.
Отсоединните USB
Иногда надпись может появиться , а может нет .
Вот сейчас включил я телевизор с подключённой ps4 pro по hdmi ( подключал hdmi к ТВ в выключенном состоянии) , надпись есть .
Выключил , выдернул кабель питания , обратно вставил кабель питания , включил тв . Надписи нет и она даже не появляется .
Вот такая вот особенность .
