Model: DWD-G1281 serial: kw11ze56680109 ошибка "UE"
Plehar
Сообщение #1 От 04/03/2022 11:06 цитата
Проблема:
После режима "полоскание" очень долго крутит взад - вперед и не выходит машинка на режим "отжим", а затем останавливается с "UE". Проблема проявляется не регулярно и в процентном соотношении с нормальной работой выявляется примерно в 20%. Что интересно: при замеченном долгом кручении барабана и уже в предполагаемой появлении ошибки делаем "СТОП". Дожидаемся разблокировки дверки закидываем в машинку 2кг мячик для фитнеса. Мяч похож на маленькую копию баскетбольного но утяжеленного. Ставим в режим "Отжим" и она отжимает. Без мяча это не возможно и уйдет в ошибку.
Что делал:
1. Снимал мотор и смотрел снимал таходатчик. Проблем с его фиксацией, деформацией, и прочего не обнаружил. Все Ок.
2. Пересмотрены и подверглись модернизации для поиска работы. Очищены, отмыты, заменена смазка(силиконовая демферная(сколько единиц не помню), на пояс поджимающем "стержень" материалом надел хомут и подтягивая выставил по "безмену" нагрузку написанную на амортизаторе )
3. Были обнаружен и устранен дефект. Перетерты провода на бульбуляторе "аирбабл".
4. Осмотрен ремень. Дефектов на ручьях нет. Не растянут. От руки пробуксовать его на шкивах не удалось.
5. Есть люфт в подшипниках у барабана. Не менял. Замену из за трудоемкости оставил на потом.
Вопрос думаю понятен:
Куда смотреть, чего ремонтировать, как отключить эту функцию дисбаланса. Думаю обойдусь без нее.
Машинка выставлена по уровню, по полу не ездиет, стоит на твердом полу из керамогранита.
Заранее спасибо.
  IMG_20220302_204713.jpg  72.26 КБ  Скачано: 163 раз(а)
Сообщение #2 От 04/03/2022 11:12 цитата
Plehar, бяка
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 04/03/2022 11:30 цитата
Plehar писал:
в инструкцию по эксплуатации, ничего, никак.
Plehar
Сообщение #4 От 04/03/2022 11:48 цитата
аliеn писал:
Plehar писал:
Машинки много лет. И то, что происходит всего пару лет. Количество белья, перетрясание его, вынимание , изменение положения не помогает. Вернее бывает, но крайне редко.
А принцип и способ обнаружения дисбаланса не подскажите? Если известен для конкретной модели.
s1
