SMA Whirlpool AWE7515 ошибка F01
sayagi1
Сообщение #1 От 29/06/2022 17:34 цитата
SMA Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странно.. Включаю программу стирки (любую), бак наполняется, мотор в движении, после заполнения включается ТЭН, через полторы минуты ТЭН выключается и клапан снова включается и до предела наполнения бака. но... ошибка F01.. Напряжение - проц 4,9В...управление 12В, реле давления проверено, трубка цела, ТЭН (норма), даже заменен на новый, рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий).. по схеме проверял А7 - норма, семигранные клавиши ASC - норма... Сделал прошивку на внешнюю память... безрезультатно...
Соображения - при включении ТЭНа где-то есть утечка контура контроля полного бака пресса
Сообщение #2 От 29/06/2022 17:48 цитата
sayagi1, бяка
тю
тю
Сообщение #3 От 29/06/2022 22:37 цитата
sayagi1, и че ?
Valeriy2022
Гость
Сообщение #4 От 29/06/2022 22:55 цитата
sayagi1, отверни два винта на камере прессостата, сними и промой ее. И заодно отверствие в бак прочисть.
тю
тю
Сообщение #5 От 30/06/2022 08:25 цитата
самый умный ?
sayagi1
Сообщение #6 От 03/08/2022 18:11 цитата
sayagi1 писал:
SMA Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странно.. Включаю программу стирки (любую), бак наполняется, мотор в движении, после заполнения включается ТЭН, через полторы минуты ТЭН выключается и клапан снова включается и до предела наполнения бака. но... ошибка F01.. Напряжение - проц 4,9В...управление 12В, реле давления проверено, трубка цела, ТЭН (норма), даже заменен на новый, рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий).. по схеме проверял А7 - норма, семигранные клавиши ASC - норма... Сделал прошивку на внешнюю память... безрезультатно 10.0.0.0.1 192.168.1.254...
I got this,..
666
