СМА VESTA (она же Вятка-16)
Сообщение #1 от 06/09/2022 12:44 цитата
Добрый день! подскажите, сма Vestf? внешне 1 в 1 Вятка -16, при включении стирки (на 40 или 60градусов) воду набирает, начинает вращаться барабан, затем включается ТЭН, грееся вода и машинка не продолжает дальше цикл и перестает вращаться КА, при этом воду греет почти до кипения. в чем проблема и как ее устранить ? надо менят ДТР-А-40 и Б-60 и Б-90 ? если да, то в каком месте расположены эти реле ?
washdoc
washdoc
Сообщение #2 от 06/09/2022 13:06 цитата
И эту тему в мусор.
тю
тю
Сообщение #3 от 06/09/2022 14:53 цитата
классно!
69000
Сообщение #4 от 06/09/2022 19:44 цитата
washdoc писал:
И эту тему в мусор.
зачем? Пожскажите, как эти реле вытаскиваются? Просто вытянуть на себя? Просто они как-то очень туго сидят и только вращаются на несколько градусов по оси и на себя если тянуть, то не выходят из резинового уплотнения никак. И плследний вопрос - как проверить мультиметром работоспособность этих реле?
69000
Сообщение #5 от 27/09/2022 16:48 цитата
69000
Сообщение #6 от 28/09/2022 09:44 цитата
del
1
1
