Sony на strs6307 плаваеют 115 вольт и вырубается.
SPLIT
Сообщение #1 От 19/11/2004 01:25 цитата
Не работал блок питания
оборвалась база 3 ножка strs6307.
После замены strs6307 телевизор вроде бы нормально
работал,но при подключении антены выяснилось,
что на ярких кадрах размер по горизонтале уменьшается
вырубается звук и телевизор начинает включаться и вырубаться
несколько раз в секунду.
Плавает напряжение 115 вольт.
Замена оптрона PC111 и усилителя ошибки se115n
ничего не дала!
Может кто поможет советом,а то у товарищя был телевизор
с таким дефектом и он так и не смог с ним разобраться.
Прешлось ему сувать в соню мп3-3! голливудская улыбка
georgiy32
Сообщение #2 От 19/11/2004 01:34 цитата
SPLIT, меняй в перичке все литыю.
мп3-3! не очень правельный выбор. голливудская улыбка
Добавлено 19-11-2004 02:36
SPLIT, меняй в перичке все литы.
Удачи!!!
Акоп
Сообщение #3 От 19/11/2004 02:06 цитата
Первое!Повесь лампочку на 115 !Если держит ,то проверь цепь ABL! Удачи!
Гость
Сообщение #4 От 17/12/2004 13:33 цитата
STRS6307 китайские подделки.У нас в Болгарии тоже самое. Четвертая пошла.
valya
Сообщение #5 От 17/12/2004 15:42 цитата
Поменяй токовый резистор со 2 ноги на землю - может подгорел
s1
zzz
