дмитрийуу
| Доброго времени . Зашла на ремонт Варочная панель индезит с проблемой со слов клиента ошибка f18. Ошибку так и не увидел , но не включаются конфорки. Проверил все реле -рабочие . Перепрошил блок -тоже не помогло. Как будто висит в демо режиме как на горелках. На индезитах такое не встречал. Может быть есть способ отключить демо режим? |
дмитрийуу
| дмитрийуу писал: | | Доброго времени . Зашла на ремонт Варочная панель индезит с проблемой со слов клиента ошибка f18. Ошибку так и не увидел , но не включаются конфорки. Проверил все реле -рабочие . Перепрошил блок -тоже не помогло. Как будто висит в демо режиме как на горелках. На индезитах такое не встречал. Может быть есть способ отключить демо режим? |
| photo_2022-04-21_00-56-51.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.51 КБ |
| Просмотрено: |
195 раз(а) |
| photo_2022-04-21_00-56-50.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
357.08 КБ |
| Просмотрено: |
248 раз(а) |
alex x
| это предполагаю не деморежим, а отсутствие связи между силовым и управлением!... |
аliеn
| демо есть только у панелей с таймером. |
дмитрийуу
| Проблема решена, тему можно закрывать |
kairtel
