tlr
Здравствуйте, прошу совета. Сушилка была куплена якобы новой с гаранией (так и выглядела) но по обьявлению, без вопросов отработала несколько лет, после чего выбило диф. Раз, другой. Вскрыв выяснил что во-первых, конденсатор пуска компрессора даже не подключен - снята клемма (при этом машина работала так несколько лет!). Сам пуск. конденсатор - мертвый. Заменил его, подключил, но на проблему это никак не повлияло. Пара-тройка минут работы и выбивает диф.
Кстати еще - ни разу не сумел засечь момент пуска вентилятора обдува компрессора, хотя нагреваться последний успевал достаточно ощутимо. Может не подается напряжение на него с платы, или он уж для совсем серьезного нагрева предусмотрен, но не суть.
Проблема становилась все выраженнее, и под конец стало выбивать даже просто при повороте тумблера, без запуска программы.
После чего выяснил что компрессор просто коротит одну из обмоток на землю. При этом, сам корпус током не бьет - до выяснения поломки трогал его на предмет нагрева, за трубки. Учитывая сложность - невозможно вынести из ванной (надо удалаять коробку двери), а также то что новый такой же компрессор с работами по его замене сравним с ценой сушилки, плюс ждать его вероятно долго, вопросы следующие.
1. Есть идея отключить компрессор от земли, да и пусть работает пока я ищу другой и планирую работы.
Если пробьет на общую землю сушилки ( через воду например) то диф выбьет. КЗ обмоток - тоже выбьет. Межвитковое - думаю схема увидит снижение сопротивления или повышение тока и тоже отрубит.
От канализации я отключу, пусть в бак сливает. Термозащита в самом компрессоре есть. Вентилятор обдува запитаю на постоянную работу. Какие опасности я не учитываю?
2. Этот компрессор lg работает на R134. Обязательно ли искать точно такую же модель или практика есть подобрать что-то аналогичной производительности других фирм? Обязательно ли на том же хладагенте? Разброс цен просто примерно пятикратный.
Спасибо заранее тем кто откликнется с любым конструктивом. |
тю
тут НЕ поддержка клиентов !
в МАСТЕРСКУЮ визи |
аркаша-10
tlr, 1. Есть идея отключить компрессор от земли, да и пусть работает пока я ищу другой и планирую работы.
tlr, Тебя ничего не смущает? и диф может не успеть...премию Дарвина спешишь получить? |
аliеn
| аркаша-10 писал: | | tlr, Тебя ничего не смущает? и диф может не успеть...премию Дарвина спешишь получить? |
Спешит квартиру освободить от ближних родственников  |
