Не отключается Candy CMW 7217 DS RU
vers0
Сообщение #1 От 01/11/2021 11:56 цитата
Доброго времени суток.
Имеется СВЧ печь Candy CMW 7217 DS RU (Made in P.R.C.). До сегодняшнего дня работала без нареканий, но после разогрева и закрытия дверцы вдруг начала гудеть (свет выключен, вентилятор тоже, табло ничего не показывает кроме времени). Стакан с водой показал, что работает магнетрон, потом срабатывает защита по температуре и полностью все отключается до остывания.
Разбор показал, что внутри 3 датчика (кнопки) закрытия двери - рабочие, все нормально.Все предохранители в норме, как и "бочонки", ни каких следов прогорания или чего-либо еще.
Что может быть?
  IMG_20200928_183517.jpg  88.81 КБ  Скачано: 229 раз(а)
  IMG_20200928_172316.jpg  161.57 КБ  Скачано: 263 раз(а)
ALEGA
Сообщение #2 От 01/11/2021 17:41 цитата
А мультиметра шо нету?
mazepa1224
Сообщение #3 От 14/04/2023 11:56 цитата
Смотри реле на панели управления. Залипло
vbonev10
Сообщение #4 От 14/04/2023 12:16 цитата
mazepa1224, ты на даты постов смотри иногда подмигивание Там уже всё давно отлипло смех
