Tomson TCL 32ES580 - матрица в тестовом (смена цветов)
Storag
Сообщение #1 От 01/03/2023 13:06 цитата
Достался после одного из сервисов, в нем заменили майн, поставили от модели с матрицей большей диагонали. Пульт ДУ отсутствует.
Итак, что имеем:
майн TPD.RT2841.PB772
проц - под радиатором
T-CON: MT3151A05-8 несъемный
память H26M41204HPR (1 чип e-NAND SKhynix и никакой другой не обнаружено)
Поскольку майн от другой модели, то заменили разъемы, подпалив слегка в спешке при этом плату, добавили разъем матрицы (под имеющийся шлейф), а затем, видимо из-за отказа нормально работать, сняли динамики. Результат на фото.
Вопрос: как вывести аппарат из тестового режима? Или в такой конфигурации "гибрид" и не должен нормально работать?
 Размер файла:  251.23 КБ
 Просмотрено:  242 раз(а)
Что изначально было (фото из интернета)
 Размер файла:  229.81 КБ
 Просмотрено:  223 раз(а)
Добавили разъем
 Размер файла:  270.2 КБ
 Просмотрено:  187 раз(а)
заменили разъемы
 Размер файла:  257.63 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)
Storag
Сообщение #2 От 01/03/2023 15:45 цитата
Полазил по сети. Сильно подозреваю, что в данной модели майн был маркирован немного не так, какая-то цифра отличалась, и прошивкой исправить ситуацию вряд ли удастся. По данной модели так ничего и не нашел. Может есть у кого сведения какая там плата стояла изначально, до этих горе-ремонтников?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #3 От 02/03/2023 05:36 цитата
Storag, сравнивай, маркирован как TPD. RT 2841. PB772
  Screenshot_20230302_112717_com.opera.browser.beta_copy_432x936.jpg  80.26 КБ  Скачано: 235 раз(а)
Storag
Сообщение #4 От 02/03/2023 12:17 цитата
И что с чем сравнивать? Вот те цифры после "LF1V"? А разве это не версия прошивки? Вчера скачал прошивку версии 272, на 4pda.to утверждают что она самая стабильная для платформы R41KT. Прошил, как в инстукции указано. Когда индикатор перестал мигать аппарат выключил. После включения - та же история, смена цветных полей. Разъем шлейфа матрицы вроде контачит по всем линиям, по крайней мере на шлейфе отпечатки есть. Может кроме разъема нужно еще и где-то перемычки впаять? Или наоборот, убрать лишнее? Или переставить, например ту, что в р-не между 40-50 контактами разъема?
  Nakl.jpg  153 КБ  Скачано: 174 раз(а)
Storag
Сообщение #5 От 13/04/2023 14:50 цитата
Может есть у кого фото платы с изначально установленным разъемом CN2 ? Есть ли там перемычки возле надписи LVDS ?
Feuerbard
Сообщение #6 От 13/04/2023 19:36 цитата
Если платы реалтек то менять тип матрицы или проекта через терминал
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 13/04/2023 19:57 цитата
Стесняюсь спросить у автора, а мультиметр при диагностике используется? А то как то вгоняет в краску фраза про нормальный прижим контактов шлейфа LVDS. Сними 51 пиновый разьём , возможно под ним увидишь что то интересное.
Storag
Сообщение #8 От 17/04/2023 13:58 цитата
Разъем который лишний снят, при снятии сорвал пару пятаков которые не задействованы. Под ним ничего нету. Шлейф прозванивал подключенным, тыкался именно на контакты разъема, никаких траблов не обнаружено.
 Размер файла:  260.03 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 18/04/2023 08:15 цитата
Storag, подключи терминал и дай лог загрузки. На LVDS шевеление наблюдаешь? Вот дельный совет дан.
Feuerbard писал:
Storag
Сообщение #10 От 20/04/2023 19:19 цитата
Я бы с удовольствием, но только я не ремонтник телевизоров. Я в ноутбучном сервисе с 1997 года. Теевизоры ремонтирую только если кто-то из родственников обращается - отцу делал lcd Digital (БП помер), на дачу crt Funai, восстанавливал работоспособность подаренной плазмы Philips, и вот теперь пытаюсь поднять этот телек, тоже на дачу поедет если восстановлю, вместо кинескопного старого фуная. Посему с терминалом в телеках и не работал никогда.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 21/04/2023 08:55 цитата
Storag, не верю что в ноутбучном сервисе нет в наличии легендарного програматора для биосов CH-341A, вот не верю и всё тут улыбка А он есть , так что расчехляй железку, ищи на плате разъём Debug или UART Rx, Tx и будешь учиться. Там не сложно от слова совсем.
Storag
Сообщение #12 От 21/04/2023 16:04 цитата
Было бы время на все это... Я же телеком занимаюсь когда основной работы нету. А программатор у нас RT809T, а нужен наверняка на МАХ232 который, или цепляющийся на параллельный порт, но не всякий прокатит, а ими давно не пользовались - последние Тошибы, где подключались на маленький разъемчик под клавой , не актуальны уже лет 15 если не больше, и те старые прграмматоры скорее всего давно выброшены. Значит надо спаять по новой и откопать из мусора какой-то ноут с СОМ портом, заставить его работать, старенький десктоп, что использовали для этих целей, давно разобран. И покупать программатор ради одного телека никто не будет. Значит надо время на все это. Уж не обессудьте, если редко отвечать в теме буду. недовольство, огорчение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 21/04/2023 17:41 цитата
Переходник USB-UART где нибудь купи или выпроси, копейки стоит. Впрочем, если нет времени на ремонт, то я пас.
suchkovvolodya
Сообщение #14 От 29/04/2023 11:05 цитата
Всем здравствуйте, не знаю в данном случае прав я или нет просто инф для размышления... сталкивался я с такой проблемой на самсунговских майнах на которых постоянно ветлэнд летит к черту нашел мать один в один но разъем под шлейф другой как на твоем фото думаю делов-то улыбка ...хрен вам сказал он мне там оказывается этот разъем как-то нужно активировать вообщем помучился я долго так и ничего у меня не вышло.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #15 От 29/04/2023 12:48 цитата
suchkovvolodya писал:
очень познавательная жизненная история. И с чего это так пробило...
Storag
Сообщение #16 От 06/06/2023 11:13 цитата
Ну добрался чел до компа, время появилось - вот и "пробило". И у меня подобное бывает (на форумах по ремонту ноутбуков к примеру)... А бывает что почту некогда проверить, не то что на форумах писать.
Пока не теряю надежды побороть этот телек, к сожалению времени на него почти нету.
Storag
Сообщение #17 От 23/01/2025 23:08 цитата
Вернулся к этому аппарату, долго им не занимался, теперь же полностью на пенсии и время кажись должно появиться. Купил пульт - реакции на пульт никакой, хотя привязку пытался сделать по мануалу, зажимая кнопки. Похоже что дохлый проц или e-NAND. Завтра сниму радиатор, посмотрю что там за проц.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #18 От 24/01/2025 07:30 цитата
Storag, может в Стол заказов? Пару лет прошло, а так Майн не дефецит, не дорогой, неделя делов и ты при тв.
Storag
Сообщение #19 От 20/08/2025 23:14 цитата
Смешной ты. Кто из твоей страны в мою привезет?
Николаuu
Сообщение #20 От 02/04/2026 13:25 цитата
У меня такая же проблема, tcl ни прошивка нанда ни прошивка через юсб не помогает, постоярно входит в тестовый режим цветов
