Samsung wf8590gw DC94-01623 Y/130417/5LF DC41-00106A
DataCode
Сообщение #1 От 26/03/2022 13:37 цитата
Samsung DC94-01623 Y/130417/5LF
DC41-00106A
Ошибка UC и проблема связано с Вольт контроллерам
*все реле нормально работает при этом ошибка UC
*конденсаторы поменял
*Оптрон поменял PC1
*7805 и TNY266PN поменял хотя оно не причем
KA2904 присутствует питания +12 вольт на VCC 8 ножки а 5-6 ножки +2,24 V
и когда это 2,24v поднимается до 2,27 машинка начинает работать
и я понял что там на KA2904 питания не должно быт меньше чем 2,27 и больше чем 2,50
попробовал поменять R59 10кОм на 8 и 6 но ничего не изменилось
надо немного увеличить ток из за счет резистора, на схема у кого то было проблема с
Вольт контроллером и как победить это ? Если 230V то оно работает!
Надо в диапазоне 200в до 230в или 250в
Прошу помогите
https://ibb.co/CJKBfkF
  8-schematic_diagram(Ver2.0)[1]_copy.pdf  279.12 КБ  Скачано: 338 раз(а)
DataCode
Сообщение #2 От 26/03/2022 15:55 цитата
Всем спасибо нашел способ ! если кого то нужно инфу об этом инфу напишите в лс
donetck
Сообщение #3 От 09/09/2023 14:02 цитата
DataCode, такая же проблема , неделю лоб бью , если ниже 235 в сети -ошибка Uc.
