Посудомойка BOSCH SGS59A02 проблема с подачей воды верх/низ
GennVik
Сообщение #1 От 20/05/2017 15:41 цитата
ПММ Bosch Silence Plus (SMS 53MO2EU). Товарищи, выручайте!
Во время частичной разборки днища ПММ, был снят, а затем поставлен обратно двигатель актуатора (распределителя потока воды). Да вот беда, пластина (заслонка) в которой имеется несколько отверстий, мною была смещена относительно её первоначального положения и теперь во время запуска программы мойки, раздаются 3 - 4 попытки помпы прокачать воду через отверстия этой пластины, но,т.к. она находится не в том положении которое нужно, выдается ошика Е-21. Вопрос такой, как найти правильное (нулевое или стартовое) положение этой пластины? Пытаюсь несколько раз уже опытным путем, но пока не получилось.
  CAM00442.jpg  40.76 КБ  Скачано: 967 раз(а)
GennVik
Сообщение #2 От 21/05/2017 09:44 цитата
Пробовал уже несколько раз, вращая шестеренку в разных направлениях. Но спецзубчик, который на ней есть во время установки и сборки не совпадает с ответной частью на второй шестеренке (которая установлена на валу двигателя). А специальных меток, как на шкивах автомобилей тут не предусмотрено. Если бы это все делалось без переворачивания и разбора машины, было бы легче. Неужели никто не знает ???
Petch
Petch
Сообщение #3 От 21/05/2017 11:41 цитата
Вчера менял мотор актуатора, как там можно что-то неправильно поставить, ума не приложу? При этом 21 ошибка не имеет никакого отношения к актуатору... подмигивание
GennVik
Сообщение #4 От 21/05/2017 17:19 цитата
ПММ Bosch Silence Plus (SMS 53MO2EU). Мотор снимается вместе с маленькой площадкой, на которой стоит шестеренка, вот эта шестеренка имеет один, широкий (видимо контрольный пропил для зуба), которому соответствует широкий зуб на другой шестеренке (неподвижно соединенной с заслонкой актуатора). Обе шестерни своим положением должны друг другу соответствовать, но как это взаимное положение сейчас поймать? Ну в принципе, если только двигатель извлечь, то естественно все шестерни останутся на месте, а если мой вариант (со снятием крышки этого механизма) и смещением пластины актуатора, то... получается иная картина. А если "насильно" извлечь двигатель, совместить контрольные точки двух шестеренок, а затем обратно установить двигатель. Что-нибудь дельное получится? На рисунке видны 2 шестерни, левая (№ 8) была смещена, а правая (с движителем) не совпадает с левой....
В посудомойку залез изначально для замены ТЭНа и замены графитовых втулок ротора помпы на фторопластовые. Пластиковая чаша, к которой крепились все насосы и датчики протекала, поэтому ТЭН вышел из строя. Может я не в этой теме свой вопрос разместил? хммм...
 Размер файла:  235.35 КБ
 Просмотрено:  1244 раз(а)
  CAM00457.jpg  143.44 КБ  Скачано: 990 раз(а)
GennVik
Сообщение #5 От 24/05/2017 12:04 цитата
Может кто сейчас ремонтирует, посмотреть взаимное положение можете?
Kosters
Сообщение #6 От 13/02/2020 22:02 цитата
Я вижу, что прошло три года с последнего комента, но мне помогла картинка из этого поста. Поэтому кидаю фотки.
Короче, там тяжело собрать неправильно, потому, что на крестовине, на которую надевается круг - распределитель, один зуб чуть шире, а три ужее.
Но расположения шестеренок нет нигде в интернете.
Положение шестеренок и круга-распределителя смотрите на фотках. (фоткал как только снял с машинки). Всем удачи.
  IMG_20200213_091115~01~01.jpg  116.75 КБ  Скачано: 2208 раз(а)
  IMG_20200213_091409~02.jpg  95.74 КБ  Скачано: 2249 раз(а)
  IMG_20200213_091828~02.jpg  103.76 КБ  Скачано: 2124 раз(а)
  IMG_20200213_093634~01~01.jpg  146.41 КБ  Скачано: 1977 раз(а)
klexey
Сообщение #7 От 04/11/2023 15:31 цитата
Спасибо, искал расположение шестеренок. Достаточно подробные и понятные фото. Собрал. Буду проверять.
В моем случае фотографировать изначальное положение было невозможно, одна шестеренка осталась на актуаторе, вторая снялась с частью мотора.
