sergdg
процессор управл ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
HOT - даташит на 2sD1651c
шим TDA4605-2
ТПИ RB-06G
видео проц STV2249h
кадровая TDA8174AW
звук TDA7266L
пришел в ремонт. телевизор не включается , мигает светодиод красным в дежурке. на кнопки не реагирует. Принудительно замкнув к-э транзистора VT804/ но -"цыкает" и напряжение на выходе 90-100вольт в такт с одной секунды. на 6 ноге идет пульсация напряжений 8-9 вольт на 3 ноге 1.5-2вольта, на 2 ноге 4.5-5 вольт. отключил все нагрузки от платы -результат тот же -на к.з. по вторичкам. подключил лампу на 13 вольт 5ватт и на В+ 60ватт. микруху, оптрон, резисторы в первичке, литы конденсаторы, керамика, рег стабилитрон. при выпаивании тиристора блок питания также не запускается. при этом режиме работы на стабилитроне vd812 напряжение в нуле. При отключении лампы на B+ прекращается пульсация -лампа загорается но на выходе 170вольт.
при этом на vd812 и на 6 ноге ШИМ 15 вольт на 3 ноге 2 вольт, на 2 ноге 1.2 вольта. прочитал всю вдоль и поперек схему работы шим. .к.з в торичек нет на перегрузок тож нет, отчего это происходит? помогите разобраться, а то уж мне всю голову он вынес.
Rubin-M09.rar 195.35 КБ Скачано: 457 раз(а)
rommo
Не любил я эти "рубины"и "горизонты"чинить,даже в ремонт не брал.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 12:19
Пиздопротивнейшая техника. |
киев
Прислонившийся
rommo, нормальный кормилец - простой и бесхитростный.
Сколько ни спрашиваю, зачем люди выписывая состав ремонтируемого тела пишут загадочную фразу "даташит на" - так ни кто и не ответил.
| Цитата: | | При отключении лампы на B+ прекращается пульсация -лампа загорается | Действительно можно с ума сойти. Такое только Тесла умел (если верить легендам). |
ew6ff
| Схема не открывается, Проверь резистор в делителе на управляющий электрод TL431 который идёт с 115в. Должен быть 120 или 160 ком (зависит от+в), Проверяй выпояв из схемы |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| киев писал: | | , загадочную фразу "даташит на" - так ни кто и не ответил. |
киев, наверное от некомпетентности! |
STIPLER
Халтурщик
| Оптрон (белый) в этой модели часто дохнет. |
oleg726
| С 831(100/160) менял? замени VS 802,D 804. Не помешает в первичке электролиты заменить(как-то было в Ренфорде,но не помню какой). |
валентин-сибиряк
| ew6ff писал: | | Проверь резистор в делителе на управляющий электрод TL431 который идёт с 115в. Должен быть 120 или 160 ком (зависит от+в), |
Ещё и лит рядышком.живёт.
| Цитата: | | помогите разобраться, а то уж мне всю голову он вынес |
ТС,кроме стонов и плача похоже ничего и не делал  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| валентин-сибиряк, не, чего-то он делал и довольно много, только из описания очень трудно понять что именно. |
sergdg
| oleg726 писал: | | С 831(100/160) менял? замени VS 802,D 804. Не помешает в первичке электролиты заменить(как-то было в Ренфорде,но не помню какой). |
это все менялось
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 14:43
схему исправил -открывается
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 14:44
R823 звонил целый и менял его -ник чему не привело |
Yuritsh
| sergdg писал: | | на выходе 170вольт... к.з в торичек нет | Я бы удивился, если бы были. |
sergdg
| это не может быть из за виткового в тпи? |
ew6ff
| c841 R827 и сколько напряжения на сетевой банке |
sergdg
напряжение 307 вольт
с выхода r827 2.5вольта
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 15:36
блин сам на себе и провалился))))извиняю за беспокойство...спасибо за помощь
стоял 120 килоом R823 звонился как 210 кОм заменил -дав запарке 420 поставил)))))-бывает
поставил 120кОм напряжение внормае -блок работает норма.,
но ведь обычно при обрыве связи напряжение возрастает макимально и без пульсаций -это видимо значит срабатывала защита по микросхеме? |
ew6ff
| поздравляю. Ставь млт красный. А то китайские обрываются без причины ,советские-вечнина. |
непоседа
| теперь запомнишь начинать надо от розетки если что-то с питанием |
acantus
| Это скорей всего типовуха. У меня аналогичная неисравность. Весь мозг вынесла. Спасибо ew6ff. Помог. |
