Варка Gorenje BI6BA-T0 Ошибки FA, F9
IgorVT
Сообщение #1 От 23/01/2023 11:56 цитата
Клиент жалуется на появление ошибок в одной половине. У меня проявилось один раз, когда не проложил проставки под варку для нормальной вентиляции.
У официалов нашел вот это:
Error FA means an internal error of the induction module and a module replacement is required to
eliminate the error. The new modules have an improved SW, which prevents appearing of the
error FA.
Appliances with software-enhanced induction modules have been in production since serial
number 12730001. This is the 27th week of 2021 and since then we also have only improved
modules for servicing.
Вопрос. Эти ошибки только из-за вентиляции? Кто-то пытался перешивать силовой модуль?
МихаилХолопов
Сообщение #2 От 19/06/2023 18:15 цитата
IgorVT писал:
error FA.
Игорь, день добрый! Вы в итоге побороли ошибку? у меня сейчас такая же проблема! Помогите, если можете, пжст
Сообщение #3 От 19/06/2023 18:36 цитата
МихаилХолопов, . недовольство, огорчение
jye
jye
Сообщение #4 От 01/09/2024 04:36 цитата
Всем добрый день.
Возможно кто подскажет, что за ШИМка стоит в блоке питания платы, на которую приходит сетевое питание? У меня "благополучно" залез муравей и умудрился коротнуть, сгорев сам - ШИМка взорвалась и ток задающий смд резистор тоже.
barit1
barit1
Сообщение #5 От 16/05/2025 23:51 цитата
jye писал:
Всем добрый день.
Шим на силовой входной плате 3A1065ELJ, датчик тока R209 1R20
Шим на большой плате питаемой от второй фазы VIPER27L.
