Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... ... 32, 33, 34
birluk
birluk
Сообщение #661 от 15/06/2023 15:45 цитата
Слава - Шарбогард, даю наводку,транзисторы 13003(корпус ТО-126),S8050(корпус ТO-92). Резисторы посчитай по калькулятору цветовой маркировки,R9(корич,чёрн,крас,золотой)=1 кОм.
Слава - Шарбогард
Сообщение #662 от 15/06/2023 20:23 цитата
Хорошо..., пока все молчат ...
Вопрос к аудитории, если можно ... Если это банальный адаптер питания с 220 на 12 вольт, тогда может и не стоит париться ?
Ведь тогда проще за 100-200 руб у китайцев на Али купить ? - такого же плана, и похожего размера. И впендярить его внутрь корпуса.
Может так, парни ?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 20:27
birluk писал:
Спасибо большое ! Но я писал как раз о том, что линейка 13003 даже в корпусе ТО-126 - огромная.
Там буквенных индексов море, но не такие как у меня.
У меня BR..., 13003..., К5, F269 - по этим буквам есть различия в характеристиках ??
А может просто купить адаптер на плате у китаёзов c 220 на 12, 1А - он же по ходу только вентилятор крутит на обдув и больше ничего. Или я ошибаюсь ?
birluk
birluk
Сообщение #663 от 15/06/2023 21:21 цитата
Слава - Шарбогард,
совершенно верно.
Слава - Шарбогард
Сообщение #664 от 15/06/2023 21:48 цитата
Благодарю от всей души ! Тему можно закрыть !
top15
Сообщение #665 от 24/01/2024 19:56 цитата
Скажите пожалуйста, можно места 47mf 160v поставить 100mf 500v ? (шасси 019А с834)
AzLog
Сообщение #666 от 24/01/2024 20:13 цитата
top15, чаще-всего - можно. Но не всегда.
И всё-же наверное не 47mf и 100mf, а 47uF и 100uF?
top15
Сообщение #667 от 24/01/2024 20:33 цитата
47µF на 100µF
top15
Сообщение #668 от 25/01/2024 19:29 цитата
Del
Ломоносов
Сообщение #669 от 10/03/2024 18:24 цитата
Здравствуйте уважаемые знатоки !! " КИНОПРОЕКТОР РУСЬ для 8мм кинопленки "
Приобрел на замену развалившемуся , вторую "Русь" . Малость постарше первой, изготовлен в начале 70годов. Механика работает отлично. При подсоединении питания, как и полагается тускло загорается лама (100/12 вольт). Но при включении рабочего режима нажатием кнопок вместо того , чтобы раскалиться лампа полностью гаснет.
Ставил заведомо исправную лампу с первого проектора, на котором умерла механика, но результат тот же самый.
Слегка подгоревшие контакты клавиши включения пдчистил. Дальше познаний не хватает.. В электронике не шарю..(( https://kvotka.ru/images/2024/03/10/PP.md.png
https://kvotka.ru/image/pyvMG2
.png
 Размер файла:  325.57 КБ
 Просмотрено:  34 раз(а)
.png
Ломоносов
Сообщение #670 от 15/03/2024 15:20 цитата
не дождался здесь совета..((
В итоге тупо перебросил всю исправную электрику на аппарат с исправной механикой, да и все дела..
nomaxfun
Сообщение #671 от 15/10/2024 13:51 цитата
Добрый день, ищу Мастера по ремонту ЭЛТ тв в Петербурге. На Авито и через поиск ничего не найти, все только по жк/led/oled.
Телевизор sony kv s29cx1 шасси G1. Предположительно проблема в питании. После выхода из режима ожидания слышны щелчки реле, на экране сигнала нет, но тв реагирует на нажатия на пульте(диод моргает).
Если кто занимается, или может подсказать где найти специалиста, напишите, пожалуйста в личку
Priot
Сообщение #672 от 07/11/2024 12:49 цитата
Здравствуйте.
Нужна помощь в поиске провода (кабеля) для BT наушников JBL T-560.
Провод 5 жил площадь сечения общая 1.77мм2, жилы по 0,07мм2
Подскажите, пожалуйста, название, маркировку и в идеале, где его берут. В известных сетевых магазинах СПб не нашел.
