Serj2014
Добрый день!
APC Back UPS ES-525 BE525-RS 640-0395_REV00 "убивает" батарею за 2...4 месяца.
Симптомы:
1 тихие одиночные щелчки в периодом 4 секунды в районе LM2575T-ADJ (Да, я знаю, что там нету подвижных частей). Похоже, что щелкает именно LM2575T-ADJ. Проверял палочкой, приложенной к уху.
2. LM2575T-ADJ сильно греется даже при отключенной батарее
3. Включается с новой батареей нормально.
4. Ток заряда заряженной батареи около 100 мА. У аналогичного исправного упса это ток составил до 5мА
5. На неисправном упсе ток прыгает в такт со щелчками.
На исправном упсе ток тоже прыгает, но без щелчков.
6. Все электролиты 22мкф 16В заменил.
Кто сталкивался с такой ситуацией, что подскажете? |
eduard2
| Serj2014, Обратится к МАСТЕРУ |
Serj2014
МАСТЕР!!! Ты есть? Что скажешь?
(Киев, Харьковский) |
Kolupalkin
| Serj2014 писал: |
Симптомы:
Уйё...новый измерительный прибор - палочка !
Это не LMка щёлкает ,по ходу дросселю кирдык !
Ну и вот это
| Serj2014 писал: |
2. LM2575T-ADJ сильно греется даже при отключенной батарее |
тоже к дросселю или диод
В общем надо посмотреть!
Может и батырка левый !А какую ставишь ? |
eduard2
Kolupalkin, | Цитата: | Уйё...новый измерительный прибор - палочка  | Прибор (палочка) бывает разного диапазона измерения (размера) | Цитата: | | Проверял палочкой, приложенной к уху. | Ни куя себе вот это метода проверки палочко в ухо не я не могу -ну я же тебе сказал Обратится к МАСТЕРУ
ЗЫ-Мдя куда модеры данного раздела только смотрят на эту куйню |
Serj2014
| eduard2 писал: | Kolupalkin, | Цитата: | Уйё...новый измерительный прибор - палочка  | Прибор (палочка) бывает разного диапазона измерения (размера) | Цитата: | | Проверял палочкой, приложенной к уху. | Ни куя себе вот это метода проверки палочко в ухо ... |
Везет Вам, что у Вас ухо длинное и легко дотягивается до любого элемента на плате.  |
serega-64
| Цитата: | | Везет Вам, что у Вас ухо длинное и легко дотягивается до любого элемента на плате |
У нормальных людей и мастеров на это приборы (не слуховые) имеются. Ремонтить тож "палочкой" собираешься? Интэрэсно какой?  |
Serj2014
Спасибо.
На днях доберусь до дросселя и диода.
Батарея? Не помню. Брал из такого-же исправного упса.
К батарее вопросов нет. |
serega-64
| Цитата: | | На днях доберусь до дросселя и диода. |
Куясе, они, чё, за десять тысяч километров? Усё ясно. |
Pazuhinm
я смотрю тут два волка умнющих собрались в стаю... только вот ничего путного не смогли сказать.... Умники... Вот так никуяси...  |
illas
РЕШЕНО! Итак, та же проблема. Два из четырёх устройств начали пощёлкивать/тикать с разной громкостью, когда УПС включён (в этом режиме напряжение и на выходе и на входе начинает просаживаться в милливольтах). В такт "провалов", которые оказались нормой и происходят щелчки/тиканье. Выпаял дроссель и припаял на проводах на расстоянии... Тикает именно дроссель. Посмотрел схемы в Инете и поставил новый из того, что нашёл (исходя из применяемого диапазона ёмкостей в схемах с LM2575T - 330-470uH до 2A (MCDR1419NP-331K Sumida)). Всё работает. Нарисовал схемку, надеюсь без ошибок (файл прикреплён). Всех благ!
525rs_81 min.jpg 123.31 КБ Скачано: 382 раз(а)
