YAYCA
СОСТАВ:
PWM LED driver: OB3350CP
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
SPI Flash: EON25Q64
SERVICE MANUAL: https://transfiles.ru/qfq7e
Признаки: POW LED не горит, подсветка еле просматривается через дырки корыта сзади, на ПДУ
не реагирует, как и на кнопку-джойстик.
Обнаружил отсутствие 5V и 3.3V. Причиной был пробой "глины" по выходу DC/DC 5V , что не давало запуститься следующему DC/DC НА 3.3V для питалова SPI. Устранил, напруги появились, но TV не включился (POW LED по-прежнему не горит, хотя 5 и 3.3V на панель фотоприёмника приходят, уровни с выхода фотоприёмника меняются от нажатия на ПДУ).
Прошил SPI FLASH прошивкой от HAIER с похожим майном и составом (прошивальщик обнаружил несовпадос содержимого буфера и дампа в одном байте, но сравнение хэшей сторонней прогой прошло успешно). TV не запустился. Параллельно обнаружил заниженную напругу на LED-драйвер (10V вместо 24V по сервис-мануалу), однако подсветка еле горит - сразу при включении.
Вопрос: напруга на подсветку поднимается при нормальном включении (в случае битой SPI) или сразу должно быть 24?
Прошивку вернул, на всякий, родную.
Сейчас напруги такие: сетевая банка 312V, хотя на ней нарисовано 450V, PFC в БП нет (проверена на ёмкость и утечку ESR-метром, исправна),
12V с одного Шоттки на майн, остальные с конвертеров: 5V 3.3V 1.5V и 1.12V.
Единственно, напрягает с другого Шоттки 10V вместо 24V, сразу с выхода основного трансформатора, ещё не доходя до LED преобразователя.
Мост и остальные диоды не пробиты. Проверены на ESR все емкостя.
Менять SPI иль рыть в сторону 24? |
bumbox1974
| Батарейка в тестере нормальная? |
YAYCA
Две по полтора. Не совсем нормальные.
Заряжать долго, хотя напругу в розетке показывает адекватно.
ЗЫ.: Заменил батарейки на новьё. Показания нискока не изменились. |
bumbox1974
| Копай в сторону процессора. В ДР светодиод должен гореть. |
YAYCA
| CPU чуть тёплый, под радиатором. Ощущение, что тело запускается сразу при включении в розетку - появляются сразу все напряжения, кроме заниженного 24V на подсветку. На проц не похоже. |
SOTSKY
| Осциллом посмотреть что на кварце и есть попытки вычитать spi |
bumbox1974
| Очень даже похоже. Не должен БП запускаться сразу после включения. |
YAYCA
| SOTSKY писал: | | Осциллом посмотреть что на кварце и есть попытки вычитать spi |
Если бы был - давно б шевелил спай. Хотя, хдета валяецца лог. анализатор на Cypress, я им так и не научился пользовацца.
| bumbox1974 писал: | | Очень даже похоже. Не должен БП запускаться сразу после включения. |
Проверил левый майн без SPI - поведение похожее - сразу запуск без всяких дежурок. В моём майне онли ван трансформатор на две напруги: 12 и 24V. Они, вроде, так и должны висеть напостоянку круглосуточно. Разница, тока, в запуске вторичных DC/DC:
Чтобы проверить причину заниженной напруги 10V с выхода 24V, откинул диод (на схеме их 2 в параллель, у меня 1).
Результат: на катоде DP15 напруга стала вовсе 2V. Видать, из-за смесителя PFB3, сливающего 12V+24V (зачем?), 12V передавливало в линию 24V. Обмотки вторичек трансформатора обе целы.
В общем, вопрос так и не решён: поднимается ли напруга вторички при исправном SPI? При переборе прошивок обнаружено много битых байтов, меняющихся рандомно, для данного шасси это, по-ходу, типовуха (есть похожие темы), но у меня нет 8Мb памяти, только меньше.
ЗЫ: Зомбоящег выдан без ремонта - клиент заистерил. |
lochov
| Может кому то и поможет, На ТВ не было подсветки, Вместо +24В как по схеме было 4,6В, Заменил диод шоттки PD15 стало 10В, Подсветка появилась, может так и должно быть ? Не 24В как по схеме , 10В? |
semvictor
| *Зомбоящег выдан без ремонта - клиент заистерил.*-это не ремонт,а хз... |
Razval
| lochov писал: | | Может кому то и поможет, На ТВ не было подсветки, Вместо +24В как по схеме было 4,6В, Заменил диод шоттки PD15 стало 10В, Подсветка появилась, может так и должно быть ? Не 24В как по схеме , 10В? |
Аналогично, на подсветку около 2,7 вольта было, после замены диода в ДР стало 10 вольт, после включения ТВ даже немного упало до 8,7 из-за работы драйвера. В общем там неправильно указано на схеме, не 24 вольта на исправном. |
