Чупакабpа
| Я не знаю, как в данной ситуации оценить "настоящевость" до того момента, как он приехал, повозился и сделал \ не сделал. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Чупакабpа писал: | | накал есть, высокого нету, очень это странно | а изо есть
Уральские пельмени отдыхают.
Вот это МАСТЕР-ЛОМАСТЕР.  |
Чупакабpа
Чуть ранее я вроде написал, что сейчас изображение если появляется, то редко и размытое. При нем ни разу не появлялось. Высокое он мерил вроде косвенно рукой по статике на экране при включении. Я потом пошел проверил на рабочем телевизоре, да там статика явно есть, у этого - нет.
Где мастера то найти? |
Чупакабpа
Сегодня пришел другой и вроде как окончательно приговорил к замене тдкс. "На него все напряжения приходят, а с него только накал. Ускоряющего и фокусирующего нет."
Хотел спросить - вот то видео, что выкладывал в первом посте, это похоже на начало кончины высоковольтной обмотки тдкс? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Чупакабpа, возможно КЗ в кинескопе ускоряющего или КЗ ( прошивает ) в панельке кинескопа. |
| Чупакабpа писал: | | вот то видео, что выкладывал в первом посте, это похоже на начало кончины высоковольтной обмотки тдкс? | - от таких заявлений - обкончаться можно ...  |
Чyпакабра
Не получается в Москве найти тдкс для него. Не подскажете, у кого бы его купить?
Модель, судя по поису в гугле известна под следующими названиями
310430820831 TRANSFORMER, LINE OUTPUT 1392.9004G
HR 8988
FBT41079 |
| Чyпакабра писал: | | Не получается в Москве найти тдкс для него | - Россия заканчивается за кольцевой? Или Почту забанили? |
Чупакабpа
| Ну почему-же. Сделал запросы и в какие-то литовские и польские магазины, кто-то молчит, кто-то отписался, что нету. |
Чyпакабра
| IMG_0045a.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.46 КБ |
| Просмотрено: |
228 раз(а) |
Yuritsh
| Чyпакабра, зачем второй аккаунт создал??? |
Чyпакабра
Yuritsh
| Куки надо чистить периодически. |
Чyпакабра
А вот и трубка похоже приехала. В сентябре появился синий фон с ЛОХ. Потом пропал вместе с синим цветом. Мне все не было желания ворочать 80кг и только сегодня наконец переставил и вскрыл.
Итого на момент вскрытия - нет синего цвета.
На плате кинескопа никаких аномалий не нашел
Померял напряжения катодов R - 160в G - 160в B - 95в
Перерезал дорожки R и B катодов и поменял их местами - все то-же самое красный цвет есть, синего нет.
Похоже синяя пушка все.
(на фото, как это было в сентябре)
VID_20240904_191126.mp4_snapshot_00.25_[2026-03-16_18.51.58].jpg 154.79 КБ Скачано: 18 раз(а)
| Найти прострелятор и прострелить мож и поработает сколь нибудь,потом уже на помойку железно.Можно накал увеличить на 1-2 вльта |
