Sony kv-x2971k Нет изображения
Mikro
Сообщение #1 От 19/03/2006 20:53 цитата
Проблема такая. При включении нет картинки, высокое есть. При принудительном засвечивании экрана красным(на 2 сек.) появлется изображение (видно номер канала) с явным преобладанием зелёного , амплитуда на выходе CXA1587S красного ниже чем у зелёного и синего. При детальном прозвоне выяснилось что за такое чудо включение отвечает 31 нога (IK in) CXA1587S .
Менять ли CXA1587S или проблема в другом?
Акоп
Сообщение #2 От 20/03/2006 02:42 цитата
Mikro писал:
да , в другом,в кинескопе,
Mikro
Сообщение #3 От 21/03/2006 19:37 цитата
С чего ради то в кинескопе, если я засвечиваю все лучи принудительно они все показывают нормально!.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 22/03/2006 08:51 цитата
А ты попробуй прямо на плате кинескопа поменять местами катоды красного и зеленого. Если будет "преобладание" красного то есть надежда что не труба, а если останется зеленого то .....
888
888
99
