не работает БП телевизора Funai Tv 2100AMK8(РЕШЕНО) | |||||
| просто 17/03/2008 11:40 |
Прошу помочь! У меня такая проблема имеется телевизор Funai Tv 2100AMK8, не запускается блок питания, схему на этот телевизор нашел только сегодня на этом сайте, до этого ориентировался по схеме Tv 2100AMK10, там стоит биполярный транзистор, я его купил поставил и блок молчит, а в схеме 2100AMK8 стоит полевой. Нужно ли теперь мне покупать этот полевой транзистор, или дело все же в чем-то другом. схему 2100AMK10 прилагаю. Схема 2100AMK8 есть на сайте. |
| B.B. 17/03/2008 11:48 |
просто, ну коль есть схема, а в поиске по этим ТВ ничего нет,
то покупай все, что касаемо БП твоего шасси, а это - электролиты, транзисторы, диоды и стабилитроны, оптопару, микросхему и собирай все до кучи и будет тебе удача. Можешь изначально нагрузить +В на лампу 15вт, а вместо предохранителя 100вт. |
| просто 17/03/2008 17:10 |
так проще телевизор новый купить, если все детали подряд менть, ремонт он ведь на то и ремонт чтобы недорого вышло тем паче что если ремонтируешь сам |
| sergeih 17/03/2008 17:25 |
там деталей на 100 рублей от силы
просто, ишь какой экономист нашелся, это форум для мастеров, а не для таких жадин как ты, я вот подозреваю что ты там сейчас наремонтируешь что потом выбросить действительно будет проще ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 20:28
так ты у нас клиент, а клиентам положено только смотреть телевизор, глядя в голубой экран, а ремонтировать поручи специалистам ! |
| B.B. 17/03/2008 17:30 |
просто, там деталей на 3-4у.е.,а проблем, как я погляжу
уже полно. Если не заменить стандартные детали, для этой модели, а они указаны в предыдущих ремонтах, то проблем будет очень много. Советую тщательно изучить в поиске все об этом шасси. |
| просто 17/03/2008 21:31 |
а на что можно заменить, я имею ввиду аналоги какие можно поставить. |
| KRAB 17/03/2008 22:27 |
| АВАС 17/03/2008 23:17 |
Сам попробовал-бы ТС-180, да расходы ещё больше-110в только в первичке, а зто развязка
НЧ и антенного ввода. Да и сами ТСы давно на медяху размотали. |
| просто 18/03/2008 18:30 |
ну вы монстры блин!!! а какие вторичные напряжения можно отключить чтобы убедится что нет перегрузки по вторичке,я имею в виду какие напряжения а то там ведь цепь обратной связи, чтоб ее не отключить а то мало ли что. в первички все прозвонил все впорядке, ничего не пробито обрывов нет, так что теперь думаю на вторичку. И еще как проверить импульсный трансформатор, только его я не проверил. |
| АВАС 18/03/2008 21:17 |
ОС берётся обычно с самого большего, где легче отслеживается "дельта" изменений, набери
в поиске свой ТВ и просматривай ответы на, теперь уже твои вопросы, они уже не просто были, а уже осточертели всем, не обижайся. |
| KRAB 18/03/2008 23:57 |
| просто 22/03/2008 14:26 |
| kiv59 08/05/2017 08:08 |
| Oлег 09/05/2017 10:11 |
Слив ![]() |
