не работает БП телевизора Funai Tv 2100AMK8(РЕШЕНО)
просто
просто
Сообщение #1 От 17/03/2008 11:40 цитата
Прошу помочь! У меня такая проблема имеется телевизор Funai Tv 2100AMK8, не запускается блок питания, схему на этот телевизор нашел только сегодня на этом сайте, до этого ориентировался по схеме Tv 2100AMK10, там стоит биполярный транзистор, я его купил поставил и блок молчит, а в схеме 2100AMK8 стоит полевой. Нужно ли теперь мне покупать этот полевой транзистор, или дело все же в чем-то другом. схему 2100AMK10 прилагаю. Схема 2100AMK8 есть на сайте.
  1.pdf  338.12 КБ  Скачано: 543 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/03/2008 11:48 цитата
просто, ну коль есть схема, а в поиске по этим ТВ ничего нет,
то покупай все, что касаемо БП твоего шасси, а это -
электролиты, транзисторы, диоды и стабилитроны,
оптопару, микросхему и собирай все до кучи и будет тебе удача.
Можешь изначально нагрузить +В на лампу 15вт, а вместо предохранителя 100вт.
просто
просто
Сообщение #3 От 17/03/2008 17:10 цитата
так проще телевизор новый купить, если все детали подряд менть, ремонт он ведь на то и ремонт чтобы недорого вышло тем паче что если ремонтируешь сам
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 17/03/2008 17:25 цитата
просто писал:
там деталей на 100 рублей от силы голливудская улыбка
просто, ишь какой экономист нашелся, это форум для мастеров, а не для таких жадин как ты, я вот подозреваю что ты там сейчас наремонтируешь что потом выбросить действительно будет проще
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 20:28
просто писал:
браво! так ты у нас клиент, а клиентам положено только смотреть телевизор, глядя в голубой экран, а ремонтировать поручи специалистам !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 17/03/2008 17:30 цитата
просто, там деталей на 3-4у.е.,а проблем, как я погляжу
уже полно. Если не заменить стандартные детали, для этой модели,
а они указаны в предыдущих ремонтах, то проблем будет очень много.
Советую тщательно изучить в поиске все об этом шасси.
просто
просто
Сообщение #6 От 17/03/2008 21:31 цитата
а на что можно заменить, я имею ввиду аналоги какие можно поставить.
Сообщение #7 От 17/03/2008 22:27 цитата
просто писал:
- ТЫ за такие слова почти на Нобелевку наговорил .. голливудская улыбка классно!
просто писал:
- хорошо себя зарекомендовали ереванские К50-6, резисторы УЛИ, конденсаторы КСО и селеновые столбы вместо 1N4148 ... А вообще если еще дешевле - ТС-180 и пару мостов с фильтрами. подмигивание
АВАС
Сообщение #8 От 17/03/2008 23:17 цитата
Сам попробовал-бы ТС-180, да расходы ещё больше-110в только в первичке, а зто развязка
НЧ и антенного ввода. Да и сами ТСы давно на медяху размотали.
просто
просто
Сообщение #9 От 18/03/2008 18:30 цитата
ну вы монстры блин!!! браво! а какие вторичные напряжения можно отключить чтобы убедится что нет перегрузки по вторичке,я имею в виду какие напряжения а то там ведь цепь обратной связи, чтоб ее не отключить а то мало ли что. в первички все прозвонил все впорядке, ничего не пробито обрывов нет, так что теперь думаю на вторичку. И еще как проверить импульсный трансформатор, только его я не проверил.
АВАС
Сообщение #10 От 18/03/2008 21:17 цитата
ОС берётся обычно с самого большего, где легче отслеживается "дельта" изменений, набери
в поиске свой ТВ и просматривай ответы на, теперь уже твои вопросы, они уже не просто были, а уже осточертели всем, не обижайся.
Сообщение #11 От 18/03/2008 23:57 цитата
просто писал:
- ГЕНЕРОТТОРОМ, в ПОИСКЕ Монитора - есть ... голливудская улыбка
просто
просто
Сообщение #12 От 22/03/2008 14:26 цитата
KRAB писал:
просто писал:
а я все таки нашел в чем там была проблема из-за чего транзистор разрывался на куски. Там в цепи питания на затворе транзистора был стабилитрон ограничивающий напряжение на затворе, в стабилитроне был обрыв что приводило к повышению напряжения на затворе и приводило к пробою транзистора.Поменял стабилитрон поставил новый трнзистор и все, ну конечно же спасибо всем кто давал свои советы мне . так что тему теперь можно закрыть правда я не знаю как.
kiv59
Сообщение #13 От 08/05/2017 08:08 цитата
смех
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 09/05/2017 10:11 цитата
Слив Думайте сами ...
