Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления | |||||||||
NORRINGTON 30/08/2010 11:26 |
Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 .Режимы приготовления не включаются.При повороте ручки переключаеля свет и вентилятор запускаются нормально,но дисплей может через некоторое время включится а может и нет.Переключатель режимов проверил емкости и ключи то же исправны.Может ли прошивка глючить,или это кварц? |
Freddy 06/09/2010 12:01 |
Я немного участвую в этой теме. NORRINGTON, кварц подкидывал. Сейчас есть сомнения по поводу целостности прошивки в 24с02. Что прочитали выкладываю. Сравните или поделитесь заведомо рабочей. |
NORRINGTON 07/09/2010 14:28 |
Вот ввкладываю серийник шкафа.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 15:32 Вот ещё наклейка. |
NORRINGTON 08/09/2010 14:04 |
Вот фото модуля и проца.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 15:08 Вторая сторона. |
cybe 08/09/2010 14:09 |
NORRINGTON, проц, вероятно, на другой стороне, а просят слить, то что находиться в U2 |
NORRINGTON 08/09/2010 14:09 |
Вот шкаф. |
NORRINGTON 08/03/2011 18:28 |
Заказал новый модуль.Привезли установил. Включил всё работает,ура!!! всё запустилось!Но не надолго.Сначало шкаф отрабатывал программу полностью,затем через пару дней начал выключатся как будтобы ручку повернули в положение 0 апотом вернули на заданную программу.Ион опять просит нажать кнопку старта.В нашей провинции "Солигорск"сервисного центра по ремонту дух.шкафов нету.При заказе блока я обратился в частный сервис центр по ремонту стиральных машин.Мне привезли блок с условием если он рабочий притензий я не имею.Значится если шкаф сам то вклюится то выключится виноват блок управления либо прошивка.Пришол ко мне учередитель этой фирмы рылся в шкафу 3часа и сделал вывод что виноват этот блок.Но так как фирма не имеет лицензии на ремонт дух.шкафов судить об исправности блока они не имеют право.Одним словом забрали у меня блок и вернули деньги себе в убыток.
А шкаф то делать нужно.Обратился я в Минский сервисный центр который находится Я.Коласа 52 они мне заказали блок тоже из Италии.Спустя месяц приехал блок. Попёр я шкаф в сервис центр установили блок дали 6мес. гарантии заплатил я за установку 100000 бел рублей. Припёр домой шкаф через 3 дня началась такаяже фигня.Яуже не знаю чё и делать ведь в шкафу кроме блока тенов 2 х вентиляторов и ручки с набором контактов ничего и нет.Да ещё пришлось проложить отдельный кабель питания от щётчика до шкафа.Может кто сталкивался с такой неисправностью? ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 19:52 Вот монтажная схема |
Помошник 08/03/2011 23:25 |
Не совсем понятно поведение дисплея. Как только к дуовке (таймеру) подается питающее напряжение, на дисплее начинают мигать 00:00. пока на дисплее не выставить время (постоянное свечение цифр), духовка не начнет нагревать. При каждом пропадании сетевого питания и повторном по появлении, тамер будет отображать мигающие 00:00. Если дважды меняли таймер и хватало на несколько дней, то проблема наверняка не в таймере, а в сети или коммутации проводов до таймера, может даже в частоте сетевого напряжения. Попробуй один таймер подключить к розетке и понаблюдать за его поведением. Тогда и решение проблемы придет само. |
NORRINGTON 10/03/2011 19:46 |
Что нужно установить время я знаю.Таймер к сети я подключал он работает в режиме часов Чтобы задать программу приготовления нужно подвесить переключатель режимов к таймеру.Яещё этого не делал.В таймере питание бестрасформаторное.Яснял на видеокамеру работу таймера.На днях попытаюсь выложить.Иопять же при велючении таймера без датчика температуры он выдаёт ошибку.Релюхи включения тенов находятся на самом таймере. |
baksi 21/06/2011 19:01 |
История проблемы после хаотического нажатия на кнопки шаловливыми ручками ребенка
духовка выдала ошибку F4E0 по рассказам клиента. Проверил, питающие элементы все в порядке отклонений нет. Снял модуль, стоит память 24С02. Выкладываю ее содержимое. Вопрос может прошивка ? Или модуль в утиль? Что за ошибка я в курсе. |
cybe 21/06/2011 19:29 |
baksi, мыло |
baksi 22/06/2011 14:11 |
cybe, Спасибо! Модуль ожил. |
Kurt76 22/06/2011 21:46 |
NORRINGTON, ...а ты проверял-обдувной!!!?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:48 NORRINGTON, ...или какой-то из датчиков "отсечки"-глючит... |
petleon 15/12/2012 14:09 |
Та же проблема, тот же шкаф.
Та же микруха. Та же ошибка и все то же после выключения включения электроэнергии. Решения не нашел. |
baksi 15/12/2012 16:00 |
petleon,Если F4E0 _ Проблема решилась, перепрошивкой ПЗУ.
cybe,Он поможет рабочей прошивкой, на его усмотрение. Если выложишь свою на обозрение. |
cybe 15/12/2012 22:10 |
petleon 16/12/2012 23:26 |
хорошо ребята. договорились. придет программатор в течение двух недель считаю и выложу то что в микре 24с
просто не занимался программированием и перепрограммированием никогда. максимум пайка перепайка. вообщем жду программатор и скину все что в ней хранится. спасибо за то что не запинали и за личку простите |
TashKey 21/12/2012 15:25 |
Всем привет.
Ребята, та же беда с духовкой Ariston FB86P. Буду очень благодарен за рабочую прошивку. Моя вот: |
NORRINGTON 13/03/2013 20:39 |
Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 после прокладки отдельного кабеля проблема отключения осталась в основном вечером когда много потребителей в доме работает напряжение сети прыгает от 217 до220v.Утром если готовишь то всё работает нормально незнаю чё и делать может стабилизатор на сеть впереть.досталуже енты шкаф |
xarl 13/03/2013 21:18 |
NORRINGTON, а не надо было его вообще трогать. Спецы есть... |
NORRINGTON 14/03/2013 14:43 |
Возил я Минск в сервис центр когда мне меняли блок у них он нормально час проработал чтоже мне у них днями сидеть? |
petleon 14/03/2013 19:51 |
Я так думаю что дело в прошивке. При чем в большинстве случаев. |
molotok2009 06/07/2013 10:45 |
Тот же таймер, ошибка F5E2. Что это значит?
Духовке 9 лет. Ошибка начала появляться раз в неделю, потом чаше, сейчас часы немного походят и ошибка, и перестали включаться режимы духовки, сначала с температурой 200-220 гр. , а потом перестал включаться режим 180 гр. Постепенно умирала духовка. ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 11:51 Сейчас при выборе режима сразу срабатывает реле отключения. Разобрал духовку, вытащил таймер, проверил емкости, выкрутил датчик температуры, проверил все диоды и транзисторы… все цело… Подозрение, что слетела прошивка микросхемы U2. Считать с нее то что там есть на данный момент не могу, прошить новую микросхему нечем и не на чем. Вот и тупик в ремонте. Может кто поможет с прошивкой? |
xarl 06/07/2013 11:27 |
molotok2009, так может мастера позвать? |
molotok2009 06/07/2013 12:12 |
В сервис обращался. Сказали обычная проблема для этой духовки. Со временем у таймера съезжают мозги. На 20 мин работы. Новый таймер и все. Цена вопроса 5 800 руб за таймер и + работа. 8 000 руб. за все. При цене плиты около 10 лет назад 12 тыс. руб.
Может кто все таки поможет с прошивкой? |
xarl 06/07/2013 12:48 |
Попробуй найти мастера который сможет выполнить ремонт на компонентном уровне. |
alex x 06/07/2013 20:28 |
терморегулятор механический?.. |
xarl 06/07/2013 20:33 |
"ошибка F5E2." |
alex x 06/07/2013 21:01 |
по моему тут легко можно обойти таймер, запитать параллельно......будет вечная духовка. |
xarl 06/07/2013 21:20 |
Это не наши методы. |
alex x 06/07/2013 21:58 |
поэтому у меня 3 живых таймера валяются)))) |
xarl 06/07/2013 22:02 |
alex x, так задари molotok2009 Всего -то 700 верст, хотя ... |
alex x 06/07/2013 22:29 |
через 9 лет снова будет ошибки искать!....я в основном по М4 к нашему побережью катаюсь, с их гаишниками знакомиться не хочу... |
molotok2009 06/07/2013 23:50 |
Обойти таймер в этой духовке не получится. Нечем тены переключать. Включается комбинация тенов в соответствии с выбранной программой выпечки с установкой времени приготовления и контролем температуры. |
alex x 07/07/2013 00:33 |
модель духовки какая у вас?
если электронный терморегулятор, то действительно, обойти не получится... |
shov244 07/07/2013 01:06 |
alex x, смотри 1-ую стр. темы и
alex x 07/07/2013 01:22 |
этот же таймер ставится в духовки с механическим управлением, оказывается.....потому как, там он дешевле! |
Roman88888 20/04/2015 10:45 |
Всем привет!
Дух.шкаф ARISTON FO 87. На табло после включения выдает ошибку F4E0. Все случилось после отключения электричества. Ребята скиньте пожалуйста прошивку на ПЗУ 24С02. Заранее огромное спасибо. |
xarl 20/04/2015 11:34 |
Roman88888, ты считывал прошивку ... |
Roman88888 20/04/2015 11:41 |
xarl, еще нет
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 12:59 xarl, ищу программатор |
Roman88888 21/04/2015 12:09 |
xarl, Привет |
alex x 22/04/2015 00:37 |
Roman88888, такой? |
Roman88888 22/04/2015 00:39 |
ага такой) |
alex x 22/04/2015 00:44 |
а чего делал? |
Roman88888 23/04/2015 15:02 |
alex x, да перепрошил несколько раз ПЗУ 24с02 и ни фига, тоже самое ошибка F4E0, будь она неладна. |
alex x 23/04/2015 21:29 |
поменяй С1В.... |
Denis72 16/08/2015 16:41 |
Доброго дня !
Проблема ошибка F4E0 , НО 87 ER IX , S/N 207100043-03265140000, память ST 24С02 блок Merloni A8 162 000 485 00 ,пробовал заказать блок говорят сняли с производства , помогите рабочей прошивой выкладываю сваю |
xarl 16/08/2015 16:44 |
Denis72, |
Denis72 16/08/2015 17:47 |
Поправил
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 19:17 Может есть у кого прошивка рабочая ? |
Denis72 16/08/2015 18:22 |
xarl не поможешь? |
Denis72 17/08/2015 12:43 |
ребят ,что ни кто не поможет? |
Denis72 17/08/2015 14:06 |
заменил mkp 1mF и 0,47 mF подключил куском провода с вилкой на столе ошибка прежняя F4E0
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 15:07 заменил правда на керамику |
xarl 19/08/2015 19:21 |
Denis72, а полную прошивку (не 128 байт, а 256 байт)... |
Denis72 20/08/2015 13:16 |
xarl только ,что слил
не понял почему так получилось. думаю может память увеличить вместо ST 24c02 к2 поставить 24c02 к4 увеличить объем попробую сегодня подкинуть новую память |
xarl 20/08/2015 13:53 |
Denis72, личку видел... |
Denis72 20/08/2015 18:58 |
xarl спасибо попробую пезолить отпишусь |
Denis72 21/08/2015 19:27 |
xarl прошивку поправил после подключения снова выскочила F4E0 стал сбрасывать разъмы по очереди после отключения датчика температуры ошибка ушла но появилась новая f3f3
буду икать новый датчик xarl спасибо за прошивку. |
xarl 21/08/2015 19:52 |
Denis72, здесь не то... |
Denis72 21/08/2015 20:04 |
перепутал F3E3 |
xarl 21/08/2015 20:10 |
Denis72, да личное не видишь... |
Denis72 22/08/2015 17:14 |
xarl вот поправленная |
Dimarik_gel 26/09/2015 17:23 |
Доброго, дня!
Такая же духовка, такой же модуль, все та же "F4E0". Изначально была проблема с питателем (С1B). После замены вылезла F4E0. С чистой памятью то же самое. Добавляю слитый дамп. |
xarl 28/09/2015 20:31 |
Dimarik_gel, личка. |
Dimarik_gel 29/09/2015 09:30 |
xarl, спасибо!
Проблема решена. |
wayfarer1981 24/12/2015 15:25 |
Добрый день!
У меня проблема с шкафом, ошибка F5E2 шкаф по фото этот https://market.yandex.ru/product/241289?hid=90580&clid=502 Достался мне этот шкаф без документов вместе с покупкой квартиры. Я включал его 2-3 раза в год, работал нормально. Потом начались проблемы с часами, забил, затем начала иногда выскакивать вышеуказанная ошибка. В последний раз заставить шкаф работать не получилось. При включении любого режима выключается через секунду и при этом один раз моргает 200 градусов и далее сбивается таймер. Если оставить включенной то духовка сама периодически включается на секунду и снова выключается, так несколько раз с разными интервалами пока не выскочит ошибка F5E2. Иногда она включается не на секунду а секунд на 5-6, остальные симптомы как и описано выше. В моей деревне с сервисом проблемы, вызваный мастер покачал головой и сказал что он ничем помочь не может. У меня вопрос можно ли этот шкаф бюджетно спасти или придется покупать новый? Если есть возможность его спасти помогите советом указом. Спасибо! |
xarl 24/12/2015 15:51 |
wayfarer1981,
профиль |
wayfarer1981 24/12/2015 15:57 |
Прошу прощения, но я не понял Ваш ответ, можно уточнить? Спасибо. |
xarl 24/12/2015 16:42 |
wayfarer1981, извини.... |
alex x 24/12/2015 21:43 |
сбивается и начинает мигать нулями? |
wayfarer1981 24/12/2015 22:08 |
После сбивки даже есть возможность выставить время на часах (других вариантов нет это сделать) но часов хватает примерно на час-полтора, а после снова писк и F5E2 |
alex x 25/12/2015 00:30 |
скорее всего термодатчик полетел! Простой обрыв цепи питания! при закорачивании или замене его, техническое состояние духового шкафа восстановится! |
Lomakin84 13/01/2016 16:33 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Тоже столкнулся с такой проблемой ошибка F4E0 , духовка Ariston НО 87 ER IX , Product code 03265140000, память 24С02. Как понял из всего прочитанного- нужна прошивка. Может есть у кого рабочий вариант прошивки с таким продуктовым номером, здесь выкладывали, но они другие. Помогите у кого есть, пожалуйста) |
xarl 13/01/2016 16:37 |
Lomakin84, |
xarl 13/01/2016 17:35 |
Lomakin84, прошивку бы надо... |
Lomakin84 14/01/2016 15:17 |
[/b], прошивку бы надо...[/quote]
Вот, сегодня слил прошивку |
xarl 14/01/2016 15:29 |
Lomakin84, это ... 8192 байт... |
Lomakin84 14/01/2016 15:32 |
Все, что было. А сколько должно быть? |
xarl 14/01/2016 15:37 |
Lomakin84, 256 байт. |
Lomakin84 15/01/2016 05:46 |
xarl Вот нормально слитая прошивка(256 байт) и фото модуля: |
Lomakin84 15/01/2016 07:54 |
фото4 |
Lomakin84 19/01/2016 17:28 |
xarl, спасибо большое!
Все заработало |
xarl 19/01/2016 17:32 |
Lomakin84, okk... |
volga.managemen 09/02/2016 00:10 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Появилась проблема, блокируется дверь духовка Ariston FB 86 P, после каждого отключения и включения электричества. Мигают нули на дисплее кнопки не реагируют на установку времени и процессов приготовления, через некоторое время загорается " P "(Пиролитическая очистка) но процесс очистки не происходит. Снятие блокировки делаю механически путем вскрытия крышки и дальнейшего доступа к плате.Ребята, помогите! Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Буду очень признателен! |
xarl 09/02/2016 10:01 |
volga.managemen, профиль... |
Djekt 20/03/2016 18:00 |
Здравствуйте.
Духовка Ariston HD 870 C Таймер (мозги) MERLONI A8 162 000 485 02 Ошибка F5E2. Дайте пож. нормальный БИН файл. СПАСИБО !!!!! (вместо U2 впаял уже площадку) Фото блока: |
xarl 20/03/2016 18:07 |
Djekt |
xarl 20/03/2016 20:41 |
Djekt, "Простой обрыв цепи питания" - так что не прошивке дело... |
Djekt 20/03/2016 20:43 |
Понял Вас, буду искать... Спасибо огромное. А это Вы из моего БИНа поняли ? |
sanyamiraj 23/04/2016 21:22 |
духовка ariston fo 87c cod.03265300000 s/n 201230741 сразу при включении выдает ошибку F4E0 емкости все проверил всё в норме. поделитесь пожалуйста прошивкой. выкладываю старую |
xarl 24/04/2016 15:36 |
sanyamiraj, F4E0 Electronic card damaged. The fault is discovered after 1 minute
from the moment that the oven is stoked. 1. Substitute the electronic card. |
sanyamiraj 25/04/2016 12:26 |
xarl, значит ремонт нужно начинать сразу с замены платы? неужели так сложно поделится прошивкой ? |
Invariant 04/11/2016 22:33 |
Всем доброго вечера!!
У меня все та же проблема со шкафом Ariston FO 87C IX - выскакивает ошибка F5E2. Симптоматика такая же, как описана ранее у форумчан. Шкаф пришлось совсем отключить, т.к. постоянно щелкает, пищит и т.д. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать? Из предыдущих ответов ничего не понял Заранее благодарен!!! |
xarl 05/11/2016 10:49 |
Invariant, заполняйте Профиль! |
Dem0n89 20/11/2016 03:00 |
Доброе время суток. Такая же проблема с HD870 те же F5E2. Кто может подсказать параметры термодатчика, или может его аналоги или где купить? Психанул, разобрал родной. Качество пайки термистора к проводам просто унылое. Провода в разъеме вообще не запаяны а просто зажаты. Завтра попробую термистор к проводам контактной сваркой как для батарей прихватить |
Invariant 24/11/2016 23:53 |
Добрый вечер. Подскажете что делать с духовкой при ошибке F5E2? Заранее благодарен. ) |
xarl 25/11/2016 12:26 |
Invariant, читай тему... |
кулик72 25/01/2017 12:00 |
Здравствуйте. Та- же песня.F4E0 Заливал эту прошивку. Результат нулевой. Прошу рабочую прошивку. И если есть схему. |
xarl 25/01/2017 16:57 |
кулик72, есть. Личка. |
кулик72 26/01/2017 13:21 |
Написал в личку |
кулик72 01/02/2017 09:58 |
В сообщении от , от 20/03/2016 |
xarl 01/02/2017 10:08 |
кулик72, "Написал в личку" - что-то не вижу.... |
jusik 03/06/2017 18:47 |
Здравствуйте.
Духовка Ariston (модель не знаю таймер снимали механики, мне лишь привозят модуля) Таймер (мозги) MERLONI A8 162 000 485 00 88 801 301 0B Со слов клиента таймер работает пару минут и отключается. Ошибок нет. Состав:cpu zilog Z8674312FSC Z8 8K ,eeprom 24C02 Производилась замена C3A 1uf 275 x2. Остальные емкости в пределах допуска, esr то же. Выкладываю дамп. |
xarl 04/06/2017 12:31 |
jusik, личка. |
busan68 16/06/2017 10:48 |
здравствуйте. У меня проблема со шкафом Ariston FO 87C IX - выскакивала ошибка F5E2. Шкаф пришлось совсем отключить, т.к. постоянно щелкает, пищит и т.д. поменяли конденсаторы теперь режимы не работают показывает 200 градусов на дисплее, но регулятор температуры работает, время не устанавливает, включаю режим счетчик показывает 30 и идет на уменьшение,
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать? |
xarl 16/06/2017 10:53 |
busan68, следует - к мастеру... |
busan68 16/06/2017 11:05 |
все финиш духовке? |
Maxvell 05/04/2018 08:59 |
Привет, коллеги.
Духовка Ariston FB86PIX блокирует дверь на любой программе. Проблема появилась после нажимания кнопок детскими ручками. Так же периодически показывалась F4E0. Данные с этикетки F0-F97P-FB86P SER 204291419 Нужна рабочая прошивка. Сомнительную выкладываю |
xarl 05/04/2018 10:12 |
Maxvell, личка. |
Pasha896 26/04/2018 19:15 |
Добрый вечер всем! В шкафу кто то копался с остервенением ,в итоге его усилиями был перепаян раз 10 бедолага зумер! Полагаю думал что это литиевая батареюшка!)))) . Кто-нибудь может ссылочку дать на возможные характеристики сей агрегата!? Буду очень признателен! |
xarl 27/04/2018 09:52 |
Pasha896, |
Pasha896 28/04/2018 12:27 |
Ну ничего ,будем искать ! Может кто-нибудь с такого же модуля задарит!))) |
xarl 28/04/2018 17:06 |
Pasha896, отдай опытному мастеру. |
dmitriy73 07/05/2018 22:08 |
здравствуйте
нужна прошивка духовой шкаф Ariston Forno FO 87 свою прикладываю |
xarl 08/05/2018 10:18 |
dmitriy73, заполняйте Профиль... |
Pasha896 09/05/2018 20:16 |
dmitriy73 10/05/2018 08:56 |
извиняюсь все поправил |
Pasha896 12/06/2018 14:22 |
аliеn 12/06/2018 14:29 |
...а по факту - дурнее...
Pasha896 14/07/2018 13:46 |
Дельный совет дам,уважаемый ...Надо быть очень осторожным с малознакомыми людьми и выбирать выражения ...В наших кругах за безосновательную личную критику жестко отвечают... ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 13:47
Вопрос решен ,все заработало,всем спасибо.... |
javelin67 21/11/2018 01:27 |
Всем привет!
Имеется духовка hd 870 c. Да, при выборе режима готовки все настройки слетают сразу же ,все по классике) Мозги merloni a8 162 000 485 02. Собственно, поделится кто прошивкой еепромки 24с02? Шить есть чем. |
xarl 21/11/2018 09:52 |
javelin67, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
javelin67 21/11/2018 15:07 |
вот дамп.
а что с профилем? |
xarl 21/11/2018 17:10 |
javelin67, а Профиль не заполнен... |
javelin67 21/11/2018 22:41 |
xarl, сделал все, что мог) |
sehiker 04/04/2019 19:29 |
Здравствуйте!
Можете помочь схемой подключения элементов в духовом шкафу Ariston FORNO HD 870 C. Шкаф греет но регулировка температуры не работает. Модуль MERLONI тоже без признаков жизни. Хозяйка говорит, что шкаф уже чинили, вроде бы оказался неисправным датчик температуры, его убрали, соединив "напрямую". Хочу восстановить правильную работу, но без схемы трудно начать. Спасибо. |
xarl 05/04/2019 10:47 |
sehiker, свою прошивку. |
sehiker 08/04/2019 18:17 |
xarl,
правильно ли я понял, что нужна прошивка U2? если да, то второй вопрос: как ее скачать если ПЗУ припаяна? выпивать? Спасибо. |
xarl 08/04/2019 18:22 |
sehiker, скачай . |
аliеn 08/04/2019 18:28 |
а выпивать то зачем??? трезвому скачать не под силу??? |
sehiker 11/04/2019 17:19 |
Вот прошивка. |
xarl 11/04/2019 17:49 |
sehiker, личка. |
wsvovik 04/06/2019 09:46 |
Духовой шкаф FO87C После скачков напруги F4E0. Все севшие емкости заменены. Не могу найти корректный бинарник. |
xarl 05/06/2019 13:17 |
wsvovik, личка. |
tosha83 19/07/2019 20:41 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, духовой шкаф Аристон FC 87 завершает любую программу через 1-2 минуту. Поставил 1 час, через 2 минуты дзынь и END. При этом все включает, шумит греет, но 1-2 минуту. |
xarl 20/07/2019 10:50 |
tosha83, Ariston - пишется вот так. FC 87....................? |
magnat7777 05/12/2019 21:31 |
Доброго, дня!
Такая же духовка,ошибка "F4E0". С чистой памятью то же самое. Добавляю дамп. Поможете с прошивкой? ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 21:33 ARISTON Mod. FO 87 C.2 IX Cod. 03290490000 |
magnat7777 05/12/2019 22:07 |
Таймер MERLONI A8 162 000 485 02
88 801 301 0 F |
xarl 06/12/2019 10:30 |
magnat7777, личка. |
fleam 04/05/2020 21:12 |
Привет XARL
Можете ли вы выслать мне файл 24C02 eeprom? Hello Xarl, Can you send me the 24C02 eeprom file? |
xarl 05/05/2020 10:52 |
fleam, свою прошивку. |
fleam 05/05/2020 12:27 |
Спасибо за ваш ответ. Мой файл прилагается. |
xarl 05/05/2020 17:27 |
fleam, личка. |
fleam 05/05/2020 18:24 |
Сначала это давало ошибку F4EO. Позже Eeprom повторяет свою память и выдает ошибку F3E0.
- Ошибка F3E0 Eeprom? Датчик имеет значение 300 кОм. Я связал это в разных сопротивлениях. Та же проблема через 60 секунд. - Как сбросить эту карту. Какие клавиши я должен нажать? |
OgreLG 21/05/2020 12:16 |
Здравствуйте.
Духовка ARISTON FB86pix. После включения выдает ошибку f4e0. Балластный конденсатор по питанию был просевший, заменил. И второй заменил на всякий случай, чуть менее просевший. 5 вольт ровные. Хотелось бы проверить прошивку конфигурации таймера. прошивку скачал. Спасибо за внимание |
xarl 21/05/2020 12:42 |
OgreLG, личка. |
mixai2008 19/06/2020 12:57 |
Добрый день уважаемые мастера. Тоже столкнулся с проблемой духовкв ariston FO87C ошибка е4f0. Кондер 1мкф был дохлый поменял не помогло. Может кто поделится прошивкой. Заранее благодорю
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:08 не могу найти как файл своей прошивки прикрепить ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:10 вот моя считанная ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:13 вот |
xarl 19/06/2020 17:08 |
mixai2008, личка. |
Виктор Фёдорович 01/10/2020 07:23 |
День добрый уважаемые форумчане.
Духовой шкаф ariston FD 97 P.2. При включении выдает ошибку f4e0. Поделитесь прошивкой. Заранее благодарен. Дамп со своей платы прилагаю. |
Dimdimych 04/07/2022 14:52 |
Господа, доброго дня.
Имеется печка HO 87 EF (не у меня). С неё дёрнули весь блок управления, с просьбой "что-нибудь с ним сделать"... При включении в сеть, начинает щелкать релюшкой, иногда даже позволяет понажимать на кнопочки, но не долгго. Иногда начинает что-то там себе пищать, одним словом ведёт себя непотребно. Когда долго стоит, по словам хозяйки (сам не видел) рисует ошибку F4E0. Почитав данную ветку, так понимаю, что без дампа из имеющейся ПЗУшки на рабочую прошивку можно не рассчитывать... Хотя, как знать, вдруг найдется добрый самаритянин ))) Если не найдётся, то в ближайшее время постараюсь вместе с ПЗУшкой добраться до программатора. |
xarl 04/07/2022 15:45 |
Dimdimych, личка. |
Dimdimych 04/07/2022 15:50 |
xarl, благодарю за оперативность, снимаю шляпу. Продолжим в ЛС |
Nikolay1997 17/11/2022 20:49 |
Pasha896, подскажите пожалуйста, как решить ошибку на духовке ariston fo 87 c.2, ошибка f8e0. Всё узлы исправны. В чем проблема, термодатчик новый.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 21:00 Кто знает как устранить ошибку на духовке ariston fo 87 c.2, ошибка f8e0, что делать? Помогите пожайлуста |
TeleginMixa 01/12/2022 21:24 |
Здравствуйте!
Взбесилась духовка Ariston FB 86 P.1/E IX. Ошибок не выдаёт (предусмотрено ли это в данной модели не знаю), в пользовательской инструкции об этом ни слова, а сервисной найти не могу. Собственно, что с ней? Живёт своей жизнью, включается при открытии дверки, меняет температуру, может отключить таймер и т.д. А может иногда пройти всё гладко. Прочёл ветку и ни фига не понял. Можете ткнуть носом, где почитать теорию? Есть сервисная инструкция? А то - дампы, прошивки, программаторы и т.д. без инструкции для чайника трудно для восприятия. (например не понятно зачем люди просят рабочую прошивку, при том, что выкладывают тут же свою? Если есть прошивка зачем просить ещё? А если прошивка неадекватная, то зачем её выкладывать?) Собственно вопросы для начала: 1. Если у меня духовка ошибок не выдаёт может дело не в прошивке, а в элементной базе? 2. Реально ли починить на уровне элементной базы или менять блок целиком? 3. Можно ли пробрести комплектный блок управления целиком? Или нереально, духовке лет 15 уже? За ранее, спасибо! |
igme 01/12/2022 23:46 |
[/url] |
TeleginMixa 02/12/2022 10:47 |
igme, спасибо. Решил вызвать мастера, не мучиться |
TeleginMixa 20/12/2022 11:39 |
Прошёл суперквест с ремонтом! Что бы я ещё раз вызвал мастера с Авито, ни в жизнь!
Со слов парнишки, что снимал/ставил плату, дело было в прошивке, типа "слетела". А мастер в нашей "дыре" один на весь город, поэтому были задержки и мои измочаленные нервы Собственно пара "нубских" вопросов. - Прошивка подразумевает выпаивание микросхемы? Или через сервисный разъём шьётся? - Что значит прошивка слетела? Если это ПЗУ и духовка мало-мальски всё равно была жива, то о каком "слёте " прошивки может идти речь? А если пошла деградация ячеек памяти микросхемы, то этот процесс может нарастать лавинообразно, то тогда никакая прошивка не поможет. Или я что-то не понимаю? |
vitus1982 01/02/2023 15:06 |
Добрый день сбросьте рабочую прошивку на ДХ Ariston B087c2IX неадекватно ведет себя, пишет END после минуты работы. |
roccomocobum 15/03/2023 12:16 |
Здравствуйте.
Духовой шкаф ARISTON FO 87 c IX. После запуска любой программы через несколько минут выдаёт END. По схеме всё вызвонил, все элементы в норме. Грешу на прошивку. Прошивку слил и приложил. Спасибо! |
xarl 15/03/2023 13:39 |
roccomocobum, личка. |
TCOM72 25/05/2023 16:36 |
Доброго времени суток. У меня духовой шкаф ARISTON FO 87C, при выборе режима и его подтверждения тэны на секунду нагреваюся и перестают греть, тэны рабочие проверено! Проверил все что можно, считал дамп посмотрите пожалуйста может в прошивке проблема. |
xarl 25/05/2023 16:42 |
TCOM72, . |
TCOM72 25/05/2023 17:08 |
Нашел дамп от ariston FO 87 C IX попробую прошить посмотрю что получится, отпишусь. |
Artiom1988 18/06/2023 18:25 |
привет всем. остались на свете ище такие духовки как аристон. мучаюсь сней уже месяц и не могу влючить её чтобы ногрелась, отключается после секунды выбора режима. хочу прошить ЕЕПРОМ с новой прошивкой, помогите пожалуйста , сдесь то что сщитал мой програматор с дампом. спасибо |
xarl 18/06/2023 18:53 |
Artiom1988, . |
Artiom1988 03/07/2023 00:38 |
xarl, извите не знал про профиле, но ИСК номер нет. |
xarl 03/07/2023 14:10 |
Artiom1988, личка. |
Drive2010 02/08/2023 10:59 |
Доброго времени суток. Духовка ARISTON FO87C S/N 210092049-03265280000 ошибка F4E0. Помогите пожалуйста с прошивкой. Свою прилагаю. |
xarl 02/08/2023 14:44 |
Drive2010 |
Drive2010 02/08/2023 15:17 |
xarl, исправил. |
xarl 02/08/2023 15:34 |
Drive2010, личка. |
okzim 01/11/2023 11:43 |
Всем Привет!
Духовка ARISTON FO87C написано на инструкции пользователя. Больше бирок нет. Ошибка F4E0 после перепада напряжения сети 220 вольт. Пробовал много прошивок не одна не подошла. Помогите пожалуйста с прошивкой. Свою прошивку прилагаю. |
xarl 01/11/2023 12:54 |
okzim, .... |
okzim 01/11/2023 13:38 |
Профиль,,,заполнил. |
xarl 01/11/2023 13:48 |
okzim, личка. |
Seliverstoff.yu 08/11/2023 04:24 |
Здравствуйте! Перестала греть духовка, время выставляю, включается, температура выставляется, начинает работать вентилятор, врооооде начинает греть тэн верхних, нижний возможно просто не успевает прогреться, чтобы это понять, но потом на экране высвечивается -End и все вентилятор крутится и ничего не греет. Сколько должен показывать датчик температуры? померил 550Ом, но я так понял у него такой и есть номинал да? фото и прошивку U2 прилагаю. Возможно замена прошивки поможет, почитал форум, наткнулся на версию выхода из строя оперативки со временем.. Возможно чтото не так прочитал. |
Seliverstoff.yu 10/11/2023 00:36 |
xarl, Здравствуйте! Не поделитесь прошивкой? |
xarl 10/11/2023 14:18 |
Seliverstoff.yu, личка. |
Seliverstoff.yu 10/11/2023 15:06 |
Спасибо большое! Буду искать |
Seliverstoff.yu 10/11/2023 16:13 |
А подскажите, датчик температуры на этой печке номинал, сколько должно быть сопротивление при комнатной температуре градусов 25? |
And09 19/11/2023 19:42 |
Добрый вечер. Есть модуль управления DATA CODE = 11-09-02 , 88 801 301 0F, MERLONI
A8 162 000 485 02 Духовым шкафом Аристон при запуске начинают вращаться вентиляторы и сразу отключаются. Все проверил думаю прошивка слил свою можно рабочую! Спасибо |
аliеn 19/11/2023 20:25 |
And09, https://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html |
And09 25/12/2023 22:33 |
Духовой эл.шкаф ARISTON FС 87 Не включается реж.приготовления.
Проверил тены, датчики все рабочее. При включении срабатывают вентиляторы, то есть включаются( вращаются) и сразу отключаются. Грешу на прошивку которую слил и выложил ниже. |
shiiv 14/01/2024 13:00 |
Коллеги, добрый. Выполняю ремонт духового шкафа ARISTON HO 87 EF.
Плата управления: MERLONI A8 162 000 485 02 Анамноз: беспорядочно щелкал Реле-шками при поступлении питания из розетки. Первым шагом заменил большие фильтрующие конденсаторы на входе. Беспорядочные щелчки реле прошли. Теперь не отрабатывает реле K1 (реле подачи напряжения на тэны). Пока диагностирую дальше. Может кто сталкивался? Что может быть причиной несрабатывания реле? Ошибку духовой шкаф не выдает. Как будто работает исправно, но тэны не греют. |
Sergey18region 07/07/2024 00:43 |
xarl, Здравствуйте! Вы ещё смотрите(правите) дамп с духовок Аристон? Могу здесь выложить? |
