СМА Whirlpool AWE 6516 не работает ЭМ (Решено)
rgb63
30/08/2010 16:06
При включении стиралки, перегорает резистор RO20 номиналом 22 Ом.Замена на аналогичный мощностью 1 Ватт приводит к такой же потери резистора. Короткого замыкания на модуле не обнаружено.
Через данный резистор подаётся 220 Вольт и далее в цепочку ШИМ.
Если у кого были данные проблемы или размышления на возможные причину, буду с радостью ждать ваших постов.
cybe
30/08/2010 16:15
Стоит на вход ШИМа что ли?
rgb63
30/08/2010 16:19
Да стоит на входе ...
http://monitor.espec.ws/section7/topic121654.html - ссылка на данный модуль ...
На нижней картинке это зелёный резистор сверху посередине справа от двух кондёров ...
cybe
30/08/2010 16:21
упс!
dim777m
30/08/2010 16:25
улыбка
rgb63
30/08/2010 16:30
Микруху имеешь ввиду LNK 304PN ?
cybe
30/08/2010 16:31
улыбка
dim777m
30/08/2010 16:54
cybe писал:
dim777m писал:
А еще может быть подсох входной кондер...
Кондёр быстрее R пыхнет голливудская улыбка А микруха на прямую к сети не подключается подмигивание
правильно! это же не электроплитка! но проверить заменой стоит.
rgb63
30/08/2010 16:55
Завтра отпишусь что получилось, их две таких платы и на обоих такая же одинаковая проблема, есть и одна рабочая, всё звонится абсолютно одинаково ...
cybe
30/08/2010 16:58
rgb63, звонишь после диодов?
rgb63
30/08/2010 17:06
Звоню начиная с перегоревшего резистора ...
cybe
30/08/2010 17:09
После диодов надо...
dim777m
30/08/2010 17:42
rgb63 писал:
ну вот, приехали....
а заканчивая чем?
юра1978
30/08/2010 23:42
alexu
30/08/2010 23:52
юра1978, в учителя пробиваешься????
Dima700926
31/08/2010 02:01
alexu, он делится растущим опытом голливудская улыбка
Vik77
31/08/2010 06:18
юра1978 писал:
я расскажу как резисторы не палить по-чём зря,как нашол паленый резистор -поменял ,потом тыкай в розетку не напрямую а через лампочку (например) ватт 20- 40, если лампочка горит вынимай из розетки и ищи проблемму,при исправном ибп лампочка только мигнет при зарядке сх400в,
Похвальна.
Сей девайс,должен в первую очередь стоять на рабочем столе. улыбка
rgb63
31/08/2010 10:08
И что интересно перегорает резистор только при включение, т.е. если при включении не сгорел, то машинка работает сколько угодно долго, до повторного включения.
Сейчас пойду ваши теории проверять ...
mas-ter
31/08/2010 11:18
rgb63, Этот резюк пережегать должен варистор в случае перенапряжения, варистор замени на всякий случай, а ещё я сталкивался с "плохими" резюками, китай однако, поставь отечественный.
cybe
31/08/2010 11:29
mas-ter писал:
если варистор цел значит не было никакого перенапряжения голливудская улыбка
rgb63
31/08/2010 11:52
Поставил резюки паралельно суммой по номиналу 22 Ома, получил можность 6 Ватт, пока всё работает и ничего не перегорает. Причину так и не нашёл, хотя и сами резюки могут быть "больными".
Погоняю до конца дня отпишусь.
mas-ter
31/08/2010 12:06
rgb63, смысла в увеличении мощьности резюка - нет, там и 0,5 Вт потянет, можешь даже уменьшить до 10 Ом
dim777m
31/08/2010 16:18
rgb63 писал:
пока всё работает и ничего не перегорает. Причину так и не нашёл.
раньше телики так ремонтировали - поставил жучка вместо предохранителя - и доволен.
ищи причину, иначе она сама тебя найдет.
rgb63
01/09/2010 06:44
Причина скорее всего во входном фильтре помех, не сглаживает ток при включении машинку в розетку ...
Вот и перегорает резюк только при включении ...
Проблема так и решилась ... Всем спасибо за идеи ...
Рифат
01/09/2010 06:47
сумашествие
dim777m
01/09/2010 07:33
rgb63 писал:
сам-то понял что написал?
cybe
01/09/2010 07:46
Тема, вероятно, в мусор уйдёт, т.к. видно что афтор не понимает работу уст-ва
rgb63
01/09/2010 10:35
Входной кондёр не соответствует своему номиналу, его замена решила проблему.
cybe
01/09/2010 10:55
rgb63 писал:
rgb63 писал:
Полная чушь бяка
rgb63
02/09/2010 12:11
Чушь которая работает ...
rgb63, художественный свист... недовольство, огорчение
Dima700926
02/09/2010 22:54
rgb63, чем мерял "рабочую чушь", что получилось в замерах, чем заменил? подмигивание
Алексей75
18/09/2011 21:04
в руки попал такой же блок, после перенапряжения, горел резистор R020, дросель L003, сдох ШИМ LNK 304PN, коротил по входу, после замены тишина,
подозрение: ШИМ - короткое на выходе, и входной П-образный LC фильтр - дросель другого номинала кондеры не иенял, заранее спасибо за советы
cybe
18/09/2011 21:13
Алексей75, чё надо-то, где вопрос?
Алексей75 писал:
Есть подозрения - проверяй.
dvdmka
09/01/2013 06:31
Сорри за поднятие темы. Такая же проблема. Прошу идентифицировать катушку L001, та что после злополучного резистора. Замена резистора на отечественный 22Ом 0.5Вт вывела из строя катушку. Цветной маркировки на катушке не видно, залита лаком.
