СМА Whirlpool AWE 6516 не работает ЭМ (Решено)
rgb63
rgb63
Сообщение #1 От 30/08/2010 16:06 цитата
При включении стиралки, перегорает резистор RO20 номиналом 22 Ом.Замена на аналогичный мощностью 1 Ватт приводит к такой же потери резистора. Короткого замыкания на модуле не обнаружено.
Через данный резистор подаётся 220 Вольт и далее в цепочку ШИМ.
Если у кого были данные проблемы или размышления на возможные причину, буду с радостью ждать ваших постов.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 30/08/2010 16:15 цитата
Стоит на вход ШИМа что ли?
rgb63
rgb63
Сообщение #3 От 30/08/2010 16:19 цитата
Да стоит на входе ...
http://monitor.espec.ws/section7/topic121654.html - ссылка на данный модуль ...
На нижней картинке это зелёный резистор сверху посередине справа от двух кондёров ...
cybe
cybe
Сообщение #4 От 30/08/2010 16:21 цитата
упс!
dim777m
dim777m
Сообщение #5 От 30/08/2010 16:25 цитата
улыбка
rgb63
rgb63
Сообщение #6 От 30/08/2010 16:30 цитата
Микруху имеешь ввиду LNK 304PN ?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 30/08/2010 16:31 цитата
улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #8 От 30/08/2010 16:54 цитата
cybe писал:
dim777m писал:
А еще может быть подсох входной кондер...
Кондёр быстрее R пыхнет голливудская улыбка А микруха на прямую к сети не подключается подмигивание
правильно! это же не электроплитка! но проверить заменой стоит.
rgb63
rgb63
Сообщение #9 От 30/08/2010 16:55 цитата
Завтра отпишусь что получилось, их две таких платы и на обоих такая же одинаковая проблема, есть и одна рабочая, всё звонится абсолютно одинаково ...
cybe
cybe
Сообщение #10 От 30/08/2010 16:58 цитата
rgb63, звонишь после диодов?
rgb63
rgb63
Сообщение #11 От 30/08/2010 17:06 цитата
Звоню начиная с перегоревшего резистора ...
cybe
cybe
Сообщение #12 От 30/08/2010 17:09 цитата
После диодов надо...
dim777m
dim777m
Сообщение #13 От 30/08/2010 17:42 цитата
rgb63 писал:
ну вот, приехали....
а заканчивая чем?
юра1978
Сообщение #14 От 30/08/2010 23:42 цитата
alexu
Сообщение #15 От 30/08/2010 23:52 цитата
юра1978, в учителя пробиваешься????
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 31/08/2010 02:01 цитата
alexu, он делится растущим опытом голливудская улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #17 От 31/08/2010 06:18 цитата
юра1978 писал:
я расскажу как резисторы не палить по-чём зря,как нашол паленый резистор -поменял ,потом тыкай в розетку не напрямую а через лампочку (например) ватт 20- 40, если лампочка горит вынимай из розетки и ищи проблемму,при исправном ибп лампочка только мигнет при зарядке сх400в,
Похвальна.
Сей девайс,должен в первую очередь стоять на рабочем столе. улыбка
rgb63
rgb63
Сообщение #18 От 31/08/2010 10:08 цитата
И что интересно перегорает резистор только при включение, т.е. если при включении не сгорел, то машинка работает сколько угодно долго, до повторного включения.
Сейчас пойду ваши теории проверять ...
mas-ter
Сообщение #19 От 31/08/2010 11:18 цитата
rgb63, Этот резюк пережегать должен варистор в случае перенапряжения, варистор замени на всякий случай, а ещё я сталкивался с "плохими" резюками, китай однако, поставь отечественный.
cybe
cybe
Сообщение #20 От 31/08/2010 11:29 цитата
mas-ter писал:
если варистор цел значит не было никакого перенапряжения голливудская улыбка
1
111
111
