Не играйтесь с сервисным меню! | |||||||
stasstim 11/01/2007 10:18 |
залезть в сервисное меню 29сsz5r не составило труда.
но не являясь профессионалом в ремонте ТВ в тщетных попытках поправить геометрию я испортил все, что только можно. Внимание вопрос к знатокам: !!Господи!! как же вернуть заводские настройки!?! или дайте плиз описание возникающих на экране команд и параметров настройки. заранее благодарю за спасение |
stalker9 10/03/2011 11:48 |
Сервисное меню Metz Spectral 84TG89 - настройка
Прошу совета у специалистов, которые сталкивались с Metz. Шасси 699G1.Как произвести настройку баланса белого и RGB? Также объясните, что такое EEPROM. Причина вопроса: в сервисном меню пытался самостоятельно настроить стандарт PAL D/K - нажал "сделать конфигурацию EEPROM" - изображение стало тусклым. Теперь вот переживаю - не угробил ли я аппарат этим? Поэтому помогите советом, я - новичок, в электронике немного разбираюсь, но слабо, а желание есть большое разбираться больше. С уважением. |
киев 10/03/2011 12:28 |
stalker9, создание темы начинаем с чтения правил
Полностью название модели, например Metz 72TF80, процессора управления, причина, по которой требуется регулировка. EEPROM, это маленькое осьминогое прямоугольное с надписью 24С32. |
киев 11/03/2011 09:59 |
stalker9, перед любыми операциями с памятью телевизора, мастер считывает и сохраняет старую. Вы этого не сделали. Неосторожным обращением с сервисным меню, иногда можно убить телек и на уровне железа. На форуме есть раздел "схемы и сервис-мануалы". Попытайтесь запросить там сервис-мануал вашего телевизора (выполнив правила раздела - там свои). А лучше - обратитесь к специалисту. |
stalker9 11/03/2011 14:31 |
Сервис-мануал есть и все схемы. В сервисном меню там, где геометрия есть параметр - "установить заводские настройки" - я это сделал. Кинескоп - Панасоник 84 см. - реал флэт. М80 - маркировка. Вопрос в том, что нет специалиста в моем городе по Метцам - никто не сталкивался с этой маркой.
Хорошо, как посоветуете выбрать мастера-специалиста? Какие приборы он должен с собой иметь кроме осциллографа? Телек сам по себе цифровой, шасси модульное, программа самодиагностики есть, есть вход RS232 сзади корпуса - для прошивки. |
Alexasha 12/03/2011 11:34 |
мозги, как минимум. ![]() |
KRAB 12/03/2011 21:21 |
Alexasha 12/03/2011 21:27 |
А если убьёт ящик? Не решение. По рекомендациям, может. ![]() |
KRAB 12/03/2011 22:09 |
stalker9 18/03/2011 11:36 |
Ребята, да я серьезно. Помогите, пожалуйста, дайте советы по настройке. Меня интересует можно ли сделать все настройки в сервисном меню без осциллографа? Если можно - то все получится.
А почему так мало мастеров с МЕТЦами сталкивалось? |
KRAB 18/03/2011 12:48 |
stalker9 22/03/2011 09:28 |
Тогда дайте совет человеку, ставшему на опасный , неблагодарный и скользкий путь телемастера. То есть мне... |
__Serg__ 16/04/2011 09:00 |
Не запускается сервисное меню Samsung LE22C350
При попытке работы в СМ был нажат случайно "Reset" или что-то подобное. Теперь не запускается ни сервисное меню ни телевизор. Помогите пожалуйста как восстановить настройки? ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 10:09 Может его можно как-кто перепрошить и ему это поможет? |
киев 16/04/2011 10:20 |
__Serg__, прочти и исправь |
__Serg__ 16/04/2011 12:30 |
Если я не знаю номер шасси, я знаю только модель где взять эти параметры подскажите и я исправлюсь. Если эта тема уже была то дайте ссылку. |
viktor_ramb 16/04/2011 12:36 |
__Serg__,
Всё это можно нагуглить при желании, а при нежелании - заплатить мастеру за решение проблемы! Выбирать Вам! |
__Serg__ 17/04/2011 09:02 |
Если Вы сможете мне помочь, готов перечислить энную сумму. |
__Serg__ 17/04/2011 09:06 |
Если кто-то может помочь готов перечислить энную сумму. |
Yuritsh 17/04/2011 13:02 |
YuriySt54 19/07/2011 19:04 |
THOMSON TX807 в сервисном меню поправить геометрию
THOMSON 21DG13KG (шасси TX807C). Маленький сынуля умудрился войти в сервисный режим и сдвинуть изображение. Теперь внизу экрана черная полоса. Нужно опустить изображение. Но скорее всего растянуть вниз. В сервисное меню я вошел, но какой параметр изменять не знаю. Подскажите пожалуйста. Теперь немного дошло. Сактивировали INIT, что сбросило настройки. Теперь сложнее вопрос что могло сбросится и как вернуть. |
Alexasha 19/07/2011 20:47 |
Придётся изучать мануал, или обратиться к специалисту. |
YuriySt54 20/07/2011 19:27 |
спасибо!
Что-то не совсем такое меню получается. Но параметрами HS (в инструкции я понял это HSH), VS, VA, VSH вывел. Без настроечной таблицы не определишь правильно или нет. Но тут не актуально. На телеке дети по вечерам мультики смотрят и всё. Но всё-равно не подскажите где раздобыть настроечную таблицу? |
KRAB 20/07/2011 22:11 |
Alexasha 20/07/2011 22:20 |
Он о той, наверное, которую можно записать с эфира, на пылящийся в чулане видеомагнитофон ![]() |
KRAB 20/07/2011 22:57 |
Alexasha 20/07/2011 22:58 |
Ласпи забыл ![]() |
KRAB 20/07/2011 23:41 |
Alexasha 21/07/2011 00:24 |
KRAB 21/07/2011 00:50 |
YuriySt54 21/07/2011 10:52 |
Я имел ввиду таблицу, как с эфира. Где-то себе скачивал картинки таблиц то ли с тестов видео, то ли фото. Не нашел у себя их. Думал просто записать на DVD и вывести на экран. Будет видно искажено или нет.
Ремонтами аппаратуры то забросил заниматься лет 10, а то и больше назад. Сейчас только на работе промышленного оборудования хватает. P.S. Вот нашел картинки. Как раз DVD разрешение 720х576 |
Arhion315 19/01/2012 22:12 |
Как войти в сервисное меню TV JVC AV-2941SE, AV-2951SE ???
Помогите пожалуйсто, ребенок понажимал на пульте кнопки и экран растянуло безобразно... |
Alexasha 19/01/2012 22:25 |
В правила раздела загляни, так тебе никто не ответит. |
KRAB 20/01/2012 00:00 |
Сергей malik 04/02/2012 21:58 |
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!
Помогите!В меня телевизор LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C,я зашел в сервисное меню и поставил какую-то частоту.И в меня теперь при включении синий экран,а когда нажымаю меню,меню выводится и изображение появляется и резко пропадает.Телевизор не на какие сигналы не реагирует,кроме меню и выключить. ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ! |
andyoak2 04/02/2012 22:10 |
Сергей malik, донажЫмался себЮ ![]()
Готовь денежки за ремонт , вызывай мастера |
m.ix 04/02/2012 22:17 |
наЖЫмай на КАШЕЛЁК в СЕРВИС - ЦЕНТРЕ!
Канешна ты понял меня - Чернышевский! |
gilan 04/02/2012 22:19 |
Сергей malik, и много вас там сегодня таких нажимальщиков собралось?
Вызовите мастера. |
Сергей malik 04/02/2012 22:19 |
Может быть микросхему перепаять-LG046N |
киев 04/02/2012 22:24 |
Обязательно! А так же кинескоп, корпус и динамики! Похоже хтось обкурился и развлекаеца. ![]() |
Сергей malik 04/02/2012 22:25 |
Та,блин,я сам ремонтирую телевизоры,но с таким еще не сталкивался!Меня жэна убьет!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 23:36 Я вижу здесь ктото умный,так дай тогда умный совет! |
KRAB 05/02/2012 09:17 |
Ништяк 05/02/2012 11:01 |
Советую пропить,что-бы не лезть куда не надо. |
Yuritsh 05/02/2012 11:35 |
Сергей malik, если у тебя есть машина времени, мой совет должен тебе помочь. ![]() |
Stigozol 04/04/2012 10:24 |
Samsung LA32B450 восстановление сервис меню
Имею данный телевизор : Samsung LA32B450 мать : saturn4_dtv_rev date 2009/01/15 Code : bn41-01165a Накосячил в СМ а именно сменил модель и тип телевизора , Итог есть Звук а изображения нету. пытался по этому способу исправить это
![]() нашел он назывался у меня IC3001 замкнул по данному способу . но при нажатии INFO, MENU, MUTE, POWER я не смог войти в СМ. Только в обычное меню. Вообщем ребят поскажите как туда попасть и все исправить. |
Борис Горбунков 04/04/2012 12:02 |
Ещё один KILLER |
vebs 13/11/2012 18:12 |
Stigozol, я тебе ответил в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic209321.html . Больше не шути с пинцетом и замыканием! |
[email protected] 29/11/2012 08:43 |
samsung LE32C350D1W как вернуть заводские настройки?
сбилось сервисное меню, не стало активным настройка каналов, на пульте перестали работать кнопки переключения каналов. Как войти в сервисное меню и все вернуть назад. |
Nik_Al 29/11/2012 10:47 |
Остается только вопрос - на кой фиг туда надо было лезть?
Как вернуть? Да очень просто - купить программатор и залить заводскую прошивку ![]() |
JYRIJJ 29/11/2012 10:50 |
![]() это не мастер ![]() ![]() А посему ![]() |
[email protected] 29/11/2012 12:29 |
значит........., ни кто мне не поможет.......в моем горе ![]() ![]() ![]() |
JYRIJJ 29/11/2012 12:35 |
Satt 30/11/2012 09:33 |
Помогу. За эквивалент, что обычно платят клиенты. |
alkaddafi 18/12/2012 23:00 |
Samsung UE32D4000NW умер.
По глупости в сервисном меню нажал upgrade off,появилось что то типа upgrade wiat и телевизор умер. Ничего не горит,ни на что не реагирует,только изредка что то щёлкает.Вот такой я дурак любопытный. Что нибудь можно сделать,назад вернуть? ![]() Не играйтесь с сервисным меню |
Nik_Al 18/12/2012 23:35 |
Невольно возникает вопрос - кто просил туда лезть и нажимать кнопки? Теперь есть только два варианта: 1. Неси мастеру 2. Покупаешь программатор, находишь в инете прошивку.. и перепрошиваешь EEPROM. Дерзай ![]() |
Бакум 18/12/2012 23:58 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 22:59 Nik_Al, не поможет ему прошивка! |
Nik_Al 19/12/2012 00:08 |
Судя по первому посту... похоже ДА. Но ведь он просил подсказать, что можно сделать? Вот я и подсказал. ![]() |
Yuritsh 11/03/2013 20:53 |
Начало 04 Апр, 2012г
Продолжение 1 http://monitor.espec.ws/section24/topic209321.html 13 Ноя, 2012г Продолжение 2 http://monitor.espec.ws/section48/topic216566.html 11 Мар, 2013г ![]() ![]() ![]() Stigozol, неужели 11-ти месячный гемор вышел дешевле, чем вызвать мастера? |
яков12 10/10/2013 10:56 |
Настройка сервисного меню
Телевизор ERISSON 2102.Хозяин умудрился сбросить все настройки в сервисе.Часть я восстановил,но ни одну программу не ловит.Не знаю какие значения должны быть в AFT-Step для диапазонов и какие точно значения в Adjustment. Есть у кого такие данные?Прошить нечем,посему и спрашиваю. |
KRAB 10/10/2013 12:06 |
Качай мануал и смотри, а то ты предлагаешь дать тебе инструкцию по удалению гланд через задницу, а у НОРМАЛЬНЫХ мастеров такой нет! |
Yuritsh 10/10/2013 12:23 |
яков12 10/10/2013 13:48 |
Где?Я его здесь не нашёл. |
KRAB 10/10/2013 15:00 |
JYRIJJ 10/10/2013 15:03 |
alexr90 14/10/2013 19:59 |
Vestel millenium не заходит в сервисное меню
Хотел настроить чтобы телевизор включался не с пк входа, а av-3 защёл в сервисное меню.(меню и кнопки 4,7,2,5)что-то нажал и теперь не работают некоторые кнопки на пульте.в меню тоже не заходит.подскажите как восстановить настройки? |
LordLostr 14/10/2013 20:08 |
alexr90, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
валентин-сибиряк 14/10/2013 20:15 |
Ох пакостные руки,чешутся без работы ![]() ![]() |
alexr90 14/10/2013 20:17 |
смотрел ответа не нашел |
валентин-сибиряк 14/10/2013 20:21 |
Ты не совсем понял,ты тему оформи по правилам. |
Бакум 14/10/2013 20:38 |
Yuritsh 14/10/2013 21:00 |
яков12 14/10/2013 21:58 |
Это ты о себе что-ли умник? JYRIJJА в правилах разрешено разбрасываться ругательствами? |
Yuritsh 14/10/2013 22:02 |
alexr90 14/10/2013 22:45 |
Vestel millenium 20"TFT-LCD шасси VESTEL 17MB08P-3
Vestel millenium 20"TFT-LCD шасси VESTEL 17MB08P-3 перестали работать кнопки меню и тв выхода после того как полазил в сервисном меню телевизора.Зайти в меню не могу.Подскажите как восстановить стандартные настройки? |
alexr90 14/10/2013 22:47 |
прошу удалить тему так как создал не в том разделе |
Yuritsh 14/10/2013 23:00 |
Yuritsh 14/10/2013 23:02 |
Еще не хватало, чтобы ты в другом разделе, очередную одну тупую тему сОздал.
![]() Мастера вызывай. Бабосы готовь. ![]() |
Иван Зенин 14/10/2013 23:03 |
Спроси в разделе прошивок дамп еепром. |
Yuritsh 14/10/2013 23:15 |
Сергей92 14/10/2013 23:28 |
alexr90, Если есть у вас (или взять можно у кого) программатор, то ШИТЬ! - так надёжнее, без волокиты... Ну а стандартные настройки поставить то можно.... если кто их даст... Можно вопрос нескромный? Накой хрен вам в сервисе ковыряться надо было? Как вы туда попали? (Я сам себе не разрешаю в сервисе бывать) ![]() |
Yuritsh 14/10/2013 23:30 |
Иван Зенин, клиент голыми руками телик убил. Представь, что будет, если он ещё прошивать полезет? ![]() Сергей92, читай предысторию http://monitor.espec.ws/section18/post1734275.html#1734275 |
snoopy 14/10/2013 23:30 |
Сергей92 14/10/2013 23:39 |
Yuritsh, всё таки сОздал... ![]() |
Сергей92 14/10/2013 23:42 |
Это был урок вам,alexr90, чтобы нос не сували в работающюю технику... ![]() |
яков12 15/10/2013 06:11 |
Уважаемый модератор,игнорировать правила(между прочим это было первый и последний раз) и оскорбления,это несколько разные вещи.И одно с другим ни как не связанно. |
alexr90 15/10/2013 07:13 |
хотел чтобы включался не с tv,а с av-3 |
Yuritsh 15/10/2013 11:36 |
Еще как связано. Ты оскорбляешь целый форум, в ответ получаешь то же. |
яков12 15/10/2013 21:18 |
Неправельное оформление темы-это оскорбление форума?То есть я правельно понимаю,что если кто вдруг что-то неправельно оформил,его можно смело посылать да? |
Yuritsh 15/10/2013 21:39 |
Наглое игнорирование правил форума всякими залётными клиентами, вроде тебя - это и есть оскорбление форума. Правила здесь были, есть и будут, в не зависимости от твоего желания. Вполне возможно, что через непродолжительное время до тебя всё-же дойдёт, что не нужно лезть туда, где ты ничего не понимаешь, и ты займёшься своим истинным предназначением - укладкой асфальта, например.
А ПРАВИЛА - всё равно останутся. |
шайтан 15/10/2013 21:43 |
яков12 15/10/2013 22:55 |
Про асфальт мило)))) Когда перестану делать телики,я прислушаюсь к данному предложению)))) |
KRAB 16/10/2013 00:44 |
яков12 16/10/2013 07:31 |
Крабик,я как-нибудь без тебя разберусь,что и как мне делать. ![]() |
zorbon12345 01/12/2013 09:40 |
TV Rainford TV5555 шасси 11AK19E3
помогите!!! что-то наклацал в сервисном меню теперь звук не настраивается орет как сумасшедший |
LordLostr 01/12/2013 09:52 |
Привози сделаю! |
zorbon12345 01/12/2013 09:55 |
лучше подсказки если знаешь |
sheva0000 01/12/2013 10:11 |
дальше поклацай, пока не умрет вообще, потом привезешь... |
LordLostr 01/12/2013 10:13 |
А что не понятно? Правь сервис или прошей память,кричать -то зачем. ![]() |
zorbon12345 01/12/2013 10:37 |
как???подскажи пожалуйста ![]() |
SASHATOD 01/12/2013 10:53 |
zorbon12345, Привози за 20$ сделаю. |
zorbon12345 01/12/2013 11:05 |
давайте уже серьёзно. где и что измнить |
SASHATOD 01/12/2013 11:10 |
zorbon12345, Бля охреневший клиент ![]() Клиент вызывает мастера и платит ему за его труд ![]() |
STIPLER 01/12/2013 11:12 |
В опциях. http://monitor.espec.ws/section1/topic226331.html |
zorbon12345 01/12/2013 11:16 |
если бы этого не знал то не просил о помощи
ДОБАВЛЕНО 01/12/2013 12:19 та в каком-то месте или добавил 1или убрал а где не помню |
LordLostr 01/12/2013 11:33 |
Зачем вообще туда полез? Проверь B7. |
zorbon12345 01/12/2013 11:36 |
на каком Орионе? |
mileshca 01/12/2013 12:37 |
офигеть ![]() |
LordLostr 01/12/2013 13:13 |
Может ты снизойдёшь до прочтения правил создания тем в разделе. Там сказано про поиск.Воспользуешься поиском -найдёшь тему,а в теме ссылка. ![]() |
tynalex 01/12/2013 13:58 |
Он о таких ругательствах, как В7, не может знать! Его святое дело деньгу мастеру заплатить и не жадничать, пока не убил свой телик полностью! ![]() |
LordLostr 01/12/2013 15:11 |
Переношу в некомпетентные. |
KRAB 01/12/2013 15:13 |
Yuritsh 01/12/2013 15:24 |
Подсказка: готовь бабосы. ![]() |
mma0204 28/12/2013 09:34 |
Здравствуйте!
Такая проблема: ребёнок сбросил все настройки в сервисном меню телевизора Горизонт 21а09, теперь телевизор не принимает сигналы и, соответственно, не ловит телеканалы. Как вызвать это сервисное меню, и какие настройки должны там стоять? |
JYRIJJ 28/12/2013 09:39 |
mma0204, Вам нужно обратится к мастеру
mma0204 28/12/2013 13:31 |
Просто думала можно решить своими силами. |
alexander3311 28/12/2013 13:38 |
Своими силами можете еще одного ребёнка сделать. |
Браво2 02/02/2014 15:51 |
Помогите я убил телевизор LG 47LW575S
доброго времени суток форумчане. По своей глупости в сервисном меню телевизора 47LW575S поменял параметр ДИСПЛЕЙ ПОРТ (0) на (1) хотя я знаю что лучше не копаться в сервисном меню. Теперь телевизор постоянно перезагружается с полосками не понятными мне.фото прилагается. |
B.B. 02/02/2014 16:16 |
Браво2, сложиться и купить новый. ![]()
Теперь вызывай мастера и увидишь сколько стоит твоя любознательность. |
Браво2 02/02/2014 18:20 |
по своей глупости изменил в сервисном меню параметр ДИСПЛЕЙ МОД (0) на (1) теперь постоянное перезагрузка с полосами |
Иван Зенин 02/02/2014 18:25 |
неправильно! |
Браво2 02/02/2014 18:27 |
не правильно то что я там лазил?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 19:32 Помогите кто чем может за ранее благодарю |
Иван Зенин 02/02/2014 18:56 |
Неправильно всё. Нет названия телевизора, его состава, измерений, описания действий по устранению, причины захода в сервисное меню (как ни прячет производитель, всё равно пробираются), нет даже вопроса конкретного. Изучи правила создания темы в разделе. |
B.B. 02/02/2014 18:57 |
Браво2, вызывай мастера и не морочь здесь никому голову.
Еще раз создашь бестолковую тему и я тебя удалю с форума навсегда. |
Maxim159753 08/02/2014 19:25 |
Как сбросить настройки Сервисного меню
Так всё таки как сбросить настройки СМ, допустим тебе повезло, у тебя хоть не на долго но включался ТВ, а у меня после того как я пошарил в СМ (Хотел найти куда делись режимы AV и HDMI) белый экран, есть звук, не работают кнопки не на пульте, не на ТВ (Даже кнопка питания) телек не вырубается пока не вытащишь с резетки и то только воткнёшь назад вилку он тут же включается и снова белый экран. |
Maxim159753 08/02/2014 19:27 |
Так всё таки как сбросить настройки СМ, после того как я пошарил в СМ (Хотел найти куда делись режимы AV и HDMI) белый экран, есть звук, не работают кнопки не на пульте, не на ТВ (Даже кнопка питания) телек не вырубается пока не вытащишь с резетки и то только воткнёшь назад вилку он тут же включается и снова белый экран. |
Maxim159753 08/02/2014 19:34 |
как сбросить настройки СМ, у меня после того как я пошарил в СМ (Хотел найти куда делись режимы AV и HDMI) белый экран, есть звук, не работают кнопки не на пульте, не на ТВ (Даже кнопка питания) телек не вырубается пока не вытащишь с резетки и то только воткнёшь назад вилку он тут же включается и снова белый экран. |
!kolja 08/02/2014 20:11 |
Maxim159753.Таки ты их сбросил. ![]() |
!kolja 08/02/2014 20:48 |
Maxim159753.Может скажешь если не тайна,какой телевизор и какой процессор. |
Yuritsh 08/02/2014 21:27 |
Maxim159753, прекращай засирать форум.
Убил ты свой ящик, вызывай мастера. Готовь бабосы. ![]() |
Nikolay N 16/02/2014 03:21 |
Здравствуйте у меня такая беда приключилась с томсон 40FS3246C после входа в сервис меню он не включаеться индикатор горит кнопки на телеке не реагируют с пульта тоже не включаеться . с питанием все нормально может можно что нибудь сделать с ним шасси 40-MT10L1-MAG2XG |
РОМАН МАНСОРИ 11/08/2014 19:10 |
LG 42PG100R-ZA картинка не на весь экран!!!
Здравствуйте, телевизор LG 42PG100R-ZA, шасси по СМ PP81A-C 2008 г.в Польша. После захода в сервисное меню, чтобы включить HDMI вход, случайным образом сбил значения/настройки сервисного меню, после чего картинка стала выводится на экран не полностью, а лишь часть в левой верхней части экрана, остальная часть экрана черная. Может у кого-нибудь имеются значения сервисного меню или еще какие варианты решения?. Заранее благодарен.[/url] |
rommo 11/08/2014 19:26 |
Ну кто просил лазить в сервисном меню,сломал,чини теперь. |
РОМАН МАНСОРИ 11/08/2014 19:37 |
Или где можно найти значения - этого сервисного меню??? |
goldirus 04/10/2014 20:16 |
Erisson 21SF38 шасси NX56 - нет приема в UDF диапазоне
UOC - TDA11136PS/N3/3/AM1 Memory - 24C16 SMPS - NCP1337P & 7N60E TR Chopper - BCK-35067 Vertical - LA78141 Sound - TDA7266SA Tuner - TDQ-3HA2 FBT - BSC25-0233S Вход в сервис: "меню" - курсор на "контраст" - 9735 В общем решил подправить геометрию в результате чего заблокировал кнопки на панели тв и вход в меню поиск каналов. При попытки разблокировать случайно обнулил память. Все конечно же раз блокировалось, но перестали ловиться каналы в UDF диапазоне. Шум на экране вообще не меняется - как будто бы и не пытается искать. перебор параметров не к чему не привел. http://monitor.espec.ws/section23/topic179126.htmlЗдесь описан подобный случай, там помогло изменение параметра IF на 38.00. У меня при этом лишь помехи появляются.Пункты сервисного меню тоже схожи. Как вернуть возможность поиска в UDF диапазоне? Или может есть у кого описание сервисного меню данного телевизора. |
Stix1717 21/10/2014 15:29 |
Русификация телевизора Panasonic TX-P55VT60 Москва
После сбоса настроек по умолчанию слетела русификация телевизора Panasonic TX-P55VT60, нужен мастер способный перепрошить телевизор. Звоните 8-926-382-5415 Вячеслав |
SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 11:33 |
Stix1717, Если название модели правильное, то у Вас европейский вариант, без "русского меню". Для России префикс TX-PRxxxxxx. |
dusic70 16/11/2014 21:10 |
Нет изображения на Thomson 32N90NH22N
Мой товарищ по "совету друзей" залез в сервисное меню. Результат - что-то "настроил" таким образом, что нет изображения вообще. Меню тоже не отображается, т.е. в сервисный режим не зайдешь. Что делать? |
TRIPLEX 16/11/2014 22:19 |
перепрошить программатором |
dusic70 17/11/2014 08:40 |
Добрый день. Подскажите, как это сделать? |
KRAB 17/11/2014 09:23 |
Обратиться в АСЦ ... иначе - не будет толку. |
quazatron 17/11/2014 11:00 |
Хер прошьешь. Прошивки в свободном доступе в интернете я не нашел, память 25p32. Если только с "доннора" лить. Собирать на коленках программатор SPFLASH. Скачивать ПО. Искать компьютер с LPT портом, и шить. |
samson61007 12/02/2015 01:09 |
Samsung CS-29Z40QQ
пропала настройка каналов..(антена в меню настроек тусклая).Мне посоветовали в сервисном меню ее включить..включил епрст..теперь при включении телика слышно включение..проходит высокое напряжение и телик выключается.(индикатор загорается красным) не могу врубится, есть резет или его нет..я так понял что включил что то не то в сервиснияке..помогите если кто знает.в сервис нести нет возможности..и далеко и .....в общем примерно так.. |
samson61007 14/02/2015 08:17 |
SAMSUNG CS-29Z40QQ не включается
по совету "спецов" попробовал настроить кадровую развертку. ( сместить растр снизу) после этих манипуляций телевизор включается, слышно прохождение "высокого" и телевизор отключается..вопрос.есть ли резет в этом телевизоре или как сбросить настройки к заводским. так полагаю что это я сам "накосячил" а не совпадение с поломкой |
LordLostr 14/02/2015 09:38 |
Ты уже своё дело сделал,теперь обратись к телемастеру. |
Сергей66 14/02/2015 09:48 |
С таким подходом к ремонту неси сразу к мастеру,пока ремонт не стал не рентабельн. |
samson61007 14/02/2015 12:39 |
я задал вопрос и хотел бы получить конкретный ответ... сарказм тут не уместен я так понимаю..если нет "резета" или иного способа вернуть в заводские установки ,так и скажите.. прошить (если в этом есть необходимость) я и сам прошью... |
gaydamaking 14/02/2015 19:16 |
samson61007! Скажи пожалуйста а НАХРЕНА ты в него полез? Возомнил себя КРУТЫМ ЮЗЕРОМ ИНТЕРНЕТА? |
samson61007 14/02/2015 20:13 |
dusic70 07/03/2015 19:20 |
sony kv-21ct1k ПЕРЕНЕСЕНО ИЗ LCD ![]() ![]() ![]() Зашел в сервисное меню, появилось типа ТТ ХХ. Начал поочереди нажимать 01 (поменялся контраст), 02 и т. д. Дошел до 08 и экран стал белым. Выключил питание, включил и тоже самое!!!!!!!!! На пульт не реагирует, хотя светодиод мигает. Что делать |
Kolupalkin 07/03/2015 19:42 |
Ну судя по этому , тебя самого к дохтуру надо ![]() |
Сергей66 07/03/2015 20:18 |
Два раза на одни грабли ![]() ![]() |
Yuritsh 07/03/2015 21:23 |
dusic70, тебя еще хозяева ТВ не били? ![]() |
dusic70 08/03/2015 09:49 |
Нужна прошивка (проц TDA12027). Помогите пожалуйста. И чем шить? |
LordLostr 08/03/2015 09:59 |
dusic70, У мастера есть программатор,и пошивку он найдёт.Тебе надо обратиться к мастеру. |
dusic70 08/03/2015 10:04 |
А Pickit 3 можно прошить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/03/2015 10:37 |
dusic70, если в списке поддерживаемых мс есть ( что маловероятно), то можно. А зачем проц шить? |
force-13 08/03/2015 11:00 |
Да ему не проц, а EEPROM походу нужно прошить.Шаловливые ручки в сервисе поигрались однако.
Вот его объяснение. Зашел в сервисное меню, появилось типа ТТ ХХ. Начал поочереди нажимать 01 (поменялся контраст), 02 и т. д. Дошел до 08 и экран стал белым. Выключил питание, включил и тоже самое!!!!!!!!! На пульт не реагирует, хотя светодиод мигает. Что делать/ |
KRAB 08/03/2015 11:15 |
а поставить чистую - ума нет ... |
dusic70 08/03/2015 11:17 |
В смысле перепаять. Ее еще зашить надо |
dusic70 08/03/2015 13:43 |
PS Вынимаешь антенну а потом вставляешь-появляется изображение на 2 сек, а потом опять белое поле со звуком |
sere vfrcbv 12/05/2015 06:21 |
LCD Philips 32PFL6605H/60 замена материнки, нет изображения.
тел 32PFL6605H/60 Матрица LCD LC320EUH-SC6 (LGPH) Шасси Q552.1E LA После замены материнки стал показывать как на картинке, Залез в СМ в надежде изменить тип дисплея, нажал что-то связанное с дисплеем но не то что надо, Теперь просто осталась одна полоса. На пульт реагирует (вкл и выкл ) в СМ не входит. Заменил епром со старой материнке - ни чего не поменялось, Заменил Флеш первый раз включился почти нормально ( частота развёртки как бы упала) я его выключил и теперь при вкл опять просто вертикальная полоса, . На пульт реагирует но в СМ не входит. Дайте совет в нужном направлении . Я уже готов повторно мать заменить. |
sere vfrcbv 12/05/2015 19:41 |
REKKA 12/05/2015 19:54 |
Шлейфы смотрел |
sere vfrcbv 12/05/2015 19:57 |
Да. Даже пробовал другую мать подкидывать дисплей рабочий.. У меня теперь проблема как сделать так как было до того как я залез в СМ. Теперь то я вообще ни чего не могу сделать . |
REKKA 12/05/2015 20:03 |
а епромку читал |
Иван Зенин 12/05/2015 20:08 |
sere vfrcbv, почитай в мануале как правильно код дисплея вводится. |
egor22 12/05/2015 23:13 |
Тебе надо епромку перешить, а то что ты обвел на фото это не епромка а спиай флешь! а что было с первой материнкой? |
srs 13/05/2015 09:20 |
Все настройки... код панели, опции и тд и тп находятся в епромке...так что как ты её менял не понятно... Что ты имел ввиду "флеш" если спайку то и хер синей, а если нанду -то верни родную на место, а то поимеешь дополнительные проблемы |
sere vfrcbv 13/05/2015 13:24 |
я понял, только теперь я не могу войти в СМ. Пульт только включает и выключает. А можно просьбу , обьясните где на материнке находится епром, 25Р05 я думал что это она. . можно на фото объвести её . |
sere vfrcbv 13/05/2015 14:08 |
с первой материнкой, подключали комп через разьём VGA видели как проскочила искра. И больше телек не включился. Как я понял сдох проц.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 15:09 покажите пожалуйста где на материнке находится епром. |
iv-9 13/05/2015 14:15 |
Пилец...Схему бы хоть открыл.
Main NVM M24C64 (7F58) TCon NVM M24C32 (7J02) - если TCon на SSB. Разберешься? ![]() |
Yuritsh 13/05/2015 14:28 |
sere vfrcbv 13/05/2015 15:11 |
вот вам бы в ремонт я отдал бы его с удовольствием. А
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 16:13 не ужеле тяжело посоветовать как хотя бы войти в СМ . Сразу тему переносить в нарушения надо |
Yuritsh 13/05/2015 15:20 |
sere vfrcbv 13/05/2015 15:38 |
после того как я сделал что-то не правильно в СМ. больше не получается войти, и заставки ФИЛИПС нет просто полоса. пульт только включает и выключает ТВ. |
Yuritsh 13/05/2015 15:48 |
Я думаю, что вход в СМ остался таким-же. Только теперь тебе надо вернуть ТВ в то состояние, в котором ещё был возможен вход в СМ. ![]() |
sere vfrcbv 13/05/2015 15:53 |
ДА именно так |
egor22 13/05/2015 21:56 |
а что ты там собрался делать то в см? рвешься то туда. |
rolixe 21/06/2015 22:36 |
Hyundai телевизор перестал реагировать на пульт
Решил на своем телеке Hyundai H-TV2110SPF поправить уровень громкости, потому что, между 2 и 3 большая разница, на 3 - слишком громко, на 2 - почти ничего не слышно. Зашел в сервис меню (menu-pp-ss-sleep). Проверил все параметры(ничего не изменил, все возвращал на место по ходу настроек), в конце была строка, я нажал на право на пульте, там была какая-то надпись кириллицей не по русски и появился синий суженный экран. После чего я вышел из сервис меню и пропала связь пульта с телевизором. Я выключил телек, включил, решил заново войти в сервис меню с пульта, но пульт уже не реагировал на команды. С кнопок на телеке настроил каналы, но пульт так и не хочет работать. Что делать не знаю, может у кого ни будь встречал такую проблему. Помогите кто может!!! |
rommo 21/06/2015 23:10 |
Теперь вызывай мастера. |
Евгений373 21/06/2015 23:11 |
Перешей еепромку. |
Oлег 21/06/2015 23:54 |
Он не сможет. Тема переезжает. |
rolixe 22/06/2015 21:02 |
Что могло произойти, зачем перешивать еепром если телевизор работает. Только на пульт перестал реагировать. Может как то сбросить все настройки? |
Евгений373 22/06/2015 21:47 |
rolixe, ты уже настройки в дефолтные сбросил, что ты там ещё сбрасывать собираешься? Боржоми пить поздно ![]()
rolixe 23/06/2015 14:04 |
буду прошивать еепромку |
NAKIS 24/06/2015 21:22 |
Прежде чем менять в сервис мануале данные ячеек,сфотай все подразделы см на мобилку!
А уж потом эксперементируй |
alexey124 07/07/2015 14:12 |
phillips 47pft6309 как выйти из негатива
Набрал код 062598 домик 394, включился негатив,скажите как вернуть всё как было |
Евгений373 07/07/2015 14:56 |
alexey124, а до ввода кода нормально было? И профиль заполни, а то с бомжами как то не очень приятно общаться. |
alexey124 07/07/2015 15:16 |
Решил через factory mode,но единственный вопрос, где сзади телика написан идентификатор панели или матрицы(panel id)? И востанавливается ли он после перепрошивки?
Прошу прощения, но я далеко не специалист и по глупости решил поигратся с кодами.А уж до профиля мне ..... Ну вы сами понимаете.. |
Евгений373 07/07/2015 15:27 |
alexey124, трудно три цифры увидеть(разглядеть) сзади на отдельном шильде? Что подразумеваешь под перепрошивкой? после любой перепрошивки всегда нужно делать откат к заводским установкам из пользовательского меню и не делать того, что ты сделал первоначально, не имея данных о коде панели, во избежании входа в режим "попадалово", у некоторых, шибко рукастых, Малевич выскакивает, а тебе повезло ![]() |
alexey124 07/07/2015 15:45 |
Скажите пожалуйста на фотке он написан |
Евгений373 07/07/2015 16:15 |
alexey124, да. Только серийником не свети, тело гарантийное ещё. |
alexey124 07/07/2015 16:45 |
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! |
Yuritsh 07/07/2015 23:06 |
Евгений373, нравится клиентам анусы вылизывать? А мог бы дать возможность мастеру заработать. |
Евгений373 08/07/2015 21:43 |
Yuritsh, у него гарантийное тело, а то что это клиент я и сам вижу. Предостерёг парня. Кстати, где ты видел Оникс 54ТЦ12-17-П? Приснилось? Скажу по секрету, такой модели никогда не выпускалось. Если нужна правдоподобная информация по этому брэнду, то обращайся. |
RIP57 13/07/2015 23:57 |
сервисное меню LG 50PG200R
помогите пожалуйста. нужны фотки правильной настройки СМ. все сбито! |
Евгений373 15/07/2015 16:07 |
RIP57, некуй туда лазить ![]() ![]() |
я гений 28/11/2015 12:14 |
Гений, парадоксов друг
я в этом деле новичок., и вот решив полазить у себя в телевизоре Philips 26PFL3405/60 чет намудрил теперь по экрану бегает надпись "Burn in 615.25MHz" как это исправить не имею представления профи, подскажите новичку? ![]() ![]() |
iv-9 28/11/2015 12:21 |
Ты ж гений, позови мастера не гения. ![]() |
1234567890hgfdsa 03/01/2016 20:45 |
LED Samsung UE 42F5500AKXUA - нет признаков жизни
Model: Samsung UE 42F5500AKXUA Main: BN41-01958В Power: BN44-00645A Flash: 25Q40CL Winbond Привет всем ! Принесли ТВ Samsung UE 42F5500AKXUA без признаков жизни.Индикации ДР нет никакой,на ПДУ и кнопку включения на панели не реагирует.На Main присутствует A_5,3v и А_3,3v.Неисправность возникла (по словам хозяина ТВ) после лазания в сервисном меню.Похоже что слетела прошивка с Flash 25Q40CL или я ошибаюсь ? Помогите добрым советом,только не таким "неси в сервисный центр" или "отдай мастеру".Хотелось бы самому оживить.Спасибо всем кто откликнется. |
Иван Зенин 03/01/2016 23:18 |
Сделать кирпич из аппарата в сервисном меню можно нажав пункт "submikom upgrade". При этом стирается его внутренняя память. Прошить есть чем? (Материальная база и дамп). |
1234567890hgfdsa 04/01/2016 21:13 |
"Иван Зенин"] Сделать кирпич из аппарата в сервисном меню можно нажав пункт "submikom upgrade". При этом стирается его внутренняя память. Прошить есть чем?
Да,хозяин ТВ похоже любитель всяких апгрейдов (к его сожалению) . Прошить УВЫ нечем (( ......а так хочется помочь человеку. Это единственное что могло произойти в сервисном меню ? |
vadim3008 04/01/2016 21:18 |
1234567890hgfdsa, помоги донести до СЦ! Очень поможешь! |
1234567890hgfdsa 04/01/2016 21:37 |
vadim3008 , неужели всё так плохо выглядит ? |
Иван Зенин 04/01/2016 21:59 |
Сейчас это для тебя имеет большое значение? |
1234567890hgfdsa 04/01/2016 22:12 |
Да просто хочется все возможные варианты услышать,а потом уже определяться с этим "кирпичём" |
Yuritsh 04/01/2016 22:15 |
1234567890hgfdsa 04/01/2016 22:49 |
да,таки надо дать ! |
1234567890hgfdsa 05/01/2016 16:01 |
Ребят, может кто ещё чего то посоветует ?
Лежит тело,хотелось бы его оживить в домашних условиях.Неужели невозможно ? Ну и как бы между прочим, ВСЕХ с наступающим Рождеством !!!! ![]() |
Yuritsh 05/01/2016 16:57 |
А ты думаешь, что любое тело можно оживить в домашних условиях? На одном энтузиазме?
А мы тут, глупые, оборудование зачем-то покупаем.
KRAB 06/01/2016 02:38 |
Лежит бездыханное "тело" и некому его поднять! Лежит и нефуй поднимать! ![]() |
1234567890hgfdsa 06/01/2016 17:35 |
кто знает - тот подскажет , а кто не знает видно сразу......
стебаться это ИХ конёк ! господа,а почему бы вам не создать новую тему СТЁБ ? думаю там вы оторвётесь ![]() |
Yuritsh 06/01/2016 18:24 |
zaisat 05/03/2016 10:41 |
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗНАЧИТ ФРАЗА -ему это не поможет Дело в том что я тоже решил немного подкоректировать в сервисном меню ну и та же ситуация полный пипец -что делать нам дуракам |
zaisat 06/03/2016 16:20 |
Всякая наука даётся за деньги
ЗАЛЕЗ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ И ВИДНО ЗРЯ ТЕПЕРЬ ТВ МОЛЧИТ КАК РЫБА не горит даже светодиод дежурки Хочу узнать можно ли его оживить и как это можно |
Yuritsh 06/03/2016 17:27 |
zaisat 06/03/2016 20:40 |
а джитаг чем шью ресиверы спутниковые
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 21:53 дешевле купить новую плату Main |
Any Key 27/05/2016 23:57 |
Как выйти из ISP mode в телевизоре Elenberg 21F08 ?
Настраивали у телевизора в сервисном меню автоматическую регулировку звука, случайно нажали не ту кнопку (неудобно расположены клавиши нового пульта) и включили Isp mode с 0 на 1, засветился постоянно диод на тв и перестал реагировать на пульт, хотя канал показывал, пришлось выключить тв кнопкой выключения, а теперь когда включаем тв он долго думает, потом как бы включается (поблескивает по краям в верху экрана) и переходит на пустом экране в режим ожидания, как его включить снова? |
Any Key 28/05/2016 01:59 |
Настраивали у телевизора Elenberg 21F08 в сервисном меню автоматическую регулировку звука, случайно нажали не ту кнопку и включился Isp mode с 0 на 1, теперь когда включается тв, он переходит на пустом экране в режим ожидания, как выйти из ISP mode подскажите, кто знает. ![]() |
Евгений373 28/05/2016 11:29 |
Any Key, шить нуно и меньше лазить где не надо. |
scruber 17/06/2016 21:15 |
TCL DT-2190SG шасси M28B - не включается
Ребята выручайте. Вот вся инфа по составу шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html Main - 40-2113MH-MAE1X Только не ругайте. Вообщем залез в сервисное меню. Выбрал какую то цифру, не помню именно какую, в районе от 45 от 58... телевизо тут же вырубился. Подсказали выпаять память Memory - 24C08W6. Выпаял. Телевизор не сразу включился, а точнее кинескоп зашуршал, изображения не было, звука тоже. Рукой провел по экрану, статики не давало. на пульт не реагировало. Попытался переключить канал кнопками на плате, телевизор сразу выключился. Вот такие симптомы. По идее без этой памяти, тв должен был включится и показывать, но тут я так понял дело не в памяти и прошивки, но что могло произойти ? ЗЫ: сразу скажу, я вообще не понимаю особо в этих делах, вы мне по ясней подскажите, а лучше нарисовать на плате что и как делать, фото предоставить могу =) |
REKKA 17/06/2016 21:31 |
мастер нужен Я лично с твоей ерести нечего непонял |
scruber 17/06/2016 21:33 |
Что не понятно ??? выставил в сервисном меню какой-то параметр, с которого телевизор выключился и больше не включался. Вот и всё. С выпаянной памятью, эффекта не дало. |
REKKA 17/06/2016 21:35 |
Вот это и не понятно. Зачем ты его выставил и что конкретно ты выставил |
SASHATOD 17/06/2016 21:36 |
scruber, А шо от нас хошь,дать благословение на прошивку или адрес мастерской? |
REKKA 17/06/2016 21:37 |
может ты замок вкл от детей или еще что-то |
scruber 17/06/2016 21:38 |
что конкретно выставил я не знаю. Там в верхнем влевом углу цифры были... я только начал их переключать, телевизор тут же выключился и больше не включался. ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 21:39 Хотя бы ответьте на вопрос, с выпаянной Memory - 24C08W6, телевизор должен включатся и показывать ??? |
REKKA 17/06/2016 21:39 |
ты видно таймер выставил сна |
scruber 17/06/2016 21:40 |
но ведь если замок и включил, то как-то он должен выключатся, и явно на включенном телевизоре это делать. |
REKKA 17/06/2016 21:41 |
замок одно а таймер сна другое |
scruber 17/06/2016 21:43 |
если бы таймер, я бы телевизор смог бы включить. А тут тупо не реагирует вообще никакие кнопки, ни с пульта, ни с платы. Тем более я зашел в сервисное меню, а это не одной клавишей делается. ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 21:52 я вот думаю, если заного прошью 24C08W6, даст эффект ??? а все таки, тв должен включится и показывать без нее ? |
REKKA 17/06/2016 21:55 |
вызови мастера |
scruber 17/06/2016 21:57 |
а здесь нету мастеров ? может дельным советом. |
SASHATOD 17/06/2016 21:59 |
REKKA, Много текста ![]() scruber, Ты жаднючий клиент,брысь в СЦ ![]() |
scruber 17/06/2016 22:11 |
Просто есть и програматор и прошивка тут выложена. Соит ли ее шить, чтобы вернуть ? |
SASHATOD 17/06/2016 22:20 |
scruber, Сохрани свою а потом залей новую.
Нет просто интересно какого ты влез в сервис меню,таки ручки зачесались? |
scruber 17/06/2016 22:31 |
сверху и снизу изображение резало.. |
Максим Z 14/07/2016 21:13 |
люди добрые помогите разобраться в телевизоре в настройках во второй строчке было что то поставлено и теперь пульт не реагирует ((((( сигнал на телевизор идет индикатор моргает и не каких тело движений нет ((((
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 21:15 перепробовал всё и на 38м канале зажимать кнопки и с пульта вводить код ничего не помогло (((( |
Максим Z 14/07/2016 21:56 |
телевизор Philips 32HF7875 |
pavf 05/12/2016 23:25 |
Читая несколько месяцев бред "бывалых" - охрениваю от пользы инета или от бесполезности здесь сидящих!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 23:26 В цитату с разрешения! |
GansSol 13/12/2016 00:54 |
В сервисном меню перешел в деж. режим и не могу вкл.
Телевизор West T1452 проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2. Шасси М28В. В сервисном меню в разделе ОРТ при нажатии VOL- перешел в деж. режим и не могу вкл. Как так? |
Евгений373 13/12/2016 05:53 |
Да так, какого вообще в него полез, ручонки шаловливые!? Теперь вызывай мастера. |
GansSol 13/12/2016 12:48 |
Без вариантов? |
Kinomaks 29/12/2016 17:14 |
Toshiba s2650
Нет доступа калибровки RGB, есть только по умолчанию холодный, стандартный и теплый. Возможно ли в сервисном меню настроить или открыть функцию калибровки |
Telemasterss 09/01/2017 22:32 |
Ребята, беда такая, решил перезагрузить старенький телек, перезагрузил настройки заводские поставил как здесь на форуме было написано: то есть нажал на кнопку меню на самом телевизоре, и одновременно на пульте цифру 0. все получилось сброс настроек. А как теперь включить его. ?????? |
Telemasterss 09/01/2017 22:46 |
Нет ребятки. Тема не закрыта. Все сделал как описано выше. Была надпись ready, потом еще раз зашел тоже самое сделал появилась надпись if 38. А потом что? Не включается теперь. Вроде загорается зеленая лампочка, и тут же выключается. Куда бы не нажал. Что делать то? |
Telemasterss 09/01/2017 22:50 |
Мне помощь нужна. Ребятаааа! )) |
Евгений373 09/01/2017 23:11 |
Telemasterss, видимо ремонт ему уже требуется, учитывая возраст пациента. |
Yuritsh 12/01/2017 23:34 |
Telemasterss, а теперь к настоящему мастеру неси. Не к такому как ты. ![]() |
dariuks 25/01/2017 01:05 |
Я включил в сервис меню factory mode и теперь я не могу выйти из него.Отключил от сети.И теперь включается только cпультам дистан.. управления .Bключается логотип jvc и просто черный экран,kнопки пульта не работает панели ТВ тоже.что делать? HELLP
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 01:11 jvc LT24DK3BJ .я ходил [ i ](Information) key and [ ](Muting) key |
sergeyperm1 22/02/2017 18:45 |
LCD TOSHIBA 40RV733R нужна прошивка для восстановления
Вообщем залез в инженерное меню ![]() отдал товарищу он вроде близок к этой теме востановления а я прошу помощи на файл прошивки флэши. вообщем я сбил своими ручонками какие то настройки заводские...больше так не буду делать..обещаю.. ![]() |
Евгений373 22/02/2017 22:32 |
Что шить собираетесь и самое главное как и чем? |
sergeyperm1 24/02/2017 19:06 |
ХЭЛП!! Сбил настройки в инжменю Тошиба 40VR733R
Вообщем залез в инженерное меню на телевизоре Тошиба 40VR733R Вообщем что то сбил в настройках в каком пункте не помню когда лазил по этим настроикам..Сейчас телевизор включаешь идет звук, но нет картинки и не работает пульт. Только кнопка включения и MUTE работает. Инженерное меню не видно, т.к. экран темный.. Помогите советом хотя бы..как восстановить. Думаю так...нужно выпаять микросхему памяти...купить новую...залить туда прошивку данного телевизора через программатор..и в паять на место..как то так думаю.. про микросхему 24С08 уже уточнил есть такие в продаже 56 рублей стоит. программатор смысла нет для одноразовой заливки покупать..пойду в какой нить центр заплачу за процесс заливки..файл мой.. так что как то так..Подскажите пожалуйста правильно я придумал??? |
rommo 24/02/2017 19:13 |
Сбросить можно и без программатора. |
iv-9 24/02/2017 19:49 |
Если найдешь прошивку под это тело. ![]() |
komrad.sidorow2017 24/02/2017 20:04 |
iv-9, Гугл отказался опознавать Тошиба 40VR733R ... ![]() |
REKKA 24/02/2017 20:45 |
мот у афффффффффффффтора
TOSHIBA Model: 40RV733R? |
мастер-ломастер 24/02/2017 20:51 |
sergeyperm1, модель 40RV733R а не наоборот, исправь в заголовке. |
sergeyperm1 24/02/2017 20:55 |
Блин.... REKKA истину глаголишь.....перпутал маненько буковки...подтверждаю именно 40RV733R!!!!!
Каюсь...каюсь... ![]() ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 21:11
ROMMO подскажи как сбросить настройки? Как??? За раннее благодарю за ответ. |
мастер-ломастер 24/02/2017 21:24 |
sergeyperm1, зачем залезал в инженерное меню? |
sergeyperm1 24/02/2017 22:04 |
LCD Toshiba 40RV733R нет изображения после посещения инжменю
Вообщем залез в инженерное менюна телевизоре Тошиба 40RV733R Вообщем что то сбил в настройках в каком пункте не помню когда лазил по этим настроикам..Сейчас телевизор включаешь идет звук, но нет картинки и не работает пульт. Только кнопка включения и MUTE работает. Инженерное меню не видно, т.к. экран темный.. Как можно сбросить настройки? |
Иван Зенин 24/02/2017 22:23 |
sergeyperm1, или оформляешь тему по правилам или опять едем в корзину... |
sergeyperm1 24/02/2017 22:28 |
Извините..но где у меня не правильно или что я нетак написал..честно не пойму?? |
Иван Зенин 24/02/2017 22:33 |
Второй пункт
sergeyperm1 24/02/2017 22:42 |
Иван не знаю как батюшке- моя тема как раз и есть что у вас написано "LCD Toshiba 40RV733R нет изображения после посещения инжменю"
по 2 пункту объяснил что у меня произошло без тех подробностей так как не владею такой инфой...объяснил по простому..что еще нужно???? ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 22:50 Васильевич.... Иван Васильевич. Лучше помогите советом как можно сбросить настройки к заводским без прошивки.! После ответа уйду с этого сайта и забудем про разбор полетов по оформлении темы по правилам.. Не будте бюрократом и так в жизни их хватает. |
Иван Зенин 24/02/2017 22:52 |
Что мешает завладеть? Открой крышку и перепиши маркировку блоков и матрицы (без последнего вообще сложно помочь). Откуда узнал про 24С08? |
sergeyperm1 24/02/2017 22:59 |
телик сейчас у друга.
друга нет и скоро не появится. но я успел кое что переписать с материнской платы PE0828A IC MainBoard TMP91FW27UG 24C08 TC90417XBG-R K4T1G164QF TC58D02A3TA00 BM5446 SiI9287 UPD720114 больше ни какой информации нет |
rommo 24/02/2017 23:05 |
https://youtu.be/97aZbp5fKqc
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:06 Мертвого достанешь |
sergeyperm1 24/02/2017 23:07 |
на счет 24С08 где то информацию прочитал в интернете. это ж микросхема постоянной памяти так назывемая EEPROM. в ней хранится коды настройки. а я дурак в инженерном меню что сбил. а телик то не дурак. я его включил а он с настройками то со сбитыми не хочет нормально работать. вот такая проблема. а я хочу откатить как то на заводсккие хотя бы. без снятия и прошивки..
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 23:16
ROMMO спасибо посмотрел. Попробуем так же. Надеюсь с Вашей подачи на Тошибе так же будет. А на счет "мертвого достанешь" вы это зря... Ну вообщем спасибо за совет. Попробуемсс. |
Иван Зенин 24/02/2017 23:22 |
А если в результате вообще кирпич получится (как Sony или Panasonic при подобной манипуляции)? К тому же я сильно сомневаюсь в выбранной в качестве подопытной микросхемы... (там ещё 24С128 присутствует). |
Иван Зенин 24/02/2017 23:25 |
Primary 24/02/2017 23:32 |
Вот как на видео точно не стоит. Флешку надо снять. Считать бекап. Обнулить. А если тыкать по флешкам пинцетом то как и говорит Иван Зенин можно получить кирпич, и пойти создавать тему "ищу прошивку на LCD Toshiba 40RV733R" |
sergeyperm1 24/02/2017 23:45 |
Хорошо Primary я так и думал что флеш надо снять...
Но а Вы в курсе что при снятии ее то есть после от пайки, она ведь сильно перегревается и возможно уже бэкапить нечего будет???? |
Иван Зенин 24/02/2017 23:47 |
А ты газовой горелкой снимать будешь? |
rommo 24/02/2017 23:53 |
Щас он снимет, снесет рядом смдшки, поотрывает дорожки, и вперед за новой материнкой .
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:55 Дуй в мастерскую ремонтер ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:56 После тебя никто востанавливать плату не будет Отдашь сотку $ за новую майн |
sergeyperm1 24/02/2017 23:58 |
Всем спасибо за советы.
Кудесники блин....! |
Иван Зенин 25/02/2017 00:06 |
А чего ты ожидал? Подсказки, какую комбинацию кнопок нажать? Тут один только путь - на программаторе прошивать память, причём не ту, что ты выбрал, а 24С128. |
Nik_Al 25/02/2017 00:15 |
Никто не вспомнил спросить, зачем он влез в сервисное меню? |
Иван Зенин 25/02/2017 00:17 |
Да тут понятно всё - чтоб с флешки всё читал или цифру принимал... |
Yuritsh 25/02/2017 01:12 |
Serg-Zmuh 02/05/2017 08:54 |
LG 27MT75S-PZ после сброса упала громкость хелп!
Народ помогите где в сервисном меню добавляется уровень громкости ? ,все случилось после случайного сброса к заводским настройкам в меню зашел через смартфон .... а дальше тёмный лес ,боюсь напортачить.... С уважением Сергей |
Евгений373 02/05/2017 10:52 |
Отнеси специалисту, либо изучай сервисмануал. |
Serg-Zmuh 02/05/2017 12:34 |
подскажите пожалуйста где взять сервис-мануал ?
на свою модель не нашел..... ![]() |
Yuritsh 02/05/2017 12:47 |
Nick6653 26/08/2017 00:55 |
сделал сброс через кнопку 0 в сервисном меню, пропал звук появляется только при включении на пару сек, в настройках тв тоже все пропало, походу прошива, как и чем шить в домашних условиях??? |
telman1990 27/08/2017 17:57 |
sony kdl-32s3000,шасси se1a,помогите пожалуйста я новичок
после сервисного меню черный экран,набрал тт 34 И все Чёрный экран, помогите пожалуйста я новичок |
Евгений373 27/08/2017 18:02 |
Теперь к мастеру обращайся. |
telman1990 27/08/2017 18:03 |
а что именно в нем прошивка слетела????
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 18:04 помоги пожалуйста ты же мастер |
Евгений373 27/08/2017 18:37 |
Вези, сделаю. |
