Горизонт 29КF21-100D греется и сгорает строчный транзистор .
vladgor
12/02/2012 13:46
Горизонт 29КF21-100D . Сгорает строчный транзистор 2SC5905 . Напряжение на выходе БП = 130Вольт ( на катоде диода D921) .( А какое должно быть ?) . Поставил другой - сгорел через пару минут - радиатор очень горячий . Размер по строкам был вроде в норме .Справа чуть наблюдалась парабола( 5 мм) .В чем может быть причина ?
viktor_ramb
12/02/2012 14:02
vladgor, про правила забыл? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
NikolaiMalaxov
12/02/2012 14:20
И все давно разжевано.vladgor,
Alexasha
12/02/2012 14:31
vladgor, твоей работы не видим. Сплошное созерцание. Ссылка выше - актуальна для тебя.
NikolaiMalaxov
12/02/2012 14:41
vladgor, состав тела надо указать.
vladgor
12/02/2012 14:49
Кто где чего изжевал не видел .В поисковике по этому монстру всего то пару ссылок нашлось да и то не по теме .Ложных паек не обнаружил .Мануала не нашел .Поэтому какое должно быть напряжение не знаю .На схеме 29KF22 -100D оно не указано .Вот вкратце пока все .
Yuritsh
12/02/2012 14:56
vladgor, нажми
vladgor
12/02/2012 15:03
На шасси указано 49=0-MN28MTV-K5W выпщено 2006-10-09 процы под экранами - если нужно отпаяю .
NikolaiMalaxov, И все давно разжевано.vladgor,
что Вы имели ввиду ? Такая тема по 29КF21-100D уже была ?
Борис Горбунков
12/02/2012 15:37
http://smanuals.ru/manuals/tv/horizont-tv/horizont-29kf21-100d-29kf22-100d-sch.html#.Tzex7OUZmZg
Здесь схема есть.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6111
Бакум
12/02/2012 15:39
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
vladgor
12/02/2012 15:50
Борис Горбунков, Спасибо !
Уже видел .Мне бы знать +130 в норма или нет , чтобы знать в каком направлении капать - БП или строчную .
Yuritsh
12/02/2012 16:00
vladgor писал:
vladgor, можешь хотя бы без ошибок написать?
mileshca
12/02/2012 16:16
vladgor, отнеси мастеру раз не знаеш как определить +В по накалу
Да и причем здесь данный телик?? раз метода поиска и лечения давно расписана!!! достаточно набрать в ПОИСКЕ строчная развертка проблемы НОТ нагрев это пример и вывалиться куча инфы http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
vladgor
12/02/2012 16:18
Yuritsh, 40-MN28MFV-K5W
mileshca
12/02/2012 16:21
vladgor, ты его делать будеш?? где замеры осликом запуска строки, размах форма?? емкостя проверилвсе еср-метром??
vladgor
12/02/2012 16:32
mileshca, А как определить +В по накалу . Если отличается на 20 проц. что накал покажет .
А притом что на эту китайскую х**ню нет информации а сделать надо .В нашем "сервисе" говорят китаец - мы таких не делаем .Да и таскаться зимой с такой д**ой по этажам удовольствие не ах .
mileshca
12/02/2012 16:35
vladgor, ну раз так скажу
1 +в ПО НАКАЛУ ОПЕРЕДЕЛИТЬ ПРИ ПОМОЩИ ОСЛИКА МОЖНО, КАК И НА ВСЕХ ТЕЛИКАХ ЭТО РАЗ
2 китайский или нет, но принцеп работы узлов и деталей никто не отменял!!!
viktor_ramb
12/02/2012 16:36
vladgor,
Ну так или напрягайся, или таскайся! Тема не по правилам первый признак некомпетентности ремонтника - корзина уже для неё открыта!
vladgor
12/02/2012 16:39
mileshca, емкостя проверилвсе еср-метром?? Проверил .В БП 100мкф х25в был слабоват - заменил . Без результата .
Он работает но греется строчный .
mileshca
12/02/2012 16:44
vladgor, ну тогда либо сам транзистор фуфел, либо емкость в коллекторе не прверена, у меня схемы на него нет а по цепи запуска емкостя тоже проверены?? по накалу осликом должно бвть 22 в естественно в импульсе а так если сооответствует значит норма
vladgor
12/02/2012 17:00
mileshca, Спасибо - я не догадывался с помощью ЭЛТ накал мерить .
Занес на работу - надо будет забрать и померить . Транзистор КТ8107У2 в метал.корпусе с огроммым радиатором подбрасывал - не выдержал . перегрелся .Я его во многих ТВ подбрасывал раньше .работал и особо не грелся .Может он по частоте не потянул .
2SC5905 у мемя пока нет .Завтра попытаюсь заказать .
mileshca
12/02/2012 17:05
ты с начала перебери всю строку особенно цепь запуска и литы и посмотри сам импульс запуска также можеш его поменять на вот эти транзисторы С3998, J6920, BU2520A ( BU2527A ). бу советую больше
vladgor
12/02/2012 17:12
А импульс запуска какой размах и форма ? Я как то с ЭЛТ не привык лазить .
Yuritsh
12/02/2012 17:14
vladgor писал:
Это они поют песню х грубость х танцоров. смех
mileshca
12/02/2012 17:17
vladgor писал:
много инфы тебе дали, а ты даже не знаеш какой формы должен быть импульс!! возьми любую схему там есть и форма и напряг по ослику
vladgor
12/02/2012 17:21
Все тестором и самоделкой ESR . ЭЛТ тоже самоделка типа С1-94 .
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 18:31
mileshca, Благодарю - инфы действительно ценной от Вас узнал много .
А ТМС с шестерки подбросить можно ?
viktor_ramb
12/02/2012 17:38
NikolaiMalaxov,
У ТСа что, картбланш? Или модерам пора за верёвочку дёрнуть!
mileshca
12/02/2012 17:41
vladgor, можно с другого китайца, а цепь ТМС-а проверил??
LordLostr
12/02/2012 19:46
vladgor,
vladgor писал:
А точнее,без "вроде".Вот там и копай.
виктор-теледоктор
12/02/2012 20:54
vladgor писал:
Этот, что ли?
В 100 Гц ящик?....Ну и ну... бяка
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 22:19
vladgor писал:
А HD1750FX есть?
Nikola306
12/02/2012 21:27
замени емкость в колекторе НОТ, 680р
mileshca писал:
- а ты готов рассказать КАКОЙ должен быть "размах"?! голливудская улыбка Я пошел за попкорном! гы-гы
mileshca писал:
- а при чем она?! Расскажи!
Nikola306 писал:
Nikola306 писал:
---- еще один советчик --- это совет для ламера от ламера! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mileshca писал:
С3998, J6920
- когда покупал последний раз? Когда они были не бракованные? голливудская улыбка
Все проблемы "вылета НОТ" давно в Гугле описаны. Прочесть и сделать.
Бакум
12/02/2012 22:10
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
mileshca
12/02/2012 22:14
размах около 1в
Борис Горбунков
12/02/2012 22:17
HD1750FX пока ещё нормальные...
mileshca писал:
размах около 1в
- это смотря чем размаХУвать ... подмигивание подшучивать, дразнить
mileshca
13/02/2012 11:01
KRAB, имел ввиду размах около1в привыходе импульса запуска с проца!! до пред выходного раскачивающего транзистора
vladgor
14/02/2012 19:15
Притащил С1-67 посмотрел на входе и выходе ТМС-а . Остроканечные импульсы .Не поверил Осцилу Сегодня вторым С1-67 на работе просматривал на четверке вход , выход ТМСа , накал . Все показывал как на схеме прямоугольные импульсы с параболическими завалами . А на этом телевизоре опять остроканечные .Размахом 60 v входе ТМС и 12 v на выходе . И привезли НОТ SC5905 . Но левак - надпись нанесена не лазером а штампована краской . На входе предоконечного транзистора еще раньше заменил подозрительный сондер 10х25v с плохим ESR . Рис импульсов и фото HОТа (поскудненькое - мобилкой) вставляю .Все кондеры в обвязке НОТа поверил мегометром и RLC .Плохих не нашел .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:18
еще
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:21
Рисунок
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:25
Такой НОТ с надписью краской работать не будет ?
Yuritsh
14/02/2012 20:55
vladgor писал:
Будет. Где-нибудь в Акае 1407. Но в 100-герцовом - вряд-ли.
vladgor
14/02/2012 21:47
Понятно - надо их срочно поменять .А НОТы с лазерной гравировкой надписи поддельные попадались ?
А что скажете о форме и размахе импульсов на входе и выходе ТМС ?
mileshca писал:
- тем более ХЕР ТАМ - там, например при питании проца 8 вольт - 8 вольт и будет ... что-то ты опять "сказки" пишешь ... голливудская улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
ЗЫ: картинки даже и вставлять не буду - сам смотри!
vladgor писал:
- скажу, что ИДИ и читай КНИГИ по ремонту - все ДАВНО описано!
mileshca
14/02/2012 22:12
неужели D2527 не нашел?? брака их не встречал!! у тебя косяк в транзисторе строчном!! если его выпаять какой импульс на его базе при запуске?? форма размах??
mileshca писал:
- повторяю - ты САМ это представляешь? А как он изменится если ВЫПАЯТЬ переход БЭ НОТ, как ты советуешь, или просто отпаять вывод К НОТ?! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
mileshca
14/02/2012 22:43
KRAB, Руслан , я сам делал 100грц!! если выпаять сам транзистор НОТ, то на базе при запуске импульс будет, или ты будеш отрицать?, я лопухнулся в том что размах да!! я имел ввиду вольт деление
vladgor
14/02/2012 22:49
еще
Рисунок
Фото006.jpg 32.86 КБ Скачано: 3 раз(а)
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:52
Накосячил
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:53
и второй
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:54
mileshca
14/02/2012 23:03
vladgor, выпаяй сам транзистор и нагрузи лампочку 60ватт по+ В , не должно быть острых концов
vladgor
14/02/2012 23:12
mileshca, Такая форма импульсов при выпаяном НОТе на выводах ТМС (коллектор предоконечного 60 в ,база оконечного 12 в ) .
mileshca
14/02/2012 23:14
vladgor, ну вот, у тебя не правельная форма импульса!! значит уже определились где копать, должно быть прямоугольная , схема на сей девайс есть?
vladgor
14/02/2012 23:23
Вот вырезал кусок -
mileshca писал:
- конечно будет, вопрос о ФОРМЕ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Ладно, ты все равно ничего не понял ... голливудская улыбка
mileshca
14/02/2012 23:25
KRAB, все норм, понял , невнимательно прочитал смех
NikolaiMalaxov
14/02/2012 23:27
vladgor, ВВ кондеры проверил?
mileshca писал:
vladgor писал:
---- "оторвали таракану все лапки - он оглох" - так и у ВАС ... классно! браво! голливудская улыбка
mileshca писал:
- а чего тогда опять херню пишешь?! Впаяйте БЭ любого НОТ ...
NikolaiMalaxov писал:
- мне опять повторить пост выше? При этом МОМЕНТАЛЬНЫЙ пробой, а не перегрев и "токовый" голливудская улыбка
Кто вас электронике и ремонту учит?!
vladgor
14/02/2012 23:30
NikolaiMalaxov, И меете ввиду в коллекторе НОТа -проверил .Правда я включаю его без НОТа . И импульсы мерил без НОТа .
mileshca
14/02/2012 23:32
KRAB, Руся я уже понял, что невнимательно прочел, мучитель тараканов смех
NikolaiMalaxov
14/02/2012 23:32
D400?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 00:34
FB401 у тебя сгорел?а FB402 цел?
99% НОТ и 1% - межвитковка ОС ... развели тему на три страницы ... и ВЫШЕ перечитайте!
vladgor
14/02/2012 23:35
До ближайшей точки где продают тараканов левых, в основном , и за нормальные деньги в один конец 150 Км .Пока другие прикуплю пройдет время . Было бы ближе ...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 00:44
FB401 и FB402 целы и D400 тоже .
А в интернетмагазинах и Купи-Продай форума ты забанен? голливудская улыбка
vladgor
14/02/2012 23:47
KRAB, межвитковка ОС - А как же тогда растр был .я с минуту - две видел картинку .
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 00:49
KRAB, Это как . Они по почте могут бандеролью отправить ?
NikolaiMalaxov
14/02/2012 23:51
vladgor, заказывай http://www.chipfind.ru/search/?part=+C5905+++
Конечно! Весь мир так и делает ... Мне с Прибалтики присылали, я в Израиль отправлял - без проблем.
vladgor
15/02/2012 00:01
Могут и левак выслать .? Солить его потом ? Да и с России в Беларусь ради мелочевки никто мараться не будет , тем более в глубинку .
NikolaiMalaxov
15/02/2012 00:03
vladgor, ищи в беларуси
vladgor
15/02/2012 00:15
Будем искать , как говорил Никулин ( Горбунков ) в Брильянтовой руке .
Просто с 100 герцовыми мне еще не приходилось заниматься . (Телевизоры от ламповых до шестого поколения делал часто ) .Это первый опыт - да у знакомой есть еще такой - там с хрипом пропал звук . Унч хороший - заперсь программно видимо.я заходил . С пульта его малость помучил - включился .потом опять с хрипом отрубился .
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 01:21
Большое спасибо за помощь !!! За то что не поленились убить на меня время .
