Горизонт 29КF21-100D греется и сгорает строчный транзистор . | |||||||||||
vladgor 12/02/2012 13:46 |
Горизонт 29КF21-100D . Сгорает строчный транзистор 2SC5905 . Напряжение на выходе БП = 130Вольт ( на катоде диода D921) .( А какое должно быть ?) . Поставил другой - сгорел через пару минут - радиатор очень горячий . Размер по строкам был вроде в норме .Справа чуть наблюдалась парабола( 5 мм) .В чем может быть причина ? |
viktor_ramb 12/02/2012 14:02 |
vladgor, про правила забыл? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
NikolaiMalaxov 12/02/2012 14:20 |
И все давно разжевано.vladgor, |
Alexasha 12/02/2012 14:31 |
vladgor, твоей работы не видим. Сплошное созерцание. Ссылка выше - актуальна для тебя. |
NikolaiMalaxov 12/02/2012 14:41 |
vladgor, состав тела надо указать. |
vladgor 12/02/2012 14:49 |
Кто где чего изжевал не видел .В поисковике по этому монстру всего то пару ссылок нашлось да и то не по теме .Ложных паек не обнаружил .Мануала не нашел .Поэтому какое должно быть напряжение не знаю .На схеме 29KF22 -100D оно не указано .Вот вкратце пока все . |
Yuritsh 12/02/2012 14:56 |
vladgor, нажми ![]() |
vladgor 12/02/2012 15:03 |
На шасси указано 49=0-MN28MTV-K5W выпщено 2006-10-09 процы под экранами - если нужно отпаяю .
NikolaiMalaxov, И все давно разжевано.vladgor, что Вы имели ввиду ? Такая тема по 29КF21-100D уже была ? |
Борис Горбунков 12/02/2012 15:37 |
http://smanuals.ru/manuals/tv/horizont-tv/horizont-29kf21-100d-29kf22-100d-sch.html#.Tzex7OUZmZg
Здесь схема есть. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6111 |
Бакум 12/02/2012 15:39 |
vladgor 12/02/2012 15:50 |
Борис Горбунков, Спасибо !
Уже видел .Мне бы знать +130 в норма или нет , чтобы знать в каком направлении капать - БП или строчную . |
Yuritsh 12/02/2012 16:00 |
mileshca 12/02/2012 16:16 |
vladgor, отнеси мастеру раз не знаеш как определить +В по накалу
Да и причем здесь данный телик?? раз метода поиска и лечения давно расписана!!! достаточно набрать в ПОИСКЕ строчная развертка проблемы НОТ нагрев это пример и вывалиться куча инфы http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html |
vladgor 12/02/2012 16:18 |
Yuritsh, 40-MN28MFV-K5W |
mileshca 12/02/2012 16:21 |
vladgor, ты его делать будеш?? где замеры осликом запуска строки, размах форма?? емкостя проверилвсе еср-метром?? |
vladgor 12/02/2012 16:32 |
mileshca, А как определить +В по накалу . Если отличается на 20 проц. что накал покажет .
Да и причем здесь данный телик?? А притом что на эту китайскую х**ню нет информации а сделать надо .В нашем "сервисе" говорят китаец - мы таких не делаем .Да и таскаться зимой с такой д**ой по этажам удовольствие не ах . |
mileshca 12/02/2012 16:35 |
vladgor, ну раз так скажу
1 +в ПО НАКАЛУ ОПЕРЕДЕЛИТЬ ПРИ ПОМОЩИ ОСЛИКА МОЖНО, КАК И НА ВСЕХ ТЕЛИКАХ ЭТО РАЗ 2 китайский или нет, но принцеп работы узлов и деталей никто не отменял!!! |
viktor_ramb 12/02/2012 16:36 |
vladgor,
Ну так или напрягайся, или таскайся! Тема не по правилам первый признак некомпетентности ремонтника - корзина уже для неё открыта! |
vladgor 12/02/2012 16:39 |
mileshca, емкостя проверилвсе еср-метром?? Проверил .В БП 100мкф х25в был слабоват - заменил . Без результата .
Он работает но греется строчный . |
mileshca 12/02/2012 16:44 |
vladgor, ну тогда либо сам транзистор фуфел, либо емкость в коллекторе не прверена, у меня схемы на него нет а по цепи запуска емкостя тоже проверены?? по накалу осликом должно бвть 22 в естественно в импульсе а так если сооответствует значит норма |
vladgor 12/02/2012 17:00 |
mileshca, Спасибо - я не догадывался с помощью ЭЛТ накал мерить .
Занес на работу - надо будет забрать и померить . Транзистор КТ8107У2 в метал.корпусе с огроммым радиатором подбрасывал - не выдержал . перегрелся .Я его во многих ТВ подбрасывал раньше .работал и особо не грелся .Может он по частоте не потянул . 2SC5905 у мемя пока нет .Завтра попытаюсь заказать . |
mileshca 12/02/2012 17:05 |
ты с начала перебери всю строку особенно цепь запуска и литы и посмотри сам импульс запуска также можеш его поменять на вот эти транзисторы С3998, J6920, BU2520A ( BU2527A ). бу советую больше |
vladgor 12/02/2012 17:12 |
А импульс запуска какой размах и форма ? Я как то с ЭЛТ не привык лазить . |
Yuritsh 12/02/2012 17:14 |
mileshca 12/02/2012 17:17 |
vladgor 12/02/2012 17:21 |
Все тестором и самоделкой ESR . ЭЛТ тоже самоделка типа С1-94 .
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 18:31 mileshca, Благодарю - инфы действительно ценной от Вас узнал много . А ТМС с шестерки подбросить можно ? |
viktor_ramb 12/02/2012 17:38 |
NikolaiMalaxov,
У ТСа что, картбланш? Или модерам пора за верёвочку дёрнуть! |
mileshca 12/02/2012 17:41 |
vladgor, можно с другого китайца, а цепь ТМС-а проверил?? |
LordLostr 12/02/2012 19:46 |
vladgor,
А точнее,без "вроде".Вот там и копай. |
виктор-теледоктор 12/02/2012 20:54 |
Этот, что ли?
В 100 Гц ящик?....Ну и ну... ![]() ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 22:19
А HD1750FX есть? |
Nikola306 12/02/2012 21:27 |
замени емкость в колекторе НОТ, 680р |
KRAB 12/02/2012 22:08 |
![]() Все проблемы "вылета НОТ" давно в Гугле описаны. Прочесть и сделать. |
Бакум 12/02/2012 22:10 |
mileshca 12/02/2012 22:14 |
размах около 1в |
Борис Горбунков 12/02/2012 22:17 |
HD1750FX пока ещё нормальные... |
KRAB 12/02/2012 22:35 |
mileshca 13/02/2012 11:01 |
KRAB, имел ввиду размах около1в привыходе импульса запуска с проца!! до пред выходного раскачивающего транзистора |
vladgor 14/02/2012 19:15 |
Притащил С1-67 посмотрел на входе и выходе ТМС-а . Остроканечные импульсы .Не поверил Осцилу Сегодня вторым С1-67 на работе просматривал на четверке вход , выход ТМСа , накал . Все показывал как на схеме прямоугольные импульсы с параболическими завалами . А на этом телевизоре опять остроканечные .Размахом 60 v входе ТМС и 12 v на выходе . И привезли НОТ SC5905 . Но левак - надпись нанесена не лазером а штампована краской . На входе предоконечного транзистора еще раньше заменил подозрительный сондер 10х25v с плохим ESR . Рис импульсов и фото HОТа (поскудненькое - мобилкой) вставляю .Все кондеры в обвязке НОТа поверил мегометром и RLC .Плохих не нашел .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:18 еще ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:21 Рисунок ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:25 Такой НОТ с надписью краской работать не будет ? |
Yuritsh 14/02/2012 20:55 |
vladgor 14/02/2012 21:47 |
Понятно - надо их срочно поменять .А НОТы с лазерной гравировкой надписи поддельные попадались ?
А что скажете о форме и размахе импульсов на входе и выходе ТМС ? |
KRAB 14/02/2012 22:05 |
![]() ![]() ![]() ЗЫ: картинки даже и вставлять не буду - сам смотри!
mileshca 14/02/2012 22:12 |
неужели D2527 не нашел?? брака их не встречал!! у тебя косяк в транзисторе строчном!! если его выпаять какой импульс на его базе при запуске?? форма размах?? |
KRAB 14/02/2012 22:40 |
mileshca 14/02/2012 22:43 |
KRAB, Руслан , я сам делал 100грц!! если выпаять сам транзистор НОТ, то на базе при запуске импульс будет, или ты будеш отрицать?, я лопухнулся в том что размах да!! я имел ввиду вольт деление |
vladgor 14/02/2012 22:49 |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:18 еще ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:21 Рисунок ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 20:25 Такой НОТ с надписью краской работать не будет ? Фото006.jpg 32.86 КБ Скачано: 3 раз(а) ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:52 Накосячил ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:53 и второй ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:54 .А НОТы с лазерной гравировкой надписи поддельные попадались ? А что скажете о форме и размахе импульсов на входе и выходе ТМС ? |
mileshca 14/02/2012 23:03 |
vladgor, выпаяй сам транзистор и нагрузи лампочку 60ватт по+ В , не должно быть острых концов |
vladgor 14/02/2012 23:12 |
mileshca, Такая форма импульсов при выпаяном НОТе на выводах ТМС (коллектор предоконечного 60 в ,база оконечного 12 в ) . |
mileshca 14/02/2012 23:14 |
vladgor, ну вот, у тебя не правельная форма импульса!! значит уже определились где копать, должно быть прямоугольная , схема на сей девайс есть? |
vladgor 14/02/2012 23:23 |
Вот вырезал кусок - |
KRAB 14/02/2012 23:24 |
mileshca 14/02/2012 23:25 |
KRAB, все норм, понял , невнимательно прочитал ![]() |
NikolaiMalaxov 14/02/2012 23:27 |
vladgor, ВВ кондеры проверил? |
KRAB 14/02/2012 23:30 |
![]() Кто вас электронике и ремонту учит?! |
vladgor 14/02/2012 23:30 |
NikolaiMalaxov, И меете ввиду в коллекторе НОТа -проверил .Правда я включаю его без НОТа . И импульсы мерил без НОТа . |
mileshca 14/02/2012 23:32 |
KRAB, Руся я уже понял, что невнимательно прочел, мучитель тараканов ![]() |
NikolaiMalaxov 14/02/2012 23:32 |
D400?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 00:34 FB401 у тебя сгорел?а FB402 цел? |
KRAB 14/02/2012 23:35 |
99% НОТ и 1% - межвитковка ОС ... развели тему на три страницы ... и ВЫШЕ перечитайте! |
vladgor 14/02/2012 23:35 |
До ближайшей точки где продают тараканов левых, в основном , и за нормальные деньги в один конец 150 Км .Пока другие прикуплю пройдет время . Было бы ближе ...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 00:44 FB401 и FB402 целы и D400 тоже . |
KRAB 14/02/2012 23:46 |
А в интернетмагазинах и Купи-Продай форума ты забанен? ![]() |
vladgor 14/02/2012 23:47 |
KRAB, межвитковка ОС - А как же тогда растр был .я с минуту - две видел картинку .
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 00:49 KRAB, Это как . Они по почте могут бандеролью отправить ? |
NikolaiMalaxov 14/02/2012 23:51 |
vladgor, заказывай http://www.chipfind.ru/search/?part=+C5905+++ |
KRAB 14/02/2012 23:54 |
Конечно! Весь мир так и делает ... Мне с Прибалтики присылали, я в Израиль отправлял - без проблем. |
vladgor 15/02/2012 00:01 |
Могут и левак выслать .? Солить его потом ? Да и с России в Беларусь ради мелочевки никто мараться не будет , тем более в глубинку . |
NikolaiMalaxov 15/02/2012 00:03 |
vladgor, ищи в беларуси |
vladgor 15/02/2012 00:15 |
Будем искать , как говорил Никулин ( Горбунков ) в Брильянтовой руке .
Просто с 100 герцовыми мне еще не приходилось заниматься . (Телевизоры от ламповых до шестого поколения делал часто ) .Это первый опыт - да у знакомой есть еще такой - там с хрипом пропал звук . Унч хороший - заперсь программно видимо.я заходил . С пульта его малость помучил - включился .потом опять с хрипом отрубился . ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 01:21 Большое спасибо за помощь !!! За то что не поленились убить на меня время . |
