Духовой шкаф Zanussi ZOB 592 XQ. Требуется чистка дверцы.
Berkutsk
10/06/2012 14:52
Добрый день.
У данной духовки дверь с двойным стеклом. В щель сверху попадает мусор и стекает вниз. Требуется регулярная чистка, но не могу понять, как разбирается сама дверь. Пролезть через щель - не реально...
Пожалуйста подскажите, как разобрать дверь ничего не повредив.
Мелиор
10/06/2012 16:26
Berkutsk, видите ли какая штука - один человек может не повредив разобрать и собрать ручные часы, другой же и чугунную гирю умудриться поломать. Если вы не уверены в своих силах - пригласите мастера, естественно оплатив его работу, но это все-равно будет дешевле, чем менять поломанную дверцу
Berkutsk
10/06/2012 17:00
Да руки вроде нормально вставлены, так что при наличии инструкции - разобрать-собрать не проблема. Просто видимо защелки какие-то есть. Но тут и возникает впрос - где они и как их отжать, чтобы не сломать всю конструкцию. Детали на схеме показаны правильно, но не показаны фиксаторы и другие крепежные элементы.
Мелиор
10/06/2012 18:08
Да, надо вызывать мастера у которого есть инструкция. А доступ к ним имеют все авторизованные центры по Zanussi подмигивание
alex x
10/06/2012 22:24
на петлях поз.308 есть фиксирующие хомутики или отверстия для фиксации....
garik7574
19/08/2013 11:36
не надо вызывать мастера ). в петлях, при открытой крышке духовки , видны две скобы, они не съемные, просто перекиньте скобы на правой и левой петле от духового шкафа в направление дверцы и прикрываете дверь до того момента пока не создастся ощущение упора.
Шкаф при этом не закроется до конца. А затем потяните дверцу наверх и чуть на себя и крышка чудесным образом окажется отделена от шкафа)
Затем откручивайте два винта из четырех ,( два винта фиксирующие петли не трогайте они находятся по краям крышки) и сдвигаете внутреннюю панель в направлении верха крышки). Готово. Можно мыть)
У меня вся операция с мытьем заняла 10 мин.
Berkutsk
03/12/2013 16:27
garik7574 писал:
Cпасибо большое! Я правда уже разобрался... )))) Но все равно, спасибо!
Я смотрю, у большинства участников форума, нацеленного на помощь в ремонте бытовой техники, цель убедить человека обращаться в специализированный сервис. У мастеров ведь дети тоже есть хотят...
