Funai TV-2100A MK11 HYPER нет запуска из дежурного режима...
IIOKJIOHHUK
30/08/2012 19:42
Всем привет! Мучаюсь вот с таким девай сом второй день(
Main - GUW7.820.218-3
Micom - LC863320A 5R76
Memory - AT24C04PC
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
Tube - 54SX503Y22-DC01
FBT - BSC24-2422TB
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA2688
Пульт: - (HYPFDD-0474)(1611-2938)
IC remote - CD7461GO
Не запускается из дежурного режима, перелопатил форумы, напряжения все в норме, не реагирует не с пульта не с панели, снимал плату, так пробовал запускать бесполезно, напруга вся присутствует и 5 вольт на проце, 110в регулируется, вообщем расписывать не буду так как скачал схему по ней все напруги совпадают, менял оптопару не помогло и лампу цеплял 60 ват горит напряжения не проседает не где. Единственное что заметил когда держишь в дежурном режиме, греется не сильно но прилично креенка, а с ней и видеопроцессор, держать если долго пальцем то горечевато в середине. Померил от креенки напругу ровно 5,1 вольт не проседает на фото ниже обозначу что греется может из за этого нет запуска. Подскажите как проверить уже не знаю где копать и что дальше менять...( Заранее спасибо!
aze1959
30/08/2012 20:09
IIOKJIOHHUK, питания проца? кварц? резет (сброс)? порты глаз и клава, напряжения какие? изменяются при подаче команды? выход повер ДР-РР с проца?
makeym
30/08/2012 20:10
Шо за дурь подшучивать, дразнить А чё на 7ноге проца и далее? А принудительно? голливудская улыбка
И шо у тя там и зачем и почему греется и при чём тут раобочий - дежурный?????????? сумашествие
валентин-сибиряк
30/08/2012 20:12
IIOKJIOHHUK писал:
IIOKJIOHHUK писал:
То есть переключение деж.реж. и рабочего всё-таки есть?
А как ведёт себя индикатор?
serg63
30/08/2012 20:20
На 27pin видеопроца что?
IIOKJIOHHUK
30/08/2012 20:29
Замеры проца сделаю завтра, напишу. По поводу деж.режима индикатор горит красным и все нажимаешь в рабочий ни чего не происходит, и напруги не меняются как стоят так и стоят я сам в шоке 110 в, 26 в, 13 в, 17 в, выходят постоянно со вторичных цепей в деж. режиме. А как запустить принудительно какую ногу проца кинуть на землю. Сильно не ругайте ремонтировал не серьезные причины и как бы начинающий.
makeym
30/08/2012 20:37
Вот принудительно! подшучивать, дразнить
Прошивка?
makeym
30/08/2012 20:47
VT703 ?
IIOKJIOHHUK
30/08/2012 21:05
Перемкнул VT 703 не реагирует на 7 ноге померил напруги нет, на 27 ноге видеопроца 5 в.
mileshca
30/08/2012 21:11
IIOKJIOHHUK, замерь ток по цепи кренки 5в, и все станет ясно, раз уж сильно греется она, также он офф с проца ногу на землю звякни, и про прошивку не забудь как KRAB, писал
makeym
30/08/2012 21:23
IIOKJIOHHUK, Я чёт не пойму голливудская улыбка Он у тя в рабочем режиме или всётаки в дежурке голливудская улыбка Откуда на 27ноге 5в - если он в дежурке?
У тя эти напруги есть??? бяка
IIOKJIOHHUK
30/08/2012 21:32
Греется видеопроцессор а не проц. Щас замерю на видеопроцессоре сколько жрет току. А на счет прошивки сделать ни чего не смогу нет программатора у меня.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 22:34
щас гляну
валентин-сибиряк
30/08/2012 21:42
makeym писал:
Похоже-в рабочем всё-таки бяка
IIOKJIOHHUK
30/08/2012 22:03
Извиняюсь за 27 ногу видеопроца там 0,5 в, B6- 12v напруга отутствует,B7- вместо 5v,, 7,5 , B4 не померил поздно все спят не успел завтра отпишу.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 23:06
нет не в рабочем как он может быть в рабочем, если светодиод не тухнет, просто запарился на замере бывает.
Завтра сделаю полностью все замеры и отпишу. Всем спасибо!
makeym
30/08/2012 22:16
IIOKJIOHHUK, В дежурке этих напруг не должно быть подмигивание И на видеопроце то-же нихрена не должно быть - тем более на 27 ноге! подшучивать, дразнить
IIOKJIOHHUK
30/08/2012 22:21
Тогда не знаю что за хер...я высокого нет строчник менял. И забыл написать когда включаешь с пульта то в динамиках небольшой хлопок и тишина.
JYRIJJ
30/08/2012 22:31
А ето как обяснить
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 21:44
IIOKJIOHHUK,
А откуда оно может взятса подмигивание
serg63
31/08/2012 09:31
IIOKJIOHHUK писал:
IIOKJIOHHUK писал:
Чё ты мозги народу трахаешь?Иди учись читать схемы и отойди от телевизора,пока проц окончательно не кончил.
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 10:49
Почитал подумал все внимательно посмотрел ! Да действительно переходит из деж. режима напряжения есть B4,B6,B7 только пультом нажимаешь выкл. все напряжения пропадают и на 7 ноге проца почти 5 вольт а в рабочем их нет. Запуска высокого нет. Замена Нота не помогла буду дальше смотреть изучать схему. Вот напряжения с диодов БП. ДР 115V - 27.8V - 15.8V - 16.5 V .РР 115V - 27.5V - 14.2V - 16.3V
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 11:51
Мне вот одно интересно индикатор на передней панели постоянно горит красным и не тухнет так и должно быть что ли.
валентин-сибиряк
31/08/2012 11:17
IIOKJIOHHUK писал:
V 703 открыт-светодиод светится :деж. реж.
V 703 закрыт светодиод погасает:раб.реж.
makeym писал:
VT703 ?
IIOKJIOHHUK пишет
Конечно должен погасать.
JYRIJJ
31/08/2012 11:22
С етим всё нормально..
Конкретно сколько?
Што здесь?
mileshca
31/08/2012 11:25
IIOKJIOHHUK, во многих он горит постоянно, тыбы уже осликом запуск посмотрел и пределился
eduard2
31/08/2012 11:39
IIOKJIOHHUK,
а ты сам посмотри у тебя они почти одинаковые U что в РР и ДР проц не переводит ДР в РР твой БП и из этого горит постоянно красным посмотри OFF/ON на проце напруга меняется и что там по питанию проца управ.
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 11:41
На строчной вплоть до электролитов заменил, сопротивления проверил, нет запуска строчной. Подскажите умные люди с чего начать чайнику.
валентин-сибиряк
31/08/2012 11:44
eduard2 писал:
IIOKJIOHHUK ,Вот с этого и начинай снова.
JYRIJJ
31/08/2012 11:50
eduard2, А ето как обяснить?
В обшем чел. запутался стопудово
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 10:52
Или не опохмелившысь с утра подмигивание улыбка
viktor_ramb
31/08/2012 12:19
JYRIJJ,
Или не разбирается в том за что взялся! Не лучше ли к профессиональному мастеру пока остаются шансы у этого ТВ?
JYRIJJ
31/08/2012 13:28
viktor_ramb писал:
Скорее всего.... бяка
mileshca
31/08/2012 13:30
заблудился в 3-х деталях! просто сменил бы прошивку, затем с ДР и РР разобрался бы
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 14:17
Запустил была причина в сопротивлении 1,5Ком спасибо makeym B4- 24V все показывает отлично, запоминает,настраивает каналы, но нет звука, из за чего не понимаю буду разбираться дальше.
makeym
31/08/2012 14:21
IIOKJIOHHUK, ну а здесь питальник есть? голливудская улыбка
semvictor
31/08/2012 14:24
IIOKJIOHHUK Схему ты скачал,а посмотреть по ней по поводу свечения индикатора сил не хватило?
JYRIJJ
31/08/2012 14:31
IIOKJIOHHUK,
Прийдётса ищо одну тему писать смех смех смех
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 14:53
Питание приходит 17V звука нет ни в AV и при просмотре каналов(
makeym
31/08/2012 14:57
1-нога видео проца? муть, и т. д. ? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
31/08/2012 14:59
IIOKJIOHHUK, УНЧик проверял ?
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 15:22
При прикасании ко входу усилителя тишина фона нет, динамики целые проверил и померил сопротивление 8 ом. Как еще моно проверить УНЧ.
mileshca
31/08/2012 15:24
IIOKJIOHHUK писал:
а говорят я ЛАМЕР голливудская улыбка
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 15:35
на 1 ноге видеопроца 2,2V
semvictor
31/08/2012 15:36
mileshca ну зачем себе льстишь?Ламер другой!Третью страницу развел на пустом месте..
mileshca
31/08/2012 15:38
IIOKJIOHHUK, БЛИН да отпаяй вывод УНЧ коснись пальцем, должен услышать фон, если MUTE вкл то ниче не услышиш, отпаяй вход унча
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 16:41
semvictor, я ЛАМЕР с опытом небольшим, а есть проФ ламеры подмигивание знаеш как в философии! чем больше круг знаний тем больше круг незнаний иными словами есть круг!! вот закончил школу то, что в круге то уровень знаний за ним то. что не знаеш и так далее, чем больше круг знаний тем больше круг незнаний блин я прям как философ ФОМА подмигивание
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 15:46
Вообщем подпоялся прям ко входу микросхемы кинул проводники к муз.центру звук есть, значит виновата УНЧ. Последний вопрос? Напряжения вместо 24V 26V на кадровой на B4 эт не страшно.
mileshca
31/08/2012 15:47
не страшно, если звук есть? так причем УНЧ?? браво!
IIOKJIOHHUK
31/08/2012 15:51
Дак что остается еще если вывод отпаиваешь фона нет, даже припаиваешь его обратно и прям к нему кидаешь проводники и их во вход муз.центра и звук в муз.центре работает так значит сама микросхема не исправна, ну спорить не буду посмотрю обвязку если нет, то попробую подкинуть её. Всем большое спасибо что уделили время чайнику! Решено! Еще раз спасибо всем!
makeym
01/09/2012 02:40
IIOKJIOHHUK, это пипец смех я те кусок выложил - а ты какк некоторые товарисчи говорят - 20 с чем-то буковок голливудская улыбка
mileshca, а ты давай - учись не только сешки и процики менять - но и "моском" работай(если есть такавой) подшучивать, дразнить я то-же не спец - но кое чего знаю - а за то шо знаю - то обосную и таким как ты в жопу засуну!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 05:44
mileshca писал:
естественно!!! кто-бы сомневался! подмигивание
