Нет OSD на экране Daewoo DMQ-2049 шасси C-50 | |||
| турсункулов фархад 12/09/2012 07:25 |
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Sound - Discret Tuner - VTUVTSS702Z Band - DBL2044 = даташит на LA7910 Tube - A48JLL90X02 FBT - DCF-2077A (HR7455) HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC3207 Пульт: - R-18A IC remote - M50460, M50467-001 При нажатии на кнопки на лицевой и от ПДУ нет информации ... Кто подскажет с чего начать ... |
| Yuritsh 12/09/2012 07:31 |
Это ты всё тот-же ящик терзаешь? http://monitor.espec.ws/section1/topic199970.html |
| KRAB 12/09/2012 07:50 |
| турсункулов фархад 12/09/2012 08:03 |
Нет , я отписал же по тому , что решено , этот другой ... KRAB тебе спасибо за совет , но он должен быть дельным , если ты всё знаешь укажи путь ... |
| JYRIJJ 12/09/2012 08:10 |
турсункулов фархад,
| aze1959 12/09/2012 09:00 |
турсункулов фархад, проверяй приходящие на проц кадровый и строчный импульсы, обвязку генератора графики и выход графики с проца. |
| валентин-сибиряк 12/09/2012 09:59 |
Светодиод светится или нет,+В как? |
| JYRIJJ 12/09/2012 10:02 |
валентин-сибиряк,
| валентин-сибиряк 12/09/2012 11:33 |
турсункулов фархад, глянь эту тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic70571.html |
| Alexasha 12/09/2012 12:45 |
Где? ![]() |
| iv-9 12/09/2012 13:39 |
турсункулов фархад, тебе aze1959 все написал, проверяй, особенно обвязку по выводам OSC. |
| iyzef 12/09/2012 13:52 |
Ну и где результаты замеров ????? Без них не о чем говорить! |
| R2 12/09/2012 17:30 |
турсункулов фархад, у меня как то небыло OSD и за коротыша э-б транзистора на ПК A946
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 18:33 турсункулов фархад, а до этого какая неисправность была? |
| LordLostr 12/09/2012 17:50 |
турсункулов фархад,
Может ты что -нибудь измериешь,нам расскажешь.Состав скопировал,а дальше гадать будем? |
| moroz-1963 12/09/2012 18:22 |
турсункулов фархад поменяй стабилитроны 5,1v 38 и 39 ноги процессора импульсы до уровня 5,1 В. Если эта величина садит,то процессору пипец .Где измерения без осцилоскопа туд делить нечего? |
| Alexasha 12/09/2012 18:24 |
Ломанулись клиенту помогать ![]() |
| LordLostr 12/09/2012 18:50 |
Alexasha, Не,не будет этого.[quote="Yuritsh"]турсункулов фархад писал:
с чего начать ... "В ПРАВИЛАХ об этом подробно написано." Фархад,или исправляй тему,или в корзину. |
